Damon's Skin (ex-Android Style)
Эта версия запустилась на WM без проблем!
Мистика, т.к. ничего существенного не менялось, кроме переноса панели в горизонтальном режиме слева направо.
работа с треками
Вот тут я пока в сомнениях. Или я потерял этот пункт или его в 7-ке по андроиде не было. Разберусь.
не работает автопрокрутка легенды
Тут я пока не знаю в чем причина. Вроде все должно работать как в штатном.
  • Replies 1k
После почти двух с половиной месячного перерыва выпущен   Damon's Skin v.4.9 для City Guide 7.7.303   Сгенерирован на основе данных CityGuide 7.7.303 Исправлена работа меню в горизонтальной ориен
Свежая версия:       Дабы не копировать сообщения по 3 темам создал свою. Доступна новая версия Damon's Skin-а (ex-Android Style) Поддерживаются разрешения: - 480х800/800х480 - 480x854/854
Damon's Skin v.4.3 для СГ7.7 Release Изменения с предыдущей версии: - собран на основе данных релизной версии СГ7.7 - изменен цвет экранных кнопок в ночном режиме Поддерживаемые
Нашел. :D
Меню -> Настройки -> Общие -> Треки
Edited by ERER
Отличный скин, кнопки "Фавориты" и "Скриншот" порадовали. "Поиск" и "Выход" в "Меню" тоже отлично вписались. В общем как обычно с новой версией куча улчшений.
Как предложение - а если сдвинуть верхний/нижний ряды кнопок чуть наверх/вниз, чтобы освободить центр карты?
ERER, не подскажешь, а можно самому где-нибудь(где?) подправить, чтобы названия улиц где/куда едем сделать белыми? Желтый на черном, конечно, стильно смотрится, но покатавшись я понял что из-за того, что текст очень мелкий, порой реально сложно разобрать что написано либо читается, но с трудом. Зрение вроде еще нормальное, но кмк стоит достаточно далеко от глаз, а желтый текст на черном не так контрастен, а если одеть солнцезащитные очки, то вообще труба. При этом все, что написано белым на черном вполне себе различимо (при тех же условиях и размерах текста и даже в тех же солнечных очках)...
За кнопки "+" и "-" рядом - отдельное спасибо, реально удобно зумировать теперь!!!
Edited by dkd
<class name="d72_nextstreet_vert" align="left" valign="middle" fontsize="11" textdecoration="B" textcolor="#ffda00"/>
<class name="d72_currentstreet_vert" align="left" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="" textcolor="#ffda00" />
Аттрибут textcolor.
Аналогично для "_hor"
Что имеется в виду?
датчик погоды
датчик расхода бензина
голосовойпоиск адреса
вот это было бы тема
датчик погоды
Если у тела две ноги и две руки, то какую кожу на него не натягивай, третья нога или рука не появятся. :)
датчик погоды датчик расхода бензина
В автомобилях эти данные есть
Что имеется в виду?
Переместить нижний и верхний ряды чуть вниз и вверх, до красных линий. Так в центре чуть место освободится.
А! Так это про "вторичный" экран без маршрута! Он просто унифицирован по кнопкам с основным, с маршрутом.
Аттрибут textcolor.
идею понял, спасибо. Захотел свекольный цвет попробовать, вставил соответствующий код ("#FF00FF") во все строчки с кодам как указано выше в ***_vert, и тоже самое для ***_hor, правил все в обычном блокноте, потом паковал winrar в zip(обычный). Запустил - свекольник получился, но только в вертикале, кнопки наэкранные исчезли, включилось хохляцкое меню, картинки все испарились, напартачил где то...Попробовал с нуля, но с тем же результатом...
Попробуй выйти и, ничего не меняя, запустить СГ еще раз
Edited by ERER
Да, при проложенном маршруте все ok. Ну ладно, пусть так и остается тогда.
Определенно какой то глюк, думаю в программе. Как я не пытался, после любого изменения и последующей перепаковки скина, CG будет запускаться с дикими глюками: отсутствие черного фона подложки (потом фон проявляется по кускам после нажатия на соотв. области), нет картинок меню и т.п. (причем сами пункты меню работают, даже по памяти получается понажимать кнопки), иной раз начинает глючить после переворота экрана в горизонт - черный фон на весь экран, потом через пару секунд следует вылет. Один раз случайно удалось получить рабочий скин после перепаковки и внесения изменений по цвету, когда туда левая папка попала, скин стал весить аж 14мб, но при этом все работало. После длительных экспериментов в какой-то момент перестал работать даже исходный файл, что немало меня озадачило. Снова подружиться с исходным файлом помог только сброс все настроек. Кстати, если тупо распаковать и снова запаковать исходный скин(ничего не меняя), то глюки также обеспечены(!).....
попробуйте использовать не распаковку/запаковку а подмену нужных файлов в исходном файле, я у себя так редактировал кое что в лангпак, все работает. где то ошибаетесь с параметрами архиватора.
я и сам так тоже думал, скачал winzip вместо winrar пробовал также разные степени сжатия. Сейчас попробовал ваш метод - при запуске привычная картина, как при глюке, НО перевернув экран в ландшафт - картинка стабилизировалась и теперь все пашет -УРА! Спасибо за хинт!
скин отличный!
Только что удалось отловить постоянный глюк на HTC One S.
При запуске из горизонтальной ориентации пропадают все экранные кнопки и статусные строки. Выйти из программы не представляется возможным - работает только контекстное меню и перемещение карты. При этом, если запустить держа девайс вертикально - все норм. Переворотом делается горизонтальная ориентация и все работает без проблем.
Похоже, что при запуске и инициализации интерфейса, ориентация девайса отличается - имеем такой глюк.
Есть проблема с ландшафтным режимом. Трехмерные дома криво стоят и едем будто сквозь них. В портретном режиме такого нет.
dkd, почему есть проблема упаковкой - не знаю. Я пакую встроенным в Винду zip-ом, но с принципе zip он zip и есть, чем его не пакуй.
Артефакты в виде отсутствующих картинок и пр. КМК (с вероятностью 99%) связаны с некорректной работой кэширования данных langpack-а СГ-ом. Попробуй после
смены пака удалять из директории файлы *.bxml, соответстующие файлам *.xml из langpack-а. Как минимум файл langpac<X>x<Y>.bxml.
Запускал у себя по разному, во всех положениях. Запускается все нормально. Возможно локальный глюк СГ на данной аппарате. Может как-то связано с "нестандартным" разрешением. К сожалению проверить не могу.
Edited by ERER
Проблема у СГ-а при отрисовке домов если ширина карты отличается от ширины экрана.
Вопрос. А нафига вообще эти дома? Смысла в них полный ноль, плюсов нет вообще никаких. А вот минусов - вагон с маленькой тележкой. У СГ при штатной работе автомасштабов и наклонов и так часто маршрут фиг рассмотришь, а тут еще лес полупрозрачных домов на экране. Выглядит полной порнографией.
Отключение 3D домов это первое, что я сразу и бесповоротно делаю при установке СГ-а.
Ну отключать дома можно конечно. Но ведь в штатном скине и портретном реж все ок. Я отключаю наоборот все автомасштабы.
Жаль. Давно на вашем скине. Придется ездить со штатным ((
Так я же написал:
Что же поделать, раз 3D дома так важны. :)
screenshot с HTC OneS. ничего кроме skina не менял.
Создается впечатление, судя по скрину, что разрешение для СГ в горизонтальном режиме не 888х540, а 896х540. Какие размеры у скриншотов сделанных из СГ в вертикальном и горизонтальном режимах?
интересно получается..
с оригинальным skin
Screen shot сделанный из CG ее кнопкой:
вертикально 540x888
горизонтально 896x540
Если же сделать power+home то совпадает с разрешением экрана 540x960.
