утешили :D
Спасибо! Я старался. :)
PsevDANIm
Здравствуйте,вопрос тут можно?
oysters chrom1500,Версия 3.8.373 (5.0 не заработала не знаю почему)
Поменял навигатор, устанавливал по новой.Включаеш: пишет "завершение" и отключается,со второго раза открывается, но каждый раз пишет "атлас пуст",хотя каждый раз загружаю нужные карты.Работает,но после отключения все по новой!Подскажите!
1. Прочитайте FAQ - ссылка в моей подписи.
2. Поставьте 5.0.401 или расскажите, что у Вас не получается - постараемся помочь.
3. Конкретно на Ваш вопрос есть ответ в пресловутом FAQ - звучит он так "выйдите из программы с помощью кнопки "выход" - настройки сохранятся.
Не включалась GPS,не работал адресный поиск!А если еще раз поменять версию переактивировать не надо?
Ну вот установил снова 5.0.1.401 Сейчас хоть определяет положение,а поиск не работает(в 3.8 работал),город вводишь подсказок нет,выбор улиц вообще не появляется?!?Потом мигает периодически "поиск маршрута" и ничего!
Читайте FAQ. Ссылка в моей подписи.
Конкретно в этом случае:
"меню > поиск > ещё > выбирать карту при поиске > поставить галку". - Это в FAQ есть!
Прежде чем задать следующий вопрос - прочтите, пожалуйста, FAQ.
Перезагрузил карты ,заработало.Из помощи только отправлять в FAQ это не помощ,карту при поиске вибирал.
Изменено пользователем mihas
Обнаружил в Личном кабинете(в старом не было)"эту программу больше нельзя активировать",это что, если флэшку потеряю или заглючит она, программу покупать по новой??
Если PsevDANIm сейчас напишет про "поиск" - он будет прав.
Даже я (а мне еще ни разу не приходилось переактивировать программу) уже запомнил (ибо несметное число сообщений было на эту тему):
При окончании числа активаций (3 шт.) надо написать в support@probki.net, и Вам сбросят счетчик активаций.
Число таких обнулений неограничено.
Исходя из вышеизложенного желательно перепрошивки устройства и замены карт памяти делать в будние дни, чтобы не зависнуть на все выходные в ожидании ответа (саппорт в выходные на работает).
Понадобится снова активировать - напИшете в техподдержку - Вам обнулят счетчик активаций.
Гы. :rolleyes:
Изменено пользователем eklmn
Володя, спс. :)
Теперь можно и FAQ послать - добавил. :)
так я покатался и вот чо не понравилось.
почему камеры слежения и посты дпс говорят уже
или когда я прям под камерой ( штраф уже прислали 2к уже выкинул))))) )
или в 50 метров от ДПС сотрудника....
где изменить =)) ?
2) всё забываю момент снять. о не полности карты...
могу на словах рассказать видео смогу снять только на след недели когда на дачу поеду.
на словах:
на карте сити гид дорога идёт как по синий линии тоесть что отмечено красной стрелкой на карте это отсутствует,
и едя на дачу ... привык что говорят поверните через 500 метров направо, а тут тишина так как карта думает что поворотов нету
и молчит....
( в версии 3.хзскока.0 там дорога была.)
это как решить вообще ума не приложу
3) и если тут уж начали помогать. как запомнить о камерах слежения? а то столько камер есть про которые женщина умалкивает...
1) почему камеры слежения и посты дпс говорят уже
или когда я прям под камерой или в 50 метров от ДПС сотрудника....
и молчит....
1) Меню-настройки-голосовые сообщения - "о приближении к объекту за .... м"
(некоторые говорят, что даже установленных 500 м не хватает, но похоже, что это просто низколетящие). Еще возможен вариант, что камера/пост отмечены не совсем в той точке. Тогда сообщить картографам более точные координаты поста (см.п.2).
2)Видео не нужно. Лучше убедитесь, что у Вас включена запись трека (Меню-функции-запись трека), и прокатившись до дачи, вышлите трек с описанием этого бага на probki.net/bugs
Правда, исправления придется ждать до следующей версии карты (Может до полугода затянуться). :(
3) А файл камер где брали? Если в "Обновлениях", то лучше возьмите тут
Если каких-то нет - фиксируйте координаты, отпишитесь в той теме - и всем будет хорошо.
1) стоит 500 метров....
2) а зачем запись трека?) лучше на видео снять что показывает навигатор и как есть на дороге
3)где брал не помню. попробую где вы говорите.
Ну, с видео картографам дорогу рисовать малореально (я сейчас не берусь судить, куда она девалась, если в прошлых версиях карты была, и не могут ли они восстановить ее по данным своих же старых карт).
А по трекам - легко и просто. И точность весьма высока (при условии, что трек записан при хорошем сигнале ГПС). С Я-карт и прочих гугломапсов картографы вряд ли будут срисовывать, чтобы их потом в плагиате не обвиняли.
У меня было такое один раз: в новой карте убрали проезд, отписАлся с картинкой (даже без трека), так восстановили в следующей версии.
