Что такое "запреты", и как ими можно пользоваться?
В СГ 5.1 в пункте "Пробки" существует подпункт "Заперты".
Где можно подробно прочитать про это, и как оно работает?
Методом научного тыка, включив в этом пункте "односторонее движение" и "запреты поворотов", а также еще в маршрутах включив "использовать файл ограничений" увидел на карте стрелки одностороннего движения и знаки с запретами поворотов.
Возник вопрос: А самому нарисовать у себя на карте можно такое (только для себя), чтобы заставить, например, программу в принципе не ездить там, где мне, скажем, не удобно?
http://support.probki.net/KB/a38/article.aspx
Написано для старой версии для ВинМобайл, но идею поймете.
Хм... Исходя из "Для редактирования прикоснитесь к экрану на участке улицы, откуда производится поворот - улица подсветится красным и откроется контекстное меню" подозреваю, что на Андроиде не работает?
Как не тыкал по карте, ничего не происходит.
Изменено пользователем kotsadizt
Похоже, что теперь их можно только посмотреть.
А исправить нельзя.
что за режим такой "Правка"
Теперь эта кнопка называется "Запреты"
Понятно. Спасибо за разъяснения.
А не подскажите, существует всё-таки возможность как-то запретить (желательно на долговременной основе) прокладывать маршрут через определенные места (улицы, дворы и т.п)?
В данный момент только взять версию 5.0 для WinMobile, создать там пользовательский файл ограничений и потом перенести его на Андроид.
Не знаю, может в следующей версии и вернут правку в андроидную версию, но судя по тенденциям, скорее всего ее уберут в Винмобайловой 5.1
По идее можно. Запретить повороты на том устройстве где это поддерживается и скопировать пользовательский файл ограничений - программа должна его автоматом подхватить...
upd
опередили. :) Кстати, это решение для тех, у кого слетает галка в "использовать файл ограничений" - переименовать "общественные" ограничения в "личные".
:) Не только. Ещё нужно было upd обжернить. ;)
Всем доброго времени суток.
Опытные, подскажите, уже весь мозг сломал. Не хочет подхватываться файл ограничений :(
Создал файл на навигаторе с WinCE, копировал на андроиде и в папку с картами, и в папку City Guide. Галка на "использовать файл ограничений" - поставлена, а при просмотре запретов моих корректур не видно, маршрут прокладывается невзирая на запреты поворотов, которые я устанавливал :( Куда копать?
Имя файла для карты СПб ведб должно быть 78SPb.user.upd???
да, имя правильное
причем, для пользовательского файла галку "использовать файл ограничений", вроде даже и ставить не надо - она для файла limits.upd
Изменено пользователем eklmn
А можете пояснить, что ограничивает limits.upd, а что user.upd ?
Может проблема связана с тем, что в своем файле я устанавливал как ограничения по скоростям, так и запреты поворотов. Учитывая, что в версии 5.1 в "правка-->запреты" теперь нельзя посмотреть скорости, а только повороты и одностороннее движение...
... или дело в кодировке. С Симбы файл с фаворитами на андроиде кракозябрами отображался....
Изменено пользователем ТурисТ
Если ставить запрет проезда, то это не работает.
Если поставить запрет поворота, то это отражается в Андроиде.
Так что надо как-то извращаться с запретами поворотов. :wacko:
У меня как раз таки запреты поворотов не работают :o
у меня точно появился в Андроиде запрет поворота.
Может Вы их не так ставите?
Надо сначала ткнуть в ребро с которого запрещен поворот, оно должно выделиться красным, потом выбрать ребро, на которое запрещен поворот.
Должен появиться знак "запрет поворота"
Имейте в виду, что на пересечении дорог, которые состоят из двойных ребер (вперед и назад отдельно) надо сильно увеличивать перекресток и для запрета поворота налево выбирать маленькие ребра на пересечении дорог.
А потом еще надо не забыть ткнуть в какое-нибудь ребро и выбрать в меню пункт "сохранить"
Разобрался. Создал user.upd, состоящий только из запретов поворотов - повороты появились. Ограничений скоростей и запретов проезда судя по всему быть не должно в файле ограничений вообще :( иначе файл не сработает. ИМХО баг нашли :)
Вот и хорошо. :)
Кстати, запрет проезда работает. Сейчас по Покрышева запретил проезд - дорога покрасилась, маршрут по ней не проложился.2011-06-23_(23-20-01).bmp
А разница видимо, все таки в кодировке. Последние файлы создавал на версии для ПК.
