СитиГИД 5.1
Еще есть баг (может только у меня) когда жмешь добавить закладку в альбомной ориентации и вводишь название и если повернуть экран в книжную ориентацию, то уже получается не ввод названия новой закладки, а редактирование одной из старых.
Еще сильно тормозят действия на ввод или удаление символов (просто бесить начинает).
Edited by YuraF
Омерзительная работа проги с картой Азербайджана 1.4. Сама отрисовка карты нормальная, но взаимодействие с GPS-ом не лезет ни в какие ворота: я уже несколько минут стою на перекрестке, а прога мне еще показывает, что я к нему подъезжаю и что моя скорость 60 км/ч. И так она работает постоянно, приехать куда-либо - невозможно. Какие там голосовые подсказки? Она может внезапно показать, что вы находитесь за 50 км от того места, где вы реально стоите.
З.Ы. Предыдущая версия с той же картой работала нормально, четко и вовремя давала подсказки и ошибалась с местоположением лишь в сложных районах и туннелях.
Похоже у вас что-то с модулем GPS.
А как вы объясните тот факт, что 3.8 и гугл карты работают идеально?
karelych ваши карты собраны с ошибкой у них у всех один unical Id и программа воспринимает их как повтор и показывает карту с самой большой версией. Поищите по форуму в ветке Iphone была такая проблема там же
Было и решение
Вы удалили старую версию перед установкой новой?
Конечно.
Очень странное поведение. Попробуйте какой-нибудь тест GPS модуля.
GPS Essentials нормально показывал спутники и местоположение.
Проблему удалось разрешить перезагрузкой системы, после этого прога заработала нормально. Правда, ошибка в 10 метров, все же, присутствует.
Блин, ну первое что надо делать это перезагрузить тело( Что за аппарат и система?
Спасибо!
Наконец-то 5ая версия для Android.
И сразу баги:
1. По кнопке назад не предлагает выйти из программы.
2. Если выход поставить в быстрый доступ, то не отображается иконка выхода.
Баги/вопросы:
1. Как удалить элемент из фаворитов?
2. Как удалить элемент из быстрого доступа?
И в догонку: в разделе "Загрузка карт" список радаров обновляется?
И сразу баги:
Баги/вопросы:
1.1. По умолчанию не предлагает, но в меню-настройки-горячие кнопки можно поставить вручную данное соответствие
1.2. Есть такое, но см. выше, и не придётся ставить в быстрый доступ
2.1. Если удалить без замены на другой, то только покопавшись в файле фаворитов в корне папки программы. Либо заменить на другой в меню-настройки-фавориты.
2.2. Совсем удалить - наверное, аналогично. Но можно просто заменить на другой в меню-настройки-быстрый доступ.
Подскажите, загрузил триал версию на samsung GT-I9010, когда пытаюсь ввести название улицы в поиск, то после ввода первой буквы улицы клавиатура становиться не активной. Это именно в версии триал или какой то глюк? Спасибо!
Искать нужно при активной карте. Т.е. "меню > карта > выбрать нужную карту > загрузить"
Это нужно сделать один раз. Или просто включить GPS.
Отключите АММ.
Где это?
Где это?
В программе. :mellow:
Ну не поленитесь, напишите в поиске "автомасштаб по манёвру"! (если навести мышкой в моём сообщении на АММ - расшифровка вылезает)
раз и два например. За 5 сек. поиска.
Зачем? Это же Java, после завершения проги вся память + блокировки высвобождаются, это же managed приложение.
Nexus One 2.3.4
Кто нибудь подскажет,как вводить в поиске улицы на украинском языке(HTC Wildfire)
ВЫ знаете, в 3.8 у меня то же стоял авто масштаб по маневру, но прога давала смотреть карту в ручную пролистывая. И самое главное , я не могу понять что вас так возмущает в моем вопросе, я купила продукт и желаю что бы он по умолчанию был нормально настроен, без всякой там фигни.В 3.8 настройки по умолчанию были белее адекватными.
Ранее я писала что масштаб в движении просто не адекватная гадость. При движении по КАД маршрут похож на волосинку и при съезде с КАД размер этой волосинки не изменяется и очень трудно понять куда же ехать. Если же отменить автомасштаб то на больших скоростях просто не понятно куда же ехать далее. В 3.8 автомасштаб был нормальным.
Зачем нужно было трогать те функции на которые никто не жаловался, и не сделать те что просили. :angry:
Кому мешали кнопки +/-2D/3D рядом, зачем нужно было их по всему экрану разбрасывать, наверное для того что бы карту вообще нельзя было сдвинуть с места, куда ни ткни везде кнопки.
Если бы не ваш супер пупер пробочный сервис, послала бы вашу прогу ко всем чертям. Вот пробки отрабатывает на все 100, вот за это спасибо разрабам, а безруким оформителям 5e40e46c3b2b941b219978bac89e87e3.gif
По мне, так АММ стал более адекватным. Но если вам не нравиться его работа, то почему не отключить и пользоваться только АМС?
Меня не возмущает а расстраивает. Расстраивает то, что нужно отвечать на один и те же вопросы по несколько раз в день.
Я тоже как и Вы купил этот продукт и мои желания совпадают с Вашими. Но какое это отношение имеет к нашей беседе? :)
Не все с Вами согласны. Сколько людей - столько мнений.
Рекомендую попробовать отрегулировать обычный масштаб - может будет лучше?
Попробуйте (предварительно сохранив Ваш родной файлик) заменить autoscalecfg.txt на этот: autoscalecfg.txt Сорри! Сразу не тот залил! Перекачать!
Вам должно понравится.
Ой не все с Вам тут согласятся...
Вы хотели сказать: "Зачем нужно было трогать те функции на которые я не жаловалась"? :) Edited by PsevDANIm
Попробуйте (предварительно сохранив Ваш родной файлик) заменить autoscalecfg.txt на этот: Прикрепленный файл autoscalecfg.txt (109байт)
Не попутали файл? у меня точно такой по умолчанию.
А-а-а!!! Сорян! Не то и не оттуда!
Перезалил.
Edited by PsevDANIm
C этим файлом - очень даже неплохо. Но откуда взялся тот, по умолчанию? Неужили в офис СГ пробрались враги? :ph34r:
Не помогает, карта активна, GPS включен. (((((
