Отзывы о работе программы City Guide на iPhone версия 5.1
Красивая цифра. Ладно, флуд заканчиваем. Пожалуйста в дальнейшем по существу.
  • Ответов 545
Mishanchik протестировали, но после публикации оказалось что те кто покупая новый телефон восстановили его как старый из бэкапа, в нашей базе остались со старым UDID, и нам никак автоматом не перенеси
Все исправим, просто то обновление что сейчас вышло, исправляет только 1 конкретный баг с тормозами. В следующем обновление будет больше исправлений.
собственно имею лицензию для Android и там все устраивает, но так как 2 девайса таскать не охота решил поставить на iPhone триальную версию для сравнения.
запускаю на обоих девайсах ситигайд прокладываю маршрут в одну и туже точку, но почему то маршруты разные.
собственно вопрос неужели в проге под разные оси разная логика прокладки маршрута??
На андроиде прокладывается маршрут удачнее чем на яблоке и это останавливает от покупки лицензии для iPhone.
Ну, для корректного сравнения надо на одном устройстве получить пробки, отключить интернет, скопировать карту и файлы пробкоданных и корректур на второй аппарат (тоже с отключенным инетом), и только после этого сравнивать маршруты. Чтобы карты и пробки на них были на 100% одинаковыми.
В противном случае - даже с разницей в несколько секунд аппараты могут получить от сервера немного разные скорости по одной-двум улицам.
Во вторник удалось пообщаться с Костей Анисимовым по голосовому пакету. Он готов к сотрудничеству. Оставил мне свой мобильный номер. :)
Вдруг прога перестала запускаться. Доходит до load menu и вываливается. Даже полное выключения девайса не помогает. Это без полного снова лечится?
Изменено пользователем wurm
какой процент загрузки?
всем доброго дня!!!
что я не соображу, был триальный период, не дождавшись его окончания я приобретаю программу, ввел свой апплайди и все...
ни привета, ни ответа... нет ни лицензии, ни уведомления на оплату...
есть только логин и пароль в закладке интернет в самой программе...
как быть, что делать?
в поиске искал!!!
Как программа себя ведет при входе? Говорит о том, что у Вас триал? При покупке никакие дополнительные лицензии Вы не получаете. Просто регистрируется как оплаченная текущая лицензия и триал прекращается.
На 99% атлас загружается. Может быть чего-то с картами перемудрили? Попробуйте удалить и установить заново.
Переустановка, естественно, решила проблему. Хотя с картами вообще ничего не делал, сбой случился на ровном месте.
В атласе какие карты были подключены?
если я правильно все понял, то имя и пароль у меня только те которые я получил при покупке, которые в свою очередь были выданы мне при использовании триальной версии? а если я захочу поменять? использовать множественные символы не считаю удобным!!!
Только те, что ставятся сами.
Отвечайте на вопросы конкретно, если хотите получить конкретную помощь! А то могу и в FAQ послать. При скачивании с аппстора карты могут быть уже не актуальны. Проверьте актуальность карт (Меню-карта-менеджер карт-загрузка карт). Если есть обновления, загрузите их! Убедитесь, что у Вас в атласе помимо карт необходимых для Вас регионов подключена карта "Дороги Евразии" - это техническая карта, необходимая для корректной работы маршрутизации и поиска.
Меню-карты-показ пои. И выбираете все, что Вам нужно. Метро в разделе транспорт. :)
Только у меня со вчера прога перестала ловить спутники? :unsure:
Дельтаплан шатает из стороны в сторону и чаще он оказывается посреди Невы. Из-за этих шатаний, стотыщ раз перекладывается маршрут.
У кого-нибудь такое было? Что делать, как лечить? :wacko:
Мне кажется глюк айфона какой-то. Выгрузите все программы из памяти и сделайте жесткую перезагрузку. Должно помочь!
Прошу прощения если не туда пишу, у меня возник вопрос: переустанавливал на днях программу и сейчас обратил внимание что нету камер-радаров!
Что я делаю:
-скачиваю 2 файлы радаров для С-Пб и области и закачиваю их через тунца в СГ;
-далее=> карты=> показ POI=> должен быть пункт согласно описанию дорожные знаки - но у меня такого пункта нет??!!! Что делать?
-в голосовых подсказках радары есть;
А Вы случайно не 98 карту используете (объединенная Питер и область)? Под нее свой файл радаров.
Если делали все как у nectop-а c gaff-ом написано
Для Apple iPhone.
Проверяем, что у Вас версия прошивка не ниже 4.1 версия iTunes не ниже 10.01.
Подключаем телефон к компьютеру, запускаем iTunes, открываем в iTunes Ваш аппарат, далее вкладка программы, листаем ниже и видим окно, Программы (Сверху написано общие файлы), там находим CityGuide и выбрав его нажимаем кнопку добавить и указываем скаченный файл радаров. Все. Камеры установлены.
то стоит еще вспомнить - файлы радаров брали случайно не "бета"?
Файлы должны называться 78SPb.radar.txt и 47Len.radar.txt
А про обЪединенную карту меня опередили
Убил все проги и выкл/вкл. аппарат- помогло. Спасибо :rolleyes:
Вот только то, что сегодня в СПб упал МТС, немного напрягает. Как я буду пробки обновлять? :ph34r: Где взять микросим другого оператора?
