Установил СГ для Android. Некотрое время все было нормально, без проблем и претензий. А потом пропал звук. В настройках вроде бы все включено. Пробовал снести и поставить снова - безрезультатно. Может кто что подскажет? SE Xperia 8
  • Ответов 144
уверен. почему на остальных аппаратах с 4.2.2 проблем нет? и раз уж зашла речь об ХТЦ - почему у других производителей камера не оказывает влияние на работу GPS, к примеру? не поймите неправильно,
Уважаемые пользователи. Пока в проблеме разбираемся, но факт тот, что что-то испортили в прошивке. Пока исследуем возможность решения проблемы с нашей стороны, но так как на других аппаратах HTC One с
Найдено решение для устройств с 4.2.2 прошивкой. На днях будет выпущено обновление в Google Play.
Какой звук то? Подсказки?
Что стоит в меню-настройки-голосовые сообщения-громкость?
Ну да, подсказки.
хм... а файлы со звуками в директории сг присутствуют? и если не сложно скрины настроек звука в СГ и адрюши.
Столкнулся со следующей ситуацией:
HTC Desire S (Android 2.3.3)
CityGuide 3.8 sp1
Магнитола имеет bluetooth handset
При включенной магнитоле голосовые подсказки не воспроизводятся. Выключение магнитолы или bluetooth на телефоне решает проблему. Отчекать галку multimedia в настройках профиля для магнитолы не могу (она тут же автоматически включается сама). С windows mobile таких проблем с громкой связью не было (звонки шли через магнитолу, подсказки воспроизводились на телефоне).
Может кто уже решил проблему для себя?
Изменено пользователем Fosgen
HTC incredible s в машине со штатным bluetooth
Ситуация аналогичная, но удается услышать звук от программы только при прослушывание музыки по каналу A2DP
Изменено пользователем sergtaras
Проблемка со звуком тоже проявилась на китайце AN 001 Android 2.2 Т.е. все везде выставленно, а голосовых подсказок НЕТ! До лиц. СГ стояли Mail.пробки звук сперва был потом пропал и появлялся периодически отдельными восклицаниями! Перед установкой СГ, маил был удален полностью включая папку на карте памяти и установлена лицензия в результате звук не проявился вообще! Стало очень печально, с СГ под WM никогда никаких проблем небыло, ни на одном аппарате!
У меня тоже в мае пропали сообщения о приближении к камерам слежения, а потом и о приближении к постам и нарядам ДПС. Копания в настройках и переносы файлов с радарами ни к чему не привели. Файлы с голосовыми сообщениями на месте.
Аппарат - GarminAsus A 10
CityGuide 3.8 sp1
Таже беда!!! Езжу уже 4 месца без голосовых подсказак,ПРИВЫК УЖЕ:))))))
Всем привет.
У меня тоже самое. Звука нет. Никаких оповешаний и предупреждений. В опциах всё включено. Файлы присуствуют и проигрываются.
HTC Desire HD
Android 2.3.3
CityGuide 3.8 SP1.
Изменено пользователем nanit
Xperia 8. Пропали звуковые сообщения. Причина - пропала папка Voice на карте памяти в результате экстренного выключения мобильника. Переустановка программы не помогла. После записывания папки Voice вручную звук восстановился.
Тоже самое, видимо кривое обновление прошивки :mellow:
У меня всё исправилось чудесным оброзом. Ничего не сделал.... Пару раз включил и выключил звуковые оповешания.
Вопрос - где взять папку "Voice", потому что у меня в папке Voice/ru/default - пусто.... почему-то...
Поделитесь папкой или знаниями, пожалста...
SonyE Xperia arc
SonyE Xperia arc
Удалить и заново установить не пробовали?
Спасибо за помощь, но сам нашел в теме альтернативных озвучек...
Доброго вечера всем! Подобная проблема возникла и у меня , на Incredible S голосовые подсказки либо не срабатывают либо обрываются на полуслове , помогите! была у кого такая проблема и как избавлялись. Раньше на Touch diamond 2 с WM ничего подобного не было , а тут перешёл на ANDROID и на тебе. Правда установлена пока триал версия , но в этом дело не может быть , тем более за что платить потом деньги с такими косяками?
p/s/ переустановка , замена голосовых файлов не помогли!!!
P.S. проблему решил !!! если кому интересно решилось переустановкой встроенного локатора , всё заработало . Со звуком всё в порядке и даже спутники лучше ловиться стали :rolleyes:
так же пропал звук. причем совпало с пропадением загрузочной картинки...
переустановка ничего не дает. дошло даже до того, что скачивал с маркета пару раз заново - думал битый инстал сохранился...
Соня Арк, Андроид 2.3.3, СГ 5.1
Папку перед повторной установкой удаляли? И программу тоже?
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Отсутствует звуковое сопровождение в CityGuide при подключении коммуникатора HTC Incredible S по Bluetooth к автомобильной системе громкой связи Nissan Connect.
При отключении функции связи по Bluetooth (на HTS Incredible S) звуковое сопровождение восстанавливается.
Кто-нибудь знает как это "вылечить"?
Аналогичная фигня. Аппарат - китаец А9000, взял попробовать андроида. Звуки либо вообще не воспроизводятся, либо какими-то обрывками.
