Камеры МСК и МО
Стрелка
Цитата с письма счастья плученого "счастливчиком".
А108 11км.295м. нп.Нестерово в Рузу ограничение 60 км/ч.
Edited by ub5fdp
  • 4 weeks later...
  • Replies 565
не надоело еще играть в кошки мышки? Как дети малые, ей богу. Давайте лучше соблюдать скоростной режим. А не хотите - пополняйте бюджет. :rolleyes:
Не надоело. Каждый выбирает свой путь! Спор бесполезен.
77Mos
Стрелка 2255 - необходимо убрать
Необходимо добавить Стрелку с координатами N55.50277 E37.60955, которая смотрит в сторону Москвы и контролирует превышение 110 км/ч при движении в сторону области
Необходимо добавить Стрелку с координатами N55.50261 E37.60997, которая смотрит в сторону области и контролирует превышение 110 км/ч при движении в сторону Москвы
50Mos
Стрелка 2259 - необходимо убрать
Стрелка 2229 - необходимо убрать
Edited by Luck
77Mos
Необходимо добавить Стрелку с координатами N55.64359 E37.93590, которая смотрит в сторону Москвы и контролирует превышение 60 км/ч при движении в сторону области.
Необходимо добавить Стрелку с координатами N55.65966 E37.92946, которая смотрит в сторону от Рязанского шоссе и контролирует превышение 60 км/ч при движении в сторону Рязанского шоссе.
246 и 253. Радары почти в конце дмитровки - перепутано, там часто мобильные засады, но никаких радаров там в помине нету, поправьте пожалуйста.
Edited by darkgt
Спасибо всем кто тут пишет!
Я сейчас в отпуске, не получается сесть и все проверить, но на досуге сделал модуль в своей базе импорта с фильтрацией дубликатов на вставке. Поэтому, улучив момент, обновил 77Мос - проверьте, плиз может ваши камеры попали в базу (добавлено больше сотни новых объектов).
Добалял из мапкам.инфо и рд-форум.ру (пардон, забыл из рд-форумовских стрелок вычистить другие регионы. но они не мешают, потом удалю)
как всегда в шапке актуальная ссылка
Обновил 50Мос из тех же источников - добавлено около 300 новых объектов
по-скольку "шапка" в новом форуме пока не работает, размещаю тут прямые ссылки:
77Mos.radar.txt
50Mos.radar.txt
Edited by gaff
  • 4 weeks later...
50Mos
2212, 1674 Стрелки необходимо убрать
Почему? Их там нет или они кормят чью-то семью? ;)
Стрелки не кормят семьи, так как отправляют данные о нарушении на сервер, который рассылает "письма счастья". Во всяком случае по моему личному опыту. Так что максимум кого они "кормят" - это госструктуры.
А так, шутка прозвучала несколько обидно.
По существу - стрелки в данных местах отсутствуют.
Информация взята с rd-forum'а и с mapcam.info
в обоих базах указано наличие стрелок в этом месте. Избыточное их количество объясняется тем, что стрелки бьют гораздо дальше чем оповещает СГ и поэтому стоят дубли в местах начала "опасной зоны"
Если Вы там бываете и видете, что нет ни одной камеры, то дайте знать - сделаем отметку текстом, что еще не запущена.
А так, даже на спутниковом снимке видно две фермы
А еще исбыточное кол-во Стрелок объясняется и тем, что любая ферма на которой весят датчики движения, кто-то считает Стрелкой.
Примером того, съезд с Дмитровки на внутреннее ТТК возле Савеловского вокзала.
Дело не в том, что не запущена. Дело в том, что там они отсутствуют физически. Проезжаю там периодически. Избыточность в данном случае неправильна, так как ближайшая к Троицку Стрелка смотрит в сторону области.
Информация о них не нужна вообще, так как в базе они уже не первый месяц, а никаких физических изменений на местности нет (то есть даже если их поставят, то непонятно когда).
То:Luck
Повторюсь - Если вы в тех "огородах" часто ездите, было бы просто превосходно получить № радаров/стрелок ошибочно указанных на карте.
Ну, типа Стрелка №2020 отсутствует.
Вот за это Вам будет респект.
50Mos
про эти понятно - убираем
1674 (она из 77Мос) за собой тянет 1811, 1809, 1671
правильно я понимаю? на этом участке только фермы пустые стоят?
Edited by gaff
Это не фермы - это пешеходные переходы.
Единственная стрелка по Калужскому шоссе в радиусе 10 км. находится на координатах N55.497050 : E37.330700. Она смотрит в область и контролирует тех, кто превышает 60км/ч при движении в сторону Москвы.
То:Luck
Ранее в этой ветке уже отписывал эту информацию. Стараюсь несколько раз все перепроверять, поэтому получается не так быстро. Участок ТТК от Автозаводской улицы до Ленинского проспекта проехал уже раз 100 в обоих направлениях, но пока достоверно определить лишние Стрелки не получилось, хотя очень хочется.
А нельзя ли в тексте писать (или как-то по-другому обозначать), что это дубль или заблаговременное предупреждение? Потому как моя цель была как раз убрать все дубли и я не знал, что это они...
Передавали ли предложения разработчикам увеличить расстояние, возможное для уведомления о приближении к тому или иному объекту? Или стоит написать в техподдержку?
Edited by Luck
К сожалению текущая версия не поддерживает никаких дополнительных данных для радаров. Я сделал в экспорте чтобы поле "Адрес" дописывалось как комментарий, но из программы его не увидеть, только если в файл залезть.
Сделал с пометками:
1809: Московская обл., Калужское ш., Ватутинки - Стрелка - А101-1
1811: Московская обл., Калужское ш., Ватутинки - старт 1809
обе они в таблице 77Мос
Так как по координатам они лежат в ковере 50Мос, я их в 77 удаляю, а в 50 добавляю (они там были, только координаты немного другие, теперь полные аналоги. Вот как они в файле выглядят:
818. Стрелка|55.4971491|37.3306790# Московская обл., Калужское ш., Ватутинки - Стрелка - А101-1
2620. Стрелка|55.4868130|37.3237670# Московская обл., Калужское ш., Ватутинки - старт
как-то так в общем: http://cg.frish.ru/y...0Mos&cam_id=818
(если карту отдалить, то их всех видно станет)
Удалил 2212 и 2211 из 50Мос
Luck, коль уж ты там ездишь, скажи 50Мос-№999 написано тренога - бывает она там?
(рядом дубль 998 - удалил)
Edited by gaff
В этом не силен, так как ни разу так не ловили. Но иногда примерно в этом месте встречал. Тренога вообще перемещалась в разные места по Калужке от МКАДа до Троицка.
Спасибо за то, что тащите на себе эту всю систематизацию!
Edited by Luck
Ну пусть тогда остается
Спасибо!
Сделал с пометками:
Вроде бы все ОК!
Сделал с пометками: 1809: Московская обл., Калужское ш., Ватутинки - Стрелка - А101-1 1811: Московская обл., Калужское ш., Ватутинки - старт 1809 обе они в таблице 77Мос Так как по координатам они лежат в ковере 50Мос, я их в 77 удаляю, а в 50 добавляю (они там были, только координаты немного другие, теперь полные аналоги. Вот как они в файле выглядят: 818. Стрелка|55.4971491|37.3306790# Московская обл., Калужское ш., Ватутинки - Стрелка - А101-1 2620. Стрелка|55.4868130|37.3237670# Московская обл., Калужское ш., Ватутинки - старт
Проезжал вчера там. Расположение значков теперь корректное. Единственное на Стрелке 818 написано дополнительно "#Московская область".
А на Стрелке 2620 написано просто "Стрелка 2620" без указания, что это это старт 818-й...
Кстати, может быть все-таки удалить дубли? Сервис, конечно, поддерживаете вы, за что вам еще раз огромное спасибо, и решать вам, но...
Может быть все-таки написать в техподдержку предложение, чтобы они передали разработчикам пожелание сделать предупреждение за большее количество метров?
77Mos
Стрелка 1740, которая смотрит в сторону от Рязанского шоссе и контролирует превышение 60 км/ч при движении в сторону Рязанского шоссе установлена абсолютно верно. Все остальные стрелки рядом по егорьевскому шоссе и ул. Гаршина - это дубли. С моей точки зрения их слишком много. Если и оставить 1, то желательно сделать на нем пометку, что это предварительное предупреждение о Стрелке 1740. Спасибо.
