Сорри за вторую тему, но проблему не решил.
Разделил папки программы и Мапс, но так же висит на Поиске файлов.
Хэлп ми плиз.
Блин, весь инет перекопал, но решения так и не нашёл :(
А можно ссылку на старую тему, хоть понять в чём соль-то?
Папка мапс и должна лежать в корне программы.
В данном случае попробуйте удалить файл "atlas" лежит в корне программы.
А в ФАКе категорически не рекомендуется размещать карты в папке с прогой.
atlas снёс, толку-ноль.
С пятой версии только там и нужно класть.
Итак. По порядку.
1. Удалить всё (точнее перенести на ББ, чтобы на всякий случай осталось)
2. Поставить всё с нуля. (включая карты, которые нужно скачать по одной, а не одним куском)
Прошу прощение за безграмотность, а что такое ББ?
Саму прогу вчера переустанавливал на карту. На РезидентФлэш стоит еще ИГО8, его тоже сносить? Я правильно понял, что карты нужно качать по одному файлику все 100500 штук?
ББ - "Большой Брат" - компьютер, к которому ЭктивСинком подцепляется навигатор/коммуникатор/телефон.
Карты - скачивать все наверное не обязательно. Ну, скачать несколько ближайших регионов. А остальные - по мере необходимости (когда понадобится ехать - тогда можно и скачать нужные).
Изменено пользователем IШIN
Всё удалить не могу-навик друга, а там ИГО8 стоит, он ему нужен. Карты стоят пока только Евразии и СПб.
Может ли что-то из РезидентФлэш мешать поиску карт СГ-ом? Или если сама прога запускается, то дело не в резиденте?
Снёс всё что мог-нулевой эффект.
Думаю, PsevDANIm имел в виду - не совсем ВСЕ удалить, а все Ситигидовское.
То есть папку CityGuide, MAPS (и с карточки, и с РезидентФлэша)
А потом закачать заново (Причем снова скачать с сайта - чем черт не шутит, может криво скачался архив, файлика какого не хватает).
Если фигня будет продолжаться, я бы предположил проблемы с памятью (хоть это и маловероятно - IGO-то крутится).
И тут можно попробовать:
1. Скачать ЛангПак от vlego (там меньше тяжеловесной графики)
2. Сжать exeшник (вот тут найдете, что это за процедура - на некоторых аппаратах существенно ускоряет работу, так может она и памяти девайсу прибавит)
3. как вариант - если в Личном кабинете в архиве есть более старая версия - можно попробовать ее поставить - для проверки принципиальной работоспособности.
Если инструкция данная IШIN не поможет - готов встретиться, как-нить в Питере.
IШIN, как всегда биг рахмат!
PsevDANIm, встретится можно и без повода ;)
Завтра рецепт проверю, но не думаю что что-то изменится. Дистр уже переставлял и карты сносил/ставил. На резиденте файлов СГ вааще нет ( а должны быть???), прога-то вся на SD. В "авторане" только путь прописан к СГ.
На всякий случай текст из авторана:
[modules]
Multimedia = "icons/media.bmp", "", 0
BlueTooth = "icons/bluetooth.bmp", "\\windows\\BlueMain.exe"
Settings = "icons/settings.bmp", "settings", 1
Navigate = "icons/logo.bmp", "", 0
[Navigate]
CityGuide = "icons/logo.bmp", "\\sdmmc\\CityGuide_NOINET\\CityGuideCE.exe"
Igoм = "icons/logo.bmp", "\\MyFlashDisk\\iGO8\\igolaunch.exe"
Navitel = "icons/logo.bmp","\\SDMMC\\Navitel\\Navitel.exe"
Igo8 = "icons/logo.bmp", "\\sdmmc\\Mobilenavigator\\Mobilenavigator.exe"
[Multimedia]
Audio = "icons/media.bmp", "\\windows\\MP3Player.exe"
Video = "icons/games.bmp", "\\windows\\MP4Player.exe"
Photo = "icons/photo.bmp", "\\windows\\IMAGEView.exe"
Изменено пользователем Толян
А попробуйте папку CityGuide_NOINET переименовать в CityGuide,
и естественно в авторан-файле тоже ее путь подправить.
А вдруг программа ищет не "папку МАПС в своем каталоге", а "папку CityGuide\Maps".
Хуже-то точно не будет. :)
С этого и начинал. Изначально из названия NOINET стирал.
Всем биг спс за помощь!
Не знаю как, но победил. Вычистил всю флэшку, скачал заново прогу, а вот карты поставил со своего навика и всё заработало!!!! :D
Крайний вопрос: При загрузке карт разных городов некоторые файлы имеют одинаковое название и соответственно выскакивает окно "Заменить". Что при этом делать?
надо смотреть-какая карта свежее. У официальных имена дублироваться не могут. А ОСМовские - тоже, по-моему, имеют свои имена. По крайней мере, те, что я скачивал у Пирса, названиями отличались от офиц-х.
PS- с победой! :)
Скачиваю именно официальные карты. Гружу Евразию, потом заливая скажем Питер, появляются одинаковые файлы типа catalog или coverage.
з.ы. Рано :( Карты подгрузились, при попытке поиска адреса "В атласе отсутствуют карты Евразии". Снёс опять карты, залил заново-"Поиск файлов" и ффсё.
Буду шаманить дальше.
Ну вроде окончательно победил...с оговорками. По порядку:
1. При скачивании карт упорно предлагает заменить одинаковые файлы.
2. Когда все карты скачены, поиск адреса не работает-"Нет карты Евразии" (хотя она есть). Проблему решил путем подмены файлов из своего GV400. Заработал поиск!
3. Не знаю, может так и должно быть-при открытии карт появляется только Питер(78SPb.DCM), Евразию и ЛО не видно.
Блин, приятно поговорить с умным человеком... :lol:
По п.2, я, тормоз, после ребута не ставил галку "Использовать карты при поиске". В моём навике ребут галку не убирал, а тут, видимо из-за 4-х прог, такая фигня.
П.1 и П.3 в силе.
Появляются... где?
На мой взгляд, можно попробовать перед скачиванием карт удалить из MAPS все. За исключением разве что файлов XXXXX.radar.txt. Они ничего попортить не могут. Неужели и тогда буде орать про замену файлов? :blink:
А из папки с самой программой я удалил бы файл atlas.
Он создастся заново автоматом, когда выберем карты галочками.
Появляются... где?
Создаю папку Мапс, заливаю туда Евразию, затем лью СПб и при заливке появляются. Видимо и в каталоге Евразии и других есть одинаковые, вышеназванные, файлы. Если даже ты с такой ситуёвиной не сталкивался, то я вааще в шоке от того что я мог напартачить :huh: Но с другой стороны, как можно неправильно скачать карты?? :blink:
з.ы. П.3 снят с повестки. Загрузил Мск-карта в поиске появилась.
