При подсоединении навигатора к компу появляеться три диска: 1. \ 2. Network 3. Residentflash. На первом 5 папок: Documents and settings, My documents, Program files, Temp, Windows. Содержимое есть только в папке Windows остальные пустые. Должно что-нибудь быть в других папках или нет? Навигатор продавался без флэшки, всё стояло в собственной памяти. После некоторых поползновений в нём, не загружается навигация. Обновил программу на сайте - не помогло. Shell.ini создал, тоже по барабану. Может есть другие советы????????????
  В 24.03.2011 в 17:51, dfktynby сказал:
При подсоединении навигатора к компу появляется три диска: 1. \ 2. Network 3. Residentflash. На первом 5 папок: Documents and settings, My documents, Program files, Temp, Windows. Содержимое есть только в папке Windows остальные пустые. Должно что-нибудь быть в других папках или нет? Навигатор продавался без флэшки, всё стояло в собственной памяти. После некоторых поползновений в нём, не загружается навигация. Обновил программу на сайте - не помогло. Shell.ini создал, тоже по барабану. Может есть другие советы????????????
А стартовое меню (т.е. Тексетовская оболочка) загружается? (т.е. кнопка "Навигация" есть, но на нее аппарат не реагирует?)
Тогда второй вопрос - как обновили? То есть - куда распаковали папку CityGuide? В ResidentFlash?
Третий - Какая строчка в Shell.ini?
Четвертый - куда его (shell.ini) закинули?
  В 24.03.2011 в 18:55, IШIN сказал:
Стартовое меню работает. Открывает всё кроме "Навигация". Распаковал на компе, а потом всё закинул на ResidentFlash в папку CityGuide. В Shell.ini прописывал ResidentFlash\MobileNavigator\Mobilenavigator.exe и потом пробовал ResidentFlash\CityGuide\CityGuideCE.exe Shell.ini ствил в ResidentFlash.
Вообще, по мануалу такой вариант и должен быть (ResidentFlash\CityGuide\CityGuideCE.exe).
Я бы еще (совсем от безысходности) попробовал эту строчку в кавычки взять.
Кто-то тут говорил, что у него она в кавычках (не на тексете, правда, но чем черт не шутит - может это от ВинСЕ тараканы).
Ну, и еще три варианта -
1. в СЦ - перепрошивать.
2. Искать в интернете прошивку и инструкцию - что с ней делать (т.е. п.1, но без участия СЦ).
3. Купить еще один девайс, посмотреть - как все на нем распихано, продублировать на своем, а новый на следующий день вернуть за манибэк. :)
  В 25.03.2011 в 07:12, IШIN сказал:
Спасибо за совет. Буду искать прошивку т.к. в нашем городе сложно будет вернуть в магазин товар надлежащего качества.
