Нет клавиатуры
Доброго времени суток!
Мужики,я извиняюсь,может не там создал тему,но другого места не нашёл...
Так сложились обстаятельства,что вернули мне мой Chrom 1010 без Micro SD.
Не знаю,в ней ли причина,толи сама WinCE 6.0 повреждена,толи девайс глюкнул:
Не могу ввести пароль так как отсутствует при запуске клавиатура,
экран активный,при нажатии ОК выскаивает табличка НЕверны пароль.
Поле пароля конечно пустое,курсор в нём активен-мигает.
Micro SD вставил новую,отформатировал Fat.
На встроенном ЗУ паки не тронуты.
На кнопку вкл-реагирует для включения,но не выключается!
reset-срабатывает!
Как быть?
Все пароли ,код и логин,документы в наличии.
Изменено пользователем Pilot_An-26
Есть тут кто на форуме?
Или только боты?
Кто то сталкивался с подобной ситуацией?
Хотя бы модератор бы отписался.....для приличия.
Или только боты?
Конечно, есть. Боты.
А серьезно - окошко-то не СитиГидовское, а системное.
Вылезает сразу при загрузке аппарата, правильно? (а не при запуске СГ)
Тогда похоже, что у Вас в автозагрузке вместо штатной оболочки какая-то запаролированная стоит.
Или... Вирус? Неужели есть вирусы под WinCE? Не верится.
В общем, похоже, что приборчик хочет перепрошивки.
http://www.i-on.ru/ProductInformation/13762/ThemeID1_73933/
http://www.i-on.ru/ProductInformation/13762/pn1_2/ViewMode1_1/#Discussion
(тут у людей такая же проблема - саппорт предлагает только привезти к опытным спецам :) )
Из ФАКа с Oysters:
"У меня не выключается навигатор при помощи кнопки, однако включается он с помощью кнопки нормально"
В некоторых моделях навигатора кнопку выключения надо удерживать более 5 секунд.
Изменено пользователем IШIN
Спасибо,что откликнулись IШIN!
Да,всё точно так ,как вы описали!
Вирусов не обнаружены:
Dr.Web CureIt,Kaspersky Virus Removal Tool 2010,Microsoft Security Essentials ни чего не обнаружили!
Могу ли я самостоятельно вернуть его первоначальное состояние и что для этого нужно?
Установка любых стандартных ОС для меня не проблема,но такой девайс вижу в первые!
Для прошивки нужен спец бокс или можно с подготовленной флэш загрузится(не очень себе это представляю без клавы)
Нахожусь на территории украины в глубинке,но интернет широкий...посоветуйте,как выйти из ситуации малой кровью IШIN или кто ведает?
К компу стыкуется без проблем,определяются оба раздела(насителя)и флеш и родной.
На ВинСЕ пароль ставить нельзя. Я с такой проблемой не сталкивался, но понаслышке знаю, что иногда не помогает даже перепрошивка (вернее, не начинается, запрашивается тот же пароль). Есть файлы, которые при их помещении на карту памяти выводят клавиатуру, поищите на специализированных форумах, например здесь, здесь или здесь я где-то видел темы про. Ещё через Актив-Синк попробовать подключится, он, возможно, запросит пароль и даст его ввести, возможно понадобиться "древняя" версия Активсинка. Если прибор запустится - в Windows CE, снимать пароль.
Здесь ни девайс, ни Винда не виноваты, выход в WindosCE - только для опытных пользователей, которые знают, что пароль ставить нельзя.
Файлы прошивки просто кладутся на карточку памяти и после включения\перезагрузки начнётся перепрошивка, будут короткие указания на английском, но всё понятно. Я даже с карточки свои файлы не удалял, т. е. никак её не готовил. У меня на ней файлы прошивки постоянно лежат переименованные, на всякий случай.
Изменено пользователем Оцелоп
Ещё должен помочь "хард-резет", он должен делаться или включением с определённым образом зажатой кнопкой, или определённых нажатий на экран, по разному на разных устройствах.
Возможно, поможет глубокий разряд или вытаскивание аккумулятора, не знаю.
Доброго времени суток Оцелоп
То есть,нужно форматнуть системный раздел под фат_32 и на добавленный мною флэш скопировать прошивку?
И выполнить как вы описали?
Во, нашёл тему даже спочти с Вашей моделью.
Вот даже ссылка на файл, который надо кинуть на флэшку для появления клавиатуры.
Нужно просто скопировать файлы прошивки на карточку памяти, вставить карточку в навигатор и включить его. С внутренней памятью ничего делать не надо. Прошивка перепишет системные файлы (меню прибора, программы мультимедиа и т. п. и Windows. У меня после перепрошивки все мои файлы в памяти остались на месте.
Файлы прошивки надо искать на сайте производителя или на специализированных форумах по ссылкам выше.
Если появится клавиатура, Вам надо будет вводить пароль, который кто то поставил на Widows.
Я понял,спасибо!
Плюсы,сегодня больше у вас не жмутся,но я обязательно зайду позже отпишусь!
Ещё раз благодарю за такой подробный Ликбез
Pilot_An-26,
Я вот что нашел:
http://www.gsmforum.su/showthread.php?p=368917
там есть ссылка на чудодейственный ойстеровский файлик (но требуется регистрация на том форуме).
Так что если пароль известен (если еще не грохнули все мозги навика) - попробуйте!
------------добавка------------
:D :D :D
Так торопился поделиться новостью, что не заметил, что Оцелоп такую же шнягу уже нашел. :)
Таки чем кончилось?
Всё только начинается...:)
Если честно, то пока картину изменить не удалось!(не хуже ни лучше)
Опробавал всё что предлогалось
openkeyboard
unlock-pwd
но пока сдвигов нет.(реация при загрузках не изменилась.
Пока читаю их форум.
