Для iPhone & iPad
- экранные кнопки изменены на полупрозрачные (только для iPhone)
- изменен порядок ДПОИ
- добавлена возможность просмотра дорожной обстановки (меню/пробки/дорожная обстановка)
- при выборе экранных кнопок:
* меню "финиш" исчезает с экрана через 10 сек.
* меню "квик" исчезает с экрана через 15 сек.
* меню "ДПОИ" не исчезает с экрана до выбора ДПОИ или после тапа по пустому месту на экране - работает как отмена выбора ДПОИ.
учтите, что координаты программа запоминает при нажатии на кнопку DPOI или Меню, а не тогда когда Вы выбрали "ДПС" или что-то еще!!!
Для iPad Надо файл LangPack_iPad.zip переименовать LangPack_iPad.rsr и через iTunes положит в папку Documents!
Для iPhone Надо файл LangPack_iPhone.zip переименовать LangPack_iPhone.rsr и через iTunes положит в папку Documents!
LangPack_iPhone.zip
Для iPhone - время финиша в портрете
заменил "дату и время" на расчетное время финиша! работает только в вертикальном экране! в горизонтальном экране работает по старому: в панели маршрута!
для работы "время финиша" надо в МЕНЮ\НАСТРОЙКИ\ЭКРАН включить ПОКАЗ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ"
post-2417-0-08249200-1305459315_thumb.pn post-2417-0-60864800-1300018289_thumb.pn
Для iPhone Надо файл LangPack_iPhone_2.zip переименовать LangPack_iPhone.rsr и через iTunes положит в папку Documents!
Для iPhone - инвертация кнопок меню\dpoi и финиш\quick
post-2417-0-15847600-1305459965_thumb.pn
Для iPhone Надо файл LangPack_iPhone_inv.zip или LangPack_iPhone_inv_2.zip переименовать LangPack_iPhone.rsr и через iTunes положит в папку Documents!
Изменено пользователем vovicom
  • Ответов 173
UPD: -панель маршрута в лендскейпе
Resources.zip (список ПОИ который не будит исчезать с экрана) - АЗС - посты ДПС - радары - парковки а также изменен размер значка ПОИ и его текстовой подписи, и точка привязки всей композиц
Для iPhone & iPad - экранные кнопки изменены на полупрозрачные (только для iPhone) - изменен порядок ДПОИ - добавлена возможность просмотра дорожной обстановки (меню/пробки/дорожная обс
Предлагаю здесь начинать обсуждать и создавать скины для устройств под управлением IOS
файл LangPack.rsr кладется в корень документов прямо через айтюнс
это оригинальный для примера
LangPack.rsr.zip
newnon, а если не из коробки?
Пара вопросов:
ЛП из CityGuide.app нужно перенести в documents? или оставить там в качестве бекапа? или в качестве упрощенного?
Расскажите что такое 78.poi, например, как с ним работать/просмотреть?
DictPOI.bxml - и это что за штучка такая? :)
ЛП не надо никуда выносить просто положить новый в документы
это наверное индексные файлы с пои работать с ними никак не надо
Кто-нибудь, объясните толком что это такое, какие функции затрагивает, как менять?
Тут посмотрите http://forum.probki.net/forum/87-народное-творчество-для-ситигид/
Точнее сам не знаю- логично предположить, что это какой то файл с кнопочками, менюшками и их координатами на экране.
ЛП в шапке!
ЛП в шапке!
А можно добавить время финиша? И в альбомном положении все таки нету ни каких данных о финише :(
В отзывах скриншоты есть. В вертикальном есть время в пути в нижней строчке, а в горизонтальном виде оно пропадает.
А мне бы "рюшечки" убрать, очень глаз режет интерфейс кЕтайского навигатора на айфоне, хочется выкинуть в окошко по скорее, пока автомобиль не заразился! :)
Изменено пользователем zoran
Присоединяюсь! Хотелось бы видеть в альбомном режиме под строкой "Название улицы" строку с расстоянием до финиша, оставшимся временем до финиша и временем прибытия. Тогда будет практически идеально! :rolleyes:
попробую сегодня)
это ошибочка надо
<tr height="65">
<td width="476"/>
<!-- Колонка для маршрута -->
<td width="4" class="navPanel_route_line"/>
</tr>
исправить на
<tr height="44">
<td width="476"/>
</tr>
вот официальный исправленный лэнгпак
LangPack.rsr.zip
vovicom, согласно твоего скриншота: в вертикальном режиме нету времени прибытия: 17-11. Я про это писал :)
zoodov, а куда его в вертикальный режим засунуть?
Подумайте в будующем над тем, чтобы нижние кнопки после начала движения через какоето время (10, 15, 20 сек) исчезали и появлялись бы при легком нажатии на экран в любом месте.
это будет в сервис паке вместе с фиксом некоторых багов.
я думаю, что после этого! :rolleyes:
уже сделал - просто кнопка ДПОИ все закрывает - надо ждать СП :)
Нашел еще один косяк. Кнопка финиш выполняет не свою функцию, а дублирует функцию Quick, т.е вызывает быстрое меню. B)
эта импасебл....:-)
скриншоты.....:-)
эта импасебл....:-)
скриншоты.....:-)
А просто ткнуть пальчиком в Финиш и Quick и прочувствовать разницу слабо? :D
