Популярный пост IШIN Опубликовано 28 января, 2011 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Ну что, вот дошла очередь и до vga. Попробуем порисовать под 5.0. Вот первая попытка: http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/640-480/lp50_640x480_12f_12q.zip (12 Фаворитов, 12 пунктов Быстрого меню, панель информации о маршруте - ради нее пришлось вырезать "дорожный компьютер") Тестировалась только на запускаемость в связи с отсутствием устройства. Распакуйте LangPack.rsr из архива и скопируйте в папку с установленной программой, заменив имеющийся там одноименный файл (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОХРАНИВ ЕГО В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО). В настройках (Меню-Настройки-Экран) выбрать "Интерфейс - Упрощенный" (это можно делать хоть до копирования, хоть после). Перед запуском программы рекомендую на всякий случай сохранить в безопасное место файлы ****.dat из папки с программой. Если меню настройки фаворитов/закладок будут работать некорректно (вероятность чего крайне мала, но ненулевая), то могут быть удалены Ваши закладки/фавориты и т.д. Скриншоты (сделаны на версии qvga, должны выглядеть идентично): Показать контент Открыт пункт приема багов. 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreS Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 спасибо пробую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 31 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Обнаружился маааленький косяк от разработчиков. В меню Настройки-GPS они случайно (?) вырезали пункт "Вкл./выкл. BlueTooth". Восстановил его (вдруг кому нужен). Ссылка прежняя, файл перезалил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Expert_Hc Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) Прекрасная работа! С удовольствием поставил "+". Но на моём устройстве (HTC Touch Diamond P3700) в любом режиме под компасом пустой прямоугольник. Как бы это исправить? CityGuide 5.0.394, Windows Mobile 6.1 Изменено 10 февраля, 2011 пользователем Expert_Hc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Expert_Hc Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) Обнаружил ещё глючок. Когда CityGuide только загружен и сразу нажать "поехали", то отображается экран с: 1) совсем кривым компасом; 2) масштабом наезжающим на дату-время. Проверил воспроизводимость - если маршрут есть, то компас нормальный (не считая подложки), если маршрут удалить, компас сразу портится. И на приведённых ранее скриншотах в режиме навигации кнопка 2D/3D съехала вверх, она слегка наезжает на нижнюю кнопку изменения угла перспективы, если она отображается. Но мне изменять наклон перспективы не нужно и я потом эти кнопки вообще отключил. Изменено 11 февраля, 2011 пользователем Expert_Hc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 Спасибо за информацию. Значит, верхнюю строчку я забыл растянуть в два раза - вон ее как сплющило. Да еще и "км/ч", похоже, потерялись. Щас посмотрим... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 Попробуйте исправленный экземпляр. http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/640-480/lp50_640x480_12f_12q.zip Кажется, исправил, надо смотреть. PS - А менюшки все нормально показывались - за экран не уползали? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Expert_Hc Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 В 12.02.2011 в 13:24, IШIN сказал: Попробуйте исправленный экземпляр. http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/640-480/lp50_640x480_12f_12q.zip Кажется, исправил, надо смотреть. PS - А менюшки все нормально показывались - за экран не уползали? Все отлично! Спасибо - плюсую! Все указанные мною недостатки устранены. С менюшками, за два дня поездок, никаких проблем не заметил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Expert_Hc Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Заметил интересный момент. Вот уже три дня катаюсь с этим лэнгпэком, так вот, при взгляде на экран начинает болеть голова. Непривычно расположение элементов навигации по-сравнению со штатным. Уходит много времени на поиск расстояния до манёвра, а из-за этого растёт напряжение, т.к. каждая секунда это 20 и более метров дороги. Меняю на штатный - всё нормально, сразу вижу скорость, манёвр и расстояние до него. Меняю на этот - теряюсь на экране. Конечно, может это дело привычки и через пару недель привыкну, т.к. в остальном удобнее значительно. Но возникла и другая идея. Перерисовать под себя. Распаковал файлик, первым делом заменил время финиша на время до финиша. Сначала разобрался вручную, а потом уже когда стал менять, нашёл комментарий, что на что заменить. Ну ладно, время потрачено не зря ))) Но, хоть убей не понимаю, как редактировать структуру таблицы. Попытался выдернуть кусок файла и представить его HTML, включил границы у таблиц, вроде что-то прорисовалось в браузере и вижу, где какой блок экрана навигации, но всё-равно тяжело для того, чтобы вот так просто взять и перекидать слева-направо и наоборот. Чем надо пользоваться для редактирования таблиц, не поделитесь опытом? А-то я всё по старинке notepad-ом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) Я юзал AkelPad. Когда его не было под рукой - NotePad. Там по идее для горизонтального и для вертикального режимов по четыре блока. (насколько я понял - для режима "без маршрута" и "с маршрутом" раскладки элементов экрана и раскладки кнопок) Набрасывал на клетчатой бумажке карандашиком. Потом прикидывал, что куда расставить. Раскидывал таблички в табличках в табличках. Ну, а потом - подгонял, чтоб все влезало. Изначально выписывал себе, что входит в каждый блок (например, np_drive_vert) - "next_street, speed_val, speed_dim, ...) Изначально год назад пытался менять лангпак от vlego. Но понял, что таблицы проще нарисовать с нуля, чем править чужие, ибо там вложенность приходится дела 4-5-уровневую. Изменено 14 февраля, 2011 пользователем IШIN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 22 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Обновленный вариант для СитиГид 5.0_SP1 (Немного изменились надписи в меню и названия категорий ПОИ. За наводку плюс пошел в копилку Alexey62). 640x480 для 5.0_SP1 (WinMo) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timvetrov Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Помогите решить проблему с этим лангпаком! Меню - Поиск - ввожу адрес (ну, или выбираю закладку, неважно) - Показать. На экране появляется соотв. карта. Из этого экрана обратно не выйти - внизу нет кнопок. В стандартном скине там есть кнопка Назад и кнопка Поехали. В итоге, чтобы пользоваться этой опцией, приходится возвращать на время стандартный скин. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) Спасибо за сигнал, а я и не в курсе был... У меня 320х240, при экспериментах видел только левую верхнюю четверть. Сейчас подшлифую. ---------- Upd: Готово, исправил, перезалил, ссылка та же Видимо, у меня руки тряслись, и высоту отступа между кнопками масштаба и нижними кнопками поставил 66% вместо 6%. Вот они и уползли за экран Причем оно было только в "альбомном" варианте. Изменено 3 апреля, 2011 пользователем IШIN 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timvetrov Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 УРА! Спасибо большое! У меня и есть альбомный вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
