City Guide Lite для ПК.
Раньше пользовался на настольном компе (WinXP). Все работало и работает до сих пор (коннектится, пробки получает нормально).
Купил ноут с Win7pro, поставил и на него CG.
При запуске выдает сообщение о необходимости открытия портов, а потом ошибку создания файла лицензии. Пробки, естественно, не качает.
Перепробовал все, что знал.
В брандмауэре Win7 создавал правило на доступ к этим портам.
Брандмауэр отключал совсем.
Прокидывал порты на роутере.
Выходил в интернет с ноута и через WiFi-роутер-ADSL, и через встроенный 3G-модем.
Пытался скопировать файл лицензии с десктопа и ввести логин и пароль в CG на ноуте с CG десктопа.
Результат один и тот же.
Странно, что проверка открытых портов на сервисе http://whatsmyip.org/ports показывает что эти порты закрыты и с ноута, где CG не работает, и с десктопа, где CG работает. Иногда тест длится слишком долго и выдается выход по таймауту, иногда что порт закрыт.
Все другие программы работают с интернетом без проблем (QIP, Skype, mTorrent, FF).
Антивирусов пока не установлено.
ХЕЛП!!! Что делать? Где копать?
В какую папку инсталлировали?
Говорят, в program files не надо класть (на семерке), он не может туда сохранять файлы (в т.ч. лицензии и пробки).
Попробуйте переустановить в какую-нибудь папку в корне (лучше не на C:).
Странность, правда, в том, что у меня на 7Хомбасике прекрасно работает из program files, отдельные правила для портов не создавал (в брандмауэре только разрешение для самой программы задано).
  В 21.01.2011 в 18:57, IШIN сказал:
...Странность, правда, в том, что у меня на 7Хомбасике прекрасно работает из program files, отдельные правила для портов не создавал (в брандмауэре только разрешение для самой программы задано).
Аналогично.
Поставьте в корень и ничего настраивать не надо будет. Лучше как раз не на С - просто на запись в PF и иногда на С нужны права админа, а програм они чо-то не охотно даются.
О! Спасибо всем, загрузил пробки!
Поставил в корень С, ибо кроме С я дисков не делал и не планирую пока, вроде как нет необходимости, пора уже от этих пережитков уходить.
Но однако это новость для меня, насчет запрета 7-ой виндой программам писать в Program Files. Тупо. Буду теперь учитывать это, спасибо.
  В 21.01.2011 в 21:42, lipskiy сказал:
Это не пережиток. :)
Если папки "Десктоп", "Документы", "Изображения", "Избранное" а также рабочие папки Бата/Аутлука лежат на D:, а с диска C: снят образ, то полное восстановление системы занимает 15 минут, без необходимости переустанавливать софт и спасать данные.
Впрочем, это уже совсем другая сказка.
Странно! А у меня на 7pro в ProgramFiles лежит - и ничего - работает.
Сначала похожие траблы были - снес прогу, убил каталоги, почистил реестр от остатков, открыл порты и поставил по-новой.
До сих пор работает. Лежит в c:\Program Files\MIT\City Guide Lite\
Изменено пользователем srssrs
Спасибы ставим плюсами. :)
  IШIN сказал:
Да знаю, сам вседа так делал. Но говорят что система восстановления стала умнее и теперь это вроде ни к чему.
  PsevDANIm сказал:
Поставил, хотя я против этой системы.
Так-же хочу добавить что в VISTA и 7-ке программу нужно запустить от имени администратора.
Не залогиниться как администратор, а именно открыть программу с правами администратора (правая кнопка мышки - Запуск от имени администратора).
з\ы - а указанные порты (как оказалось) тут ни при чём.
Изменено пользователем OKN37
  В 23.01.2011 в 20:58, OKN37 сказал:
А если ставить не в PF - то не нужно заниматься этой мутью.
  • 7 месяцев спустя...
ребята, теперь я не могу запуститься. поставил на С, отключил бранд. попробуйте позже и всё. что ещё может быть.
да, забыл указать: просто пк и winXP
  В 14.09.2011 в 12:57, samyii сказал:
Что поставили? Как? Прекрасно на ХР СГ лайт работает. (Правда, у меня стоит там, куда сам поставился (Програм Файлс/МИТ/Ситигид...)
