Так вот и не понятно, все на форуме жалуются, это не так, то не так, конечно это обновленная версия... к ней надо привыкнуть.
Но все равно это сырая версия...походу
  • Ответов 733
Можно. Распакуйте файл "Resources.rsr" (zip архив). Откройте файл "PresPOI.xml". Найдите кусок кода <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS --> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x
почитал ветку и понял... Качать Ver. 5.0 не буду ибо, не умеют у нас делать всё сразу и нормально, надо сразу начинать SP делать. Где же промежуточные версии... была 3.8 и хлоп 5.0... а 4.1,
P.S. >> all Уважаемые форумчане! На нашем форуме действует система "репутации", репутация выставляется всеми пользователями! Читать "спасибо" безусловно очень приятно, тем, кого Вы благода
Запрашиваемый файл не найден.
Возможно, выбранное обновление временно недоступно.
Собственно , у меня у одного так?
тоже самое , :blink: опять отключили
да так всегда любую новую прогу начинают ругать, но со временем привыкают ;)
Изменено пользователем Natalia_M
"Мониторинг друзей" вообще у кого нибудь работает??
Нас уже тут трое, нифига.
А как сделать чтобы название прилегающих улиц были по-крупнее или по-ярче написаны, а то совсем еле видно. А увеличиваешь (нажимаешь +) доходит до какого-то придела и все,не дает больше увеличить,все равно мелко.
Спасибо.
TEXET 701
Спасибо.
TEXET 701
Как вариант - "меню" -> "настройки" -> "экран" -> "размер экрана" - поставить размер экрана поменьше.
Вот и мне тоже интересно!
Кстати, сегодня СГ 5-ка прекрасно довел домой на ЮЗ из Центра, там стояло - ВСЁ, а я ЕХАЛА, медленно, но ехала!
Изменено пользователем OlgaZ
А увеличением шрифта не логичнее?
Вы правы. Я со своей "слепозоркостью" использовал "тяжёлую" артиллерию, т. е. изменение размера экрана и совсем забыл про размер шрифта.
Изменено пользователем Оцелоп
Народ, подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Сегодня дома врубаю навигатор (TEXET TN-606), пытаюсь запустить СитиГИД 3.8.368, а он мне на 20% загрузки выкидывает окно о необходимости регистрации. :blink: Подключил навигатор через АктивСинк к домашнему десктопу и зарегистрировал в автоматическом режиме. За день до этого установил СГ5 на этот же девайс но в дугую папку, думал использовать их поочередно. Все нужные файлы в папку СГ5 перенёс с версии 3.8. До сегодняшнего вечера всё работало - обе программы нормально запускались. А тут сперва 3.8 запросило регистрацию, а затем 5.0. 5.0 тоже заново через инет зарегистрировал, так слетела регистрация у 3.8. Потом вообще при попытке регистрации стало появляться окно об ошибке. Я очканул :blink: и зарегистрировал 3.8 через сайт. Больше 5.0 не запускаю. Их нельзя вместе использовать, я правильно понял? Т.е. на конкретном устройстве может быть зарегистрирована только один СГ?
TN-600
Та же фигня.
1) 3.8 снёс, 5 поставил - запрошенный и введённый номер лицензии не подошёл.
2) снёс 5 вернул сохранённую 3.8 она завелась.
3) поставил 5 поверх 3.8 - лицензию уже не спрашивает, но пишет "фатальная ошибка"
Рекомендую всё снести, поставить 5.0 и обратится в тех. поддержку по поводу лицензии.
Даже БК на комплектации "люкс" на 2115 ушатывает в хлам этот ваш СГшный. А уж если потрать пару тысяч и поставить сторонний, то он и ошибки инжектора покажет и все параметры двигуна выведет, и расход подсчитает, и свечки прогреет, напомнит о замене масла и - о, чудо! - об оставленных габаритах. Короче, БК в СГ не более чем игрушка.
Оффтопом - а можно уточнить, что это такой за чудо-комп? Желательно марку/модель и где купить. :rolleyes:
Насчёт выбора версий между 5.0 и 3.7 - 3.8 - думаю, дело в модели навигатора. К примеру, у меня Штурман Линк 300, 128 МВ, карта на 8 Гб. На Резидент флэш стоит Штурман 1.0.9., на карте - Навител 3.5 и СГ 3.7 и 5.0. Всё работает корректно :D! Причём для СГ одна папка Maps для обеих версий, при включении любой из них путь к картам прописывается один и тот же. Так что возможно, ИМХО дело в навигаторе...
Работает, номер лицензии объекта, вводить без дефисов, сплошняком.
На WM, он сам дефисы убрал, на CE пришлось самому дефисы убрать и заработало.
Сообщения тоже шлются, только нужно в имя уже логин указывать. =)
Записной книжки нет. =(
На сообщение можно ответить только когда получил и какое-то время предлагается реплай.
Потом мообщение даже не просмотреть человечески. Жмешь просмотр, открывается такой же экран - списка сообщений, еще раз жмешь - еще раз открывается еще один. В итоге - потом - устанешь закрывать их, чтоб добраться до CG. =)
Изменено пользователем leonides
Изменения то написаны, а как ими пользоваться и вообще где достать полное описание, если не 3.8 верси которое уже с сенября типа редактруется, то 5.0 может есть?
Почему программа не держит установленный вручную масштаб, постоянно откатываясь к исходному при включении слежения за положением авто?
Часто бывает необходимо в некоторых точках маршрута временно увеличить подробность карты не теряя при этом слежения, но это сейчас невозможно - как только включаешь слежение, сразу откатывается масштаб.
Можно как то победить такое поведение?
вчера установил СГ 5.0. устанавливал копированием, с заменой файлов, никаких проблем не возникло, активировать заново не понадобилось, все настройки и фавориты сохранились. работает без проблем (кроме общих с поиском по радиусу), хотя и в 3.8 тормозов тоже не было.
есть один вопрос к знатокам: периодически выскакивает окно " Данные отправлены успешно", хотя я ничего не делаю. в 3.8 такого не было. что бы это могло быть, и как избавиться???
да, и еще, что за голосовые сообщения о светофорах? на каждом перекрестке?
Отключите АММ. Уже написано ОЧЕНЬ много раз.
Читаем фак.
Там это есть.
Пока нет. Если есть вопросы можно почитать ФАК.
тоже не понятно про голосовые сообщения о светофорах
Пока нет. Потом будет. :)
ПО поводу выбора версий: у меня на GLOBUS GL-800 работают обе версии (3.8 и 5.0), проблем с лицензией не возникает.
Все стоит на карте памяти. Старую папку CityGuide с 3.8 не трогал, новую 5.0 установил в папку CityGuide_INET, зарегистрировал автоматически. Выбираю изменением пути. В обоих случаях добавил полезную прогу от vlego
выбор LangPack
т.к. вариантов уже больше двух (оригинал, MenuFCE+ 01.5 480x272, Vlego_02.01.5) Все работает корректно.
Изменено пользователем s35
я пока даже не рискнул их пробовать включать эти голосовые сообщения о светофорах...
пока подумать даже страшно что это может быть...
