MilanoRed Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 http://support.probki.net/KB/a33/article.aspx Это читал! Все настроил. НО у меня за 2 недели владения находило мое местопложение 2(ДВА) раза.. Объясните в чем дело?? Как быть? Использовал 2 нетбука, даже менял GPS приемники Установлена 7 виндоус.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 1. На диске с ЮСБ ГПС приемником у меня была программка GPS Info. У вас такой нету? Если есть - то попробовать запустить ее, определить порт и скорость порта у ГПС приемника. Расположить ГПС приемник на подоконнике, в программе открыть вкладку со спутниками - будет видно сколько спутников над головой. 2. А другие программы (например iGO) - определяют положение? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MilanoRed Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 У меня в диспетчере устройств приемник на 7 ком порту и скорость 9600 , тоже самое выставил в СГ Скачал программу ГИС раша, она находит спутники, даже в помещении секунд за 10.. Нашло всего 2 раза, значит настройки верны, на друших портах даже не включается пойск Пробовал делать перенаправление и создавать виртуальный порт 7 порта, помогло на 1 раз.. Считаю случайностьюю) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 MilanoRed, я думаю есть смысл поставить скорость в программе 4800 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MilanoRed Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 т.е Значит порт найден верно, теперь играться со скоростью? Т.е каждый раз поменяв скорость, ждать минут по 15? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 т.е Значит порт найден верно Чтобы точно определить порт приемника, удобно использовать программу показывающую спутники над головой. Самая простая - GPS info. Она сама и порт найдет, и скорость определит. Я бы начал с нее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MilanoRed Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) Скачал gps info Находит спутники.. Поставил там ком порт, скорость 4800.. 3 зеленых примерно 4 синих и 5 красных .. Что дальше делать? p.s в ситигиде ставил ком 7 скорость и 9600 и 4800 , толку нет! Свернутый СГ находит спутники? Изменено 14 января, 2011 пользователем MilanoRed Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MilanoRed Опубликовано 14 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Видимо гпс инфо пробил ком порт, и сг нашел местоположение.. В предыдущие разы СГ находил свое местоположение только после гармина, но потом тоже перестал даже после него.. Т.е мне теперь каждый раз гпсинфо запускать перед запуском СГ?))) спасибо за помощь) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Поставил там ком порт, скорость 4800 В ситигиде надо ставить порт и скорость которые определяет GPS info при поиске GPS приемника. При фиксации положения GPS приемник получает данные о расположении спутников. При следующем включении он уже примерно знает где спутники висят и определяет положение гораздо быстрее. Если GPS приемник не включался долгое время - эти данные устаревают. Поэтому в таком случае поиск спутников опять может занять длительное время. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aspb Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 У меня стоят ситигид и гармин. Гармин определяет спутники гораздо быстрее и в движении. Ситигид, если начать движение до определения местоположения, может вообще отказаться от поиска. Спасает перезапуск программы с запуском GPSinfo. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 aspb, в принципе СГ все равно откуда получать сигнал, скорее всего у вас стоит сплитер, поиграйтесь настройками Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aspb Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 aspb, в принципе СГ все равно откуда получать сигнал, скорее всего у вас стоит сплитер, поиграйтесь настройками Не силен в этой технике. У меня нетбук ASUS R50a с встроенным GPS. Что там настраивать ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) У меня нетбук ASUS R50a с встроенным GPS. Мне кажется, что в вашем случае лучше спросить на форуме по этому нетбуку. Там больше пользователей этого аппарата, и помочь они смогут более конкретно. Изменено 14 января, 2011 пользователем KonTur Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aspb Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Мой вопрос был из разряда риторических. Спрашивать не о чем. Для справки - был тексет с ситигидом. Проблемы с поиском спутников ровно такие же. В то время сравнивал с гарминовским навигатором. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 был тексет с ситигидом. Проблемы с поиском спутников ровно такие же Да что вы?! Вот лежит Powerman 430-ый (близнец 600-го тексета). На подоконнике ловит спутники влет, меньше минуты после включения. В машине еще быстрее. Месяц назад в руках был тексет 600-ый. Также хорошо ловил спутники. У вас наверное помехи сильные, вот и ловит плохо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aspb Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Да что вы?! Вот лежит Powerman 430-ый (близнец 600-го тексета). На подоконнике ловит спутники влет, меньше минуты после включения. В машине еще быстрее. Месяц назад в руках был тексет 600-ый. Также хорошо ловил спутники. У вас наверное помехи сильные, вот и ловит плохо. Я бы принял Вашу гипотезу, если бы не одно соображение. Я сравниваю две программы и два навигатора в идентичных условиях. При чем в отношении нетбука даже приёмник один и тот же. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
