Вопрос у меня про Roda Gem. В общем такая фигня происходит. Оператор Kcell. Навик заряжен полностью. Да забыл. Создал для своего оператора профиль. Ну стандарный как всегда APN internet, номер дозвона *99# Так вот навик заряжен полностью. Включаю без питания. Загорелся G. Подрубаю зарядку в прикуриватель. После этого непредсказуемо может 3 минуты пройти может 15. G тухнет и инета нет соответственно. Сам навик повторно GPRS не поднимает. Уровень сигнала максимум... Обратил внимание что пока соединение активно. У меня активны сразу 2 профиля. Мегафон и созданный мною Kcell. Снес все профили. Оставил тока свой. И все равно GPRS пропадает непредсказуемо. И больше уже не активируется.... У нас есть в городе места где мой предыдущий навик тоже терял связь. Но он ее всегда сам поднимал назад. А тут-ни в какую. Потерял и все... Как лечить такую бяку?
  • Ответов 209
Roda UMa имеет два режима работы с Bluetooth. 1. Стандартный При обнаружении спаренного телефона устройство подключается к нему автоматически в режиме Hands Free (Если на телефоне установлен ре
Мне кажется что с симками Мегафона не все так просто. Недавно столкнулся с такой ситуацией: у меня есть 3 симки Мегафона, 1 симка заточена под разговоры и 2 симки заточены под инет. Все три сим
Всем большой привет, кто меня еще помнит на этом форуме. Я вернулся не просто так, а с новой маркой навигаторов "Roda". Поскольку приборы уже появились в продаже и кто-то их даже купил, прошу за
Во-первых, APN, который Вы установили, не стандартный, а Мегафоновский.
Проверьте на сайте оператора, какой APN должен быть, в т.ч. логин-пароль.
Скорее всего это и есть причина.
Во-вторых, прочтите в настройках - информация вторую строчку - версия программы.
Мне нужны 6 последних цифр. Это на всякий случай.
Ну и, наконец, чтобы соединение было стабильным прибор должен быть подключен к зарядке.
Причем, что важно, своим зарядником.
Укажите, пожалуйста, точно:
1. Снят ли Pin код с карточки?
2. Устанавливали ли Вы первый раз соединение вручную?
3. Подключен ли прибор постоянно к заряднику?
4. Используется ли родной зарядник?
5. Распознается ли Сим карта?
По пунктам
1 да снят
2. нет первый раз он сам подсоединился.
3. Да подсоединен
4. Да родной
5. Да распознается. Но стоит по какой то причине пропасть GPRSу Назад его навик не поднимает. Ето касается оператора Kcell У него действительно APN internet. Все остальные профили удалил. Но.... Иногда почему то пока gprs активен в свойствах профиля пишт что провайдер Мегафон. Грохаю профиль. Делаю свой. Работает. Пока опять не появится надпись Мегафон в свойствах МОЕГО соединения. Бред какойто... Но так происходит. И связь начинает рваться именно gprs. Уровень сигнала при этом есть. СМС ки идут. Ничего не понимаю...
По пунктам
1 да снят
3. Да подсоединен
4. Да родной
Предлагаю сделать следующее:
1. Профиль Мегафон не грохать, а отредактировать название.
Заодно уточните Логин-пароль.
2. Один раз установите соединение вручную. Т.е. войдите в профиль и нажмите "Соединить"
(средняя кнопка слева)
В общем победил я этот глюк. Вернее он сам победился. :) Самое интересное, что ничего другого не делал. Сделал сброс на заводские установки... Поскольку профили я все по удалял ранее, то опять создал свой любимый профиль KCELL. Те же apn internet, тот же номер дозвона *99#. Только первый раз соединение вручную установил... И все... уже который день все работает как часы... Специально ездил в то место в городе где теряется сигнал (участок метров в 150 ни у одного оператора сигнала нет) СГ не запускал. Просто смотрел как ведет себя навигатор. При въезде в эту зону потух G пропал сигнал на антенке. После выезда появился сигнал и через некоторое время загорелась G. В общем пришел к выводу что в те дни что я мучился, возможно у самого оператора какие глюки были. Поскольку сейчас все работает как часики :)
А вот ответьте мне, пожалуйста:
началось это месяц назад - была аналогичная ситуация
gps модуль судя по всему некорректно определяет скорость движения. Независимо от программы которая работает с gps, отображаемая скорость всегда на 50-130 км/ч выше чем реальная. причем чем ниже скорость тем меньше погрешность. При нулевой скорости показания gps и реальная скорость совпадают. При максимально проверяевшейся скорости в 140 км/ч gps показывает 250-290 км/ч.
Пару дней и все прошло, но теперь периодически не ловит спутники - в течении 40-50 минут может не поймать ни одного. Дома у окошка ловит через раз, а вот на ходу в машине - ни в какую
Сегодня убил меня - включился на обратном пути (от Петергофа до центра Санкт-Петербурга и обратно)... перезагружали
У меня стоят две программы - СГ и Igo - обе не сразу ловят спутники... т.е. проблема в приемнике???
Стоит ли обращаться в сервисный центр? Или покупать тексет (проблем с ним не было никогда)
Речь о каком приборе прежде всего?
Судя по цитате похоже на AND. Проверьте, не отключен ли у Вас GPS в настройках.
Или Gem, как в Аватаре написано?
Тогда что значит "обе сразу не ловят"? Обе сразу в принципе ловить не могут.
Выйдите из "обеих сразу программ", запустите GPS info и проверьте, как происходит процесс приема.
Можете нажать "Сброс" для чистоты эксперимента.
Изменено пользователем DolAlex
1. GEM
2. Обе не сразу ловят!!! означает что не обе сразу работают, а НЕ СРАЗУ ЛОВЯТ после включения одной из программ - проходит по 40-50 минут, а то и больше
3. Сброс не помогает (так же как вкл/выкл, и перезагрузка программы - все пробовали)
4. GPRS info - два-три столбика синим цветом
5. Цитата была для примера - а не потом-что AND - ситуация была аналогичная
При этом дома ловит через несколько минут. Что могло произойти - все лето работал как часы? Нареканий не было
Изменено пользователем toivich
1. GEM
Приведенная картинка показывает, что спутники он как раз ловит, а вот самих спутников в поле зрения нет.
Иначе с чего бы прибор отдавал предпочтение только этим трем спутникам.
Цитата приведена не удачная, т.к. описываемая в ней ситуация встречается только в AND-ах.
Рекомендация (на всякий случай): работайте всегда при включенном в зарядку приборе.
Гипотеза: не могли ли Вы уронить прибор и расколоть антенну. (Маловероятно, но это единственное,
что приходит в голову)
Ну как она может быть только в AND - если у меня такое было?????? один в один :)
В машине всегда включен в зарядку (кроме как дома - а дома ловит - что странно)
Не ронял... все таки буду обращаться в сервис - будет Вам работа. Гарантия есть
PS^ по картинке: т.е. Вы считаете это нормальным что в течении большого времени ловятся спутники только на 10%?
В сервис звоните (телефон на сайте), договоримся о встрече.
Но мне, все-таки кажется, что дело в видимости спутников в конкретном месте.
Конкретное место от петергофа до Б.подъяческой?
На дальнейшее трудно отвечать, не видя самого прибора, и
что, конкретно, происходит.
По присланной картинке спутники есть. Дома ловит, как Вы сами говорите.
Надо еще посмотреть, в какую зарядку он у Вас включен в машине.
Вопрос: Roda Gen поддерживает карты памяти 16GB 10 class? А 32GB 10 class?
Какую порекомендуете защитную плёнку на экран (и нужна ли она)?
Спасибо!
Спасибо!
Вопрос о картах уже обсуждался в этой ветке. Все типы я перепробовать не могу,
пробуйте, рассказывайте. 16Gb работает. Отдельный вопрос - зачем.
Я в принципе не рекомендую без особой нужды использовать более 4Gb. Ну в крайнем случае
Вы захотите иметь iGo с картами всего мира (8Gb). Хотя для всей Европы достаточно 2Gb.
Практически на всех приборах, кроме продажной защитной пленки стоит еще одна. Если Вы ее сняли, то
можете поставить любую из того, что есть в продаже. Дело вкуса. Со своей стороны рекомендую сначала
попользовать ту, что уже стоит.
DolAlex,
Практически на всех приборах, кроме продажной защитной пленки стоит еще одна. Если Вы ее сняли, то можете поставить любую из того, что есть в продаже. Дело вкуса. Со своей стороны рекомендую сначала попользовать ту, что уже стоит.
Я правильно понял, что если поцарапается та, защитная плёнка (не продажная) то она легко снимается и меняется на новую в случае необходимости?
А кто либо из пользователей данного устройства пробовал 32 гиговые карточки? Просто их стоимость уже не намного превышает стоимость 16 гиговых...
DolAlex,
Поняли правильно (насчет пленки).
Насчет карточек, дело не в стоимости, а в надежности. Выше 4Gb надо уже смотреть на надежность производителя.
И потом - что Вы собираетесь писать в таком объеме?
Ну может человек хочет использовать навигатор в полном объеме ... например, закидывать на карту фильмы и смотреть в пробках .. :о))))))
Изменено пользователем Wolf
Всё верно! Кино в пробке конечно это перебор, но сегодня я gps-ом пользуюсь, а завтра, например, ребёнок на заднем сиденье мультик смотрит. Почему нет?
Хотя вообще странно, что в технических характеристиках нет чёткого упоминания про обём совместимых карточек. Про надёжность не понял - в теории, конечно 4 гиговая карта надёжнее 32 гиговой, но вы ведь, скажем, жёсткие диски используете на на 40 или 80 гигабайт в новых компьютерах :)
Изменено пользователем AnatolyR
В плане? Какая шла в комплекте!!!
Вопрос про сервис: Вы на время ремонта даете в замен другой (необходима в поездке на следующей неделе)???
В плане? Какая шла в комплекте!!! Вопрос про сервис: Вы на время ремонта даете в замен другой (необходима в поездке на следующей неделе)???
То, что из комплекта - это хорошо. А то некоторые используют телефонные зарядки, а потом удивляются, что заряда нет.
Ремонт займет 1-2 дня, если неисправность действительно есть.
Какая то непруха у меня с Roda Gem! Всё это время мучил его только немного в помещении, что называется "в руках". Но сегодня решил всё таки проехаться с ним, благо было время немного свободного.
И сразу 3 неприятности:
1. Подключил автозарядку (правда к уже включённому и нашедшему спутники устройству), в момент втыкания в прикуриватель светодиод на ней загорелся буквально на секунду красным светом и погас. Больше уже зарядка не работала. Поначалу думал, что разъём не слишком удачный и я тупо коротнул в прикуривателе контакты и сгорел предохранитель. Но нет, другие устройства в дальнейшем прекрасно от него работают. Т.е. проблема именно в автозарядке. А выглядит она, не в пример навигатору, как то хлипенько. Т.о. не успев и попользоваться устройством придётся ехать ремонтировать (или заменять) зарядку к нему, а без неё он неактуален.
2. 9 километров я всё же проехал с навиком (от аккума). Но сразу после фразы "конец маршрута" (или что то в этом духе) выскочила ошибка виндовс о неисправимой ошибке. На экран он уже не реагировал, спасла только кнопка включения. Неужели эти проблемы будут преследовать меня и в дальнейшем пользовании или это скорее совпадение?
3. Пробок (или их отсутствие) навик так и не показал. Но тут, возможно, я как то неверно сделал начальные настройки в связи всо скудностью прилагаемой документации (точнее фактически с полным её отсутствием). Необходимо ли как либо активировать настройки gprs? Их там 4, но как сделать активным именно МТС я не уяснил. Или выбирается автоматически?
Неудачный какой то первый опыт получился :)
p.s. 3й пункт отпадает - сижу изучаю доку к ситигиду, думаю в нём закавыка :) он вопрос по активизации выбраных настроек (по дефолту фактически выбор оператора связи по Питеру) по прежнему в силе...
