IШIN
Народное творчество CG 5.0 (320x240)
aka_serge, вот, попробовал по-быстрому сваять 480х272.
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/480-272/lp5sp1_272x480_12f_12q.zip
Делал пока самым примитивным способом - раздвинул немного элементы на экране.
А сами элементы остались от 240х320. Поэтому, наверное, будут мелковаты. Или шрифты могут маленько не влезать.
В общем, надо глянуть, а негде.
Если будет время, попробуйте залить и скиньте скриншотики - с маршрутом и без.
Про бэкап оригинального ЛП напоминать наверное не надо :).
Теперь попробую все элементы (стрелки маневров и т.п.) взять увеличенные, чтобы поприличнее смотрелись.
Спасибо за лангпак!
Нашел пару глюков:
1.Меню-Пробки-Интернет-Использовать дозвон и открываются входящие сообщения из меню ДПОИ.
2.При попытке просмотреть сообщение из списка входящие/исходящие(меню ДПОИ) вылетаешь в меню, если так сделать несколько раз, то СГ начинает злостно тормозить до самой перезагрузки
Нашел пару глюков:
Спасибо, попробую разобраться.
По первому пункту у меня другая реакция - просто игнорирует (как будто нажал "поехали"), когда снова захожу в этот пункт - там галочка и не появилась.
по второму - действительно, нажимаю "показать" - выскакиваю в меню...
Проверю со штатным ЛП. (вроде бы эти вещи я не трогал).
Оппа. В штатном (стандартном, не упрощенном) скине пункта "Дозвон" вообще нет. Наверное упразднили, а я у себя не вырезал.
А "Сообщения" ведут себя так же и в штатном скине. Более того - если вошел во Входящие, выбрал собщение, нажал "Показать" - сообщение не открывается, попадаем в меню "сообщения". Нажимаем "Поехали" - вместо карты попадаем во "Входящие". Стало легче. Это не я накосячил. :)
В порядке эксперимента сделал "малое косметическое обновление" версии 320x240.
1. В Меню-Карта кнопку "Открыть" переименовал в "Атлас"
2. В Меню-Сообщения-Еще вместо "Тех-поддержка" вставил "Телефоны для сообщений о пробках". Просто вспомнил, как кто-то тут писал, что стоя в глухой пробке, не мог позвонить и сообщить, т.к. в программе вбиты телефоны ТП. Исправил эту несправедливость. Саппорт, на мой взгляд, реже нужен в пути.
3. Еще в паре пунктов сменил "Выключить ..." на "Выкл...", чтобы побольше текста в экран влезало.
4. Ну, и вырезал вышеупомянутый "Дозвон"
А в предыдущей версии - 320x240, специально значок стоянки такой огромный!? или это у меня глюк проявиля?
Хотя мне понравилось, попадать стало проще, можно так оставить.
Специально. Поскольку сдвигом карты и стоянкой пользуюсь регулярно, то надоело попадать в маленькую кнопку. Взял удвоенную (от 640х480) и чуток увеличил ее прозрачность, чтоб карту было видно. Теперь нажимать дельтаплан/паркинг веселее.
Да, прикольней стало! и удобно!
Не знаю, показалось мне или нет, но с самым последним скином у меня карта почему-то стала тормозить, раньше такого не было. Т.е. поворот по факту есть, а по карте еще нет. Есть у кого-нибудь такое?
Уважаемый IШIN, а нельзя ли сделать фон стрелок маневра светлее (320х240)? А то сейчас на темно сером фоне в солнечную погоду зеленые стрелки маневров крайне плохо читаются... :(
Да не вопрос. Вечерком подрихтую.
(внезапно подумал - может вообще белым сделать?)
А в ночном режиме нормально? (сам ночным не пользуюсь, поэтому один раз посмотрел - чтобы не слишком по глазам било, и больше не трогал.)
ООО, заранее спасибо!
Насчет белым - кстати мысль!
В ночном режиме тоже не пользуюсь. :)
Вот как-то так.
320x240 с ярким фоном под маневрами и крупной MF-кнопкой
Еще посмотрю, попробую облагородить рамку вокруг них, а то темновата.
Вот как-то так.320x240 с ярким фоном под маневрами и крупной MF-кнопкой
Спасибо за труд! но почему-то фон маневров все равно как то темноват...
Может действительно ближе к белому сделать?
Ну, там был F7F7F7.
Отбелил в ноль - FFFFFF.
Ссылка та же - http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/lp5sp1_320x240_12q_12f_bright.zip,
просто перезалил файлик.
А может, яркостью экрана в настройках поиграться? :)
У меня при питании от аккума подсветка послабее установлена, от зарядки - на максимум.
Во, сейчас супер!
Огромный респект и уважуха! Спасибо!
Ну, там был F7F7F7.
Уважаемый IШIN! Не будет ли с моей стороны большой наглостью попросить сделать вот этот же вариант но с временем ДО финиша.
Спасибо.
P.S. На отбеленном фоне читается все просто супер!
Edited by Selindjer
Лехххко.
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/lp5sp1_320x240_12q_12f_br_2fin.zip (если ничего не накосячил - менял второпях :) )
спасибо, буду пробовать!
респект!
Вроде все ok. Спасибо.
Провел малое косметическое обновление - сделал на индикаторе маневра примыкающие дороги черными (для большей контрастности).
А потом стало как-то тоскливо,
и даже синий фон меню стал угнетать.
И сделал такой вариант:
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/lp5sp1_320x240_12q_12f_aero.zip
Основные особенности:
1. Яркий (белый) фон под указателями маневров
2. Стрелки маневров без блика (стрелки поворотов "Чуть налево" с неискаженным острием)
3. Черные (контрастные) дороги-примыкания на указателях маневров.
4. Светлый+полупрозрачный фон кнопок меню.
5. Немного подправлены иконки на кнопках старт-меню и Меню-Функции и Меню-Настройки.
Наследство от прошлых версий:
1. Как и в прошлой версии - вместо дорожного компьютера - инфо о маршруте
(вызывается нажатием вверху экрана-на названии следующей улицы или в Меню-Функции-Информация о маршруте).
2. 12 пунктов Квик-Меню.
3. 12 Фаворитов.
4. Большая МФ-кнопка (дельтаплан/парковка/вкл.ГПС)
5.В Меню-Сообщегия-Еще-Телефоны - список номеров для приема пробок и корректур вместо саппорта.
А что это за номера которые "вместо саппорта"?
В штатной версии там страничка с телефонами техподдержки. В дороге они как правило не нужны. переустановкой и другими траблами обычно развлекаются дома, так что тел. поддержки можно и на сайте посмотреть. А вот сообщить о пробке или перекрытии дороги может понадобиться. Кто-то тут писал, что хотел сообщить, чтоб срочно поставили пробку, но не нашел телефона. Вот я и вставил номера телефонов (с оф.сайта), по которым можно сообщить о пробке или корректуре.
Приветствую ситигидовцы, подскажите пожалуйста какой прогой скины создаются?
Хочется попробовать самому скинов разных создать, а каким образом никак не могу найти, тут порылся и в нете, ничего не нашел.
Заранее спасибо
Блокнотом.
Ну то есть - любым текстовым редактором. (мне нравится AkelPad, можно хоть блокнотом).
Картинки можно менять/создавать любым битмаповым редактором (Например Фотошопом, но мне больше нравится GIMP).
Ну и архиватор нужен, ибо RSR - это Зип-архив. Особенно удобно, если используется Тотал Коммандер. Не надо постоянно распаковывать-запаковывать.
Вошел в файлик-поредактировал-вышел-коммандер перезапаковал все обратно.
Удачи!
PS С картинками есть нюанс - некоторые там 24хбитные, некоторые 16-битные, и некоторые индексированные (paletted). Надо смотреть внимательно, а то результат может не показываться или показываться криво.
