IШIN
Народное творчество CG 5.0 (320x240)
Спасибо.
Забил дополнительные фавориты! все работает.
P.S Позволю себе некоторое пожелание/предложение на будущее по поводу интерфейса:
может быть можно перенести в самую нижнюю строку строку цифры - расстояние до финиша, время до финиша, время финиша, оставить еще там индикатор батарейки. Строку можно сделать непрозрачной. Остальные датчики перенести на место цифр (в правый верхний угол, под компасом). Мне кажется такое расположение было бы идеальным, и в нижней стоке не будет казаться, что цифр слишком много.
Есть такой скин от GJ в IGO может я к нему привык, но в нем просто и удобно все
Да, такая мысль тоже посещала (когда увидел скины "Android-style" ERERа). Но руки пока не дошли. Хочется причесать менюшки. И попробовать растянуть до vga.
Поставил себе, поеду - попробую.
Что то у меня на Асусе стрелки предупреждения манёвров не показывает.
Edited by Makatum
Ага, спасибо. Я уже и сам обнаружил, что доигрался с картинками и в горизонталке маневров не видно было :huh: .
И еще пара багов была. Все разом и поправил.
Теперь
1. Маневры теперь показываются нормально.
2. При заданном маршруте, при нажатии на Плюс (типа Зум) идет один щелчок (было два).
3. Сделал посветлее буквы в менюшках на нижних кнопках "Меню", "Поехали", Закрыть", "еще" и т.д., а то штатные такие темные, что я их не видел.
4. В фаворитах сделал кнопки еще покрупнее (уменьшил зазоры), в режиме выбора фаворитов на них звездочки, в режиме настройки - плюсики.
5. В "Превью карты" (меню-поиск-...-Показать) вернул кнопки Плюс и Минус, которые были невидимками.
6. Ну и по мелочи - у меню "Финиш"/"Поинт меню"/"Квик Меню" немного увеличил шрифт и в ночном режиме сделал его поярче, а то совсем невидно было.
а в горизонтальном раскладе разместил их в два ряда, а то очень мелкие были.
Ссылки те же, просто обновил.
post-9094-0-62014600-1295913253_thumb.gi
Продолжаем искать баги...
Мерси, вечером буду пробовать.
Гляньте сначала на симуляторе. А то в 2 часа ночи - мало ли чего... :)
На своем проверял - все работало. Но вдруг рука дрогнула и залил опять старую версию. :)
а в Q планируется добавлять пункты?
А надо? Добавим.
Я-то квик-меню использовал почти полностью под ДПОИ, а теперь даже не знаю, что туда всунуть.
Скриншот, сворачивание, парковка - все на хардкнопках.
Круто. Написал - сообразил. У всех же разное количество хардкнопок.
Значит, нарастим квикменю.
А если оно будет полностью закрывать экран - ничего?
Уменьшать размер кнопок что-то не хочется, пальцы-то недетские.
ничего. вполне нормально
а под 400х240 версия будет?;)
Думаю, да, судя по тому, что в прошлый раз легко получилось адаптировать.
круто;)
А где самая последняя версия? В шапке?
Нет,
в самом хронологически последнем письме, где есть ссылка B) Во, запутал как.
Вот:
Со временем финиша
Со временем до финиша
К сожалению, редактировать сообщения можно только в течение N минут после его создания. Так что шапку уже по-простому не поменять. А дергать админов по пустякам тоже не хочется.
Кто тут хотел много Квиков?
Тестируем. (в предыдущем посте версия с 12 Фав. и 6 Квик)
12 Фаворитов, 12 Квик, со временем финиша
12 Фаворитов, 12 Квик, со временем до финиша
post-9094-0-24161200-1295992336_thumb.jp post-9094-0-89636200-1295992341_thumb.jp
Почему-то всё равно нет стрелок о манёвре ( большая и маленькая в левом верхнем углу).
А в остальном работает нормально.
много кнопочек;) жду с нетерпением;)
Фантастика. Только что сам ехал. И сейчас скачал все четыре варианта по очереди (два варианта с 6 квиками и два с 12) - позапускал - все показывается.
Попробую предположить - может не скачалось что, или закинули не тот файл....
Гляньте в папке СГ, что за файлик.
Скажем вот эта ссылка
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/5/langpack4_fin.zip
Размер архива 660054,
размер распакованного langpack.rsr 792569
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/5/langpack4_2fin.zip
Размер архива 660011,
размер распакованного langpack.rsr 792567
Сходится?
И еще - не показывает стрелки только в одной ориентации, или в обеих?
может маршрут не проложен?
Вот два экземпляра 400х240 с "много кнопочек" :) :
1.С компасом http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/400-240/lp5_240x400_12f_12q.zip
2.Без компаса http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/400-240/lp5_240x400_12f_12q_nocompas.zip
Обе - с вырезанным дорожным компом, вместо него информация о маршруте.
Проверялось только на запускаемость. То есть верхняя часть (а в гориз.ориентации - левая) показывается и работает, а дальше - не видно.
Основные сомнения по поводу инфы о маршруте. Могла растянуться, вылезти за пределы экрана - надо смотреть. Остальные менюшки сюрпризов не должны готовить.
все ок.
последние дни катаюсь с навиком жены, там скин Влеги... сейчас запустил на мобиле и долго врубался, что за кнопка F :D
блин. в квике первые шесть кнопок дублируются вторыми шестью. на 4-ой поиск перекпестков, на 10-й выход. нажимаю выход - ищет перекрестки. переназначить пробовал:(
Позор на мои седины. :)
Исправил. Та же бага была в обеих версиях с 12 квиками - 320х240 и 400х240.
Исправил и там, и там. Обновленные лежат по тем же ссылкам.
Победил таки .
Причитну называть стыдно.
Распаковать надо было.
Спасиб!
:D
Надеюсь, скачали уже сегодня вечером (после 17-00), а то там в 12-кнопочном квик-меню ляпсус небольшой был (если версия с 12 Фаворитами и 6 Квиками - то там и так все нормально).
А запаковывать приходится только потому, что некоторые браузеры rsr не сохраняют как файл, а пытаются открыть как текст. Приходится ЗИПовать, чтоб народ не пугать, ЗИП-то обрабатывается корректно.
