IШIN
Народное творчество CG 5.0 (320x240)
А можно в информацио о маршруте как-нить добавить пункт - время в пути? Имею в виду время текущей сессии СГ, т.е. сколько прошло с момента включения СГ. Или с момента задания точки финиша, что логичнее
Edited by ice938
Покатался с последним скином, из предложений (но это только на усмотрение автора):
- кнопку M расположить чуть ниже экрана, или вообще в нижний левый угол засадить
- кнопку Dpoi можно над кнопкой M сделать
- меню Dpoi сделать кнопки ДТП, ДПС, Опасность, Плохая дорога - остальные по желанию
- кнопки когда заходишь в Dpoi можно сделать максимально большими, чтобы на скорости удобно было попадать
Наверно что-то не догоняю?Как можно родной LANGPAC 2.7 мб заменить на 670 кб? Естественно все грузится вообще без меню.
А вообще огромное спасибо за труд.В 3.8 пользовался альтернативным меню.
Уважением игорь101
Очень просто. В родном запиханы еще картинки для бОльщего разрешения (320х400 или что-то около этого). Вырезано.
Убраны картинки нав.панели (вся эта штора).
Ну, сейчас там еще вырезан полностью горизонтальный режим, но даже после его добавления прирост будет не очень большим - так как в шатном используются разные картинки для гориз. и вертик. скинов, то есть в папке с картинками лежит два комплекта таковых.
Я использовал только одинаковые элементы в обоих режимах.
А что значит "грузится без меню"?
Не показывается? Не горизонтальный ли режим используете?
Неа. Для этого надо, чтобы сама программа в принципе выдавала такое время (то есть чобы в ней была такая переменная, тогда на экран можно было бы выводить ее значение).
Я вот подумываю немного уменьшить и сдвинуть кнопки наклона и 2D/3D. И сделать слева - M, Q, F (то есть оставить как есть), а справа - "-", "+", "ДПОИ".
И мелкие "2D" , "наклон туда сюда". Они редко нужны, как мне кацца. (в 3.4 они у меня ваще были отрублены, и ничего).
Вниз кнопку задвигать не хочется - так как там название улицы и прочее.
Уменьшать кнопки MQF тоже не хочется, т.к. Квик и Финиш часто использую на ходу. Ну, и Меню иногда приходится.
А я сегодня попробую. Скачал со временем до финиша.:)
Плюсанул.
Edited by alexeyT4
Как на счет того, чтобы после нажатия Dpoi кнопки были бы не внизу экрана, а были бы больше и располагались бы на весь экран - так удобнее на скорости попадать. Да и шрифт можно пожирнее и побольше сделать.
На большой скорости удобнее будет.
наконец то;)
а можно еще инструкцию по удалению компаса?
В принципе реально. Но программа использует один шаблон кнопок для DPOI, Квикменю, финиш-меню и (кажется) контекстного меню при тыке на карте. Так что это повлияет и на них - они тоже станут больше.
наконец то;)
Ну, если в двух словах -
1. Искать в layout.xml слово "компас" (у меня там комментов напихано - типа "подложка - верх компаса" и "Подложка низ компаса").
В найденных местах убрать фразы типа bgimage="ico_compas1" (не дословно, там имена файлов вставлены). Таким образом избавимся от кругляка, но стрелки останутся.
2. Продолжать искать по тому же слову, и поудалять строчки типа
<td type="ext" x="225" y="13" cx="2" cy="2" class="compass"/> (они тоже помечены комментом), или можете их передвинуть куда угодно.
Или подождите, завтра (оппа, уже сегодня :blink: ) будет время - вырежу.
поставил. все классно. только в квик меню мало иконок и разрешение у меня 400 на 240 :(
Да, с этим сложно... Попробовать можно заточить под такое разрешение, только процесс итерационный получится - высылать-пробовать-кидать_скриншоты-править и по кругу. В квик меню - можно и увеличить, просто пока не торопился - хочется сначала разобраться с ночным, с горизонт.ориентацией. И кнопки вернуть (дельтаплан, парковка, спутник). Штатные от 5.0 нравятся, красивые, но у них размер больше, чем был в 3.8., так что просто поменять картинку не получается.
ЗЫ - А чего в подписи версию не обновите? :)
наконец то;)
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/5/langpack2_fin_dpoi_nocomp.zip - без компаса, время финиша
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/5/langpack2_dpoi_nocomp.zip - без компаса, время до финиша.
Попробую растянуть ее до 400 по вертикали...
Добавил - andrewrs2000, попробуйте.
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/5/langpack2_400-240_nocomp.zip - без компаса, 400х240 ПОРТРЕТ
Почти спокоен за большинство элементов, но вот панель инфо о маршруте...
С ней сложнее. Попробуйте задать маршрут (можно старт-финиш, без ГПС) и тапнуть по названию следующей улицы (или меню-функции-информация о маршруте). Если все уползает за экран - сделайте скриншот (надо делать программой типа getpdascreen, я брал его на 4pda, сам СГ скриншоты менюшек не делает).
IШIN
круто. огромное спасибо
пока не ездил, но вроде все на местах и все работает...
из совсем несущественных пожеланий текущее время чуть крупнее... но это так... совсем несущественно;)
Пожалуйста.
Ну, на таком разрешении - там места для этого навалом. Оно зажато по шрифту чисто из-за экрана. Все свободное место было отдано кнопкам, под мои корявые пальцы.
А на 400 пикселях - думаю, под стрелками маневров его нормально можно пристроить. Правда, в режиме "без маршрута" (когда маневров не видно) оно будет ни в верху, ни внизу, а черт-те где посередине.
Либо его можно справа приляпать - под временем финиша. Но тогда есть подозрение (один раз пробовал уже), что читабельность снизится. Бросаешь взгляд вправо посмотреть время финиша - а там 4 строки цифр, надо вчитываться. Наверное слева лучше будет...
слева лучше;) и с таким шрифтом нормально может нормально... надо прокатиться для начала, а там уже видно будет.
Спасибо за скин!!!
Очень понравился. Плюс Вам :)
Год ездил с Сити-Гид со стандартным скином, при выходе 5-ки решил попробовать другие варианты.
Поездил один день, вроде все на своем месте, очень удобно расположено. По крайней мере лучший скин для 320х240 из всех, что я посмотрел.
Есть несколько пожеланий, предложений:
- сделать, чтобы было и "время до финиша" и "время финиша" одновременно на экране
- сделать 9 кнопок "фавориты" в меню
- если возможно сделать цифровой индикатор батарейки (или это скорей пожелание к разработчикам?)
Уже делал в 3.8. Как-то не очень, честно говоря. Шрифт приходится уменьшать, получается много цифр, сложнее читать. Но сделать несложно.
Вот такие были варианты
В итоге показалось, что такое обилие цифр утомляет.
К сожалению, нельзя сделать, чтобы время изменялось при нажатии на нем. ("тап" - остаток времени до финиша, "тап" - время финиша). Это надо, чтобы в программу такой функеционал добавили.
Попробую. Там вроде народ и по 12 делает.
Эт-точно. Батарейка и индикатор сотовой связи выводятся вообще как символы (типа текст) Так что даже растянуть сотовый индикатор в ширину не получилось.
Сейчас на подходе обновленный вариант. С штатной "многофункц. кнопкой" (красивой, круглой), служебной строкой (в которой пишется "нет сигнала ГПС", "ГПС выкл.") и обеими ориентациями. Почти доделал.
Сегодня загрузил-поставил-все-.ОК.(ASUS 686)
Не хватает кнопочек в Фаворитах-привык к большему количеству.
Уважением
Edited by игорь101
можно надеяться на ваш скин в разрешении 640*480 ??
в 3.8 катался
очень удобно было
заранее благодарен
Да это я с 12 перепутал, сейчас их и так 8 штук. Может и не надо больше...но лишним не будет.
Ну вот, с ландшафтным вариантом разобрался.
Так что теперь ЛП работает и в портрете, и в альбоме.
Альбомный вид примерно такой:
post-9094-0-15134900-1295483882_thumb.gi
Естественно, в портретном кнопки такие же.
Обновленная версия лежит здесь:
Со временем финиша
Со временем до финиша
Теперь можно заняться менюшками. А затем попробую растянуть до 640х480.
В ссылках, которые приведены в предыдущем сообщении, произведены маленькие обновления:
1. Фон под стрелками маневра в ночном режиме сделал чуть темнее, чтоб не слепил.
2. В Фаворитах убрал звездочку с кнопок, чтобы текста больше влезало. Можно было поиграться с ее размером, но я вообще не понял, для чего нужна одинаковая картинка на всех кнопках.
В порядке эксперимента попробовал поменять компас на знакомую иконку.
post-9094-0-48399000-1295700556_thumb.jp
Не очень понравилось, вернул себе старый, но на всякий случай вот оно (вдруг кому понравится):
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/5/langpack3_fin_cg.zip - время финиша
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/5/langpack3_2fin_cg.zip - время до финиша
