СГ запускается но не понимает сенсорник, тыканья пальцами по клавиатуре ввода серийного номера вызывают нажатия не тех кнопок - разрешение девайса 800х480 px
Можно ли что-то сделать? Или это баг который может быть исправлен только обновлением?
  • Ответов 57
----------Ясно, странная проблема, теоретически зарегистрировать то можно, подсунув лицензию в виде файла, а вот что дальше там будет? Ничего хорошего не будет - также останутся проблемы с тачем..
Выпуск этой новой версии уж очень сильно затянулся! Мне например уже не важно будет или нет работать на VS7 ситигид. Т.к. я продал это устройство и сменил на GalaxyTab - и что толку СГ не работае
Да никому не нужны эти обещания - они не успокаивают совершенно, я уже давно отошел от СитиГид именно по причине крайне медленного выхода адаптированных под новое железо версий. Для таких целей явно д
Вы можете сказать, что Вы вводите и что в итоге получается? Специально вчера еще раз проверил Ваш случай, все нормально регистрируется.
Пока Вы не дадите подробных сведений, сложно Вам будет чем-то помочь.
А как запустить СГ не в полноэкранном режиме?
Вижу экран заставки, потом клавиатуру для ввода серийника, тыкаю кнопочки, а вводятся не те - т.е. как будто палец не туда попадает, пробовал вводить и в горизонтальном и в вертикальном ориентациях...
break1, что именно вводите и что получаете? По буквам напишите, хотя бы часть номера. И скажите, как давно у Вас устройство?
Номер своей лицензии здесь писать не буду :-) Чукча не дурак.
Тачскрин естественно откалиброван, другой весь софт идет норм.
Нажимаю в русской раскладке
Е --> нажимается "крестик" внизу (выход)
а --> нажимается "ы"
б --> "ц"
в --> "я"
ж --> "a->A" клавиша смены регистра
и т.д. по этому же закону - экран как бы смещен вниз и вправо
break12010-12-31 21:46:02
Я не совсем понял, почему Вы вводите русские буквы?
Вы, кстати, из какого города?
Вы' date=' кстати, из какого города?[/quote']
Он же сказал: Чукча не дурак!!! С Новым Годом! Однако!))
город Воронеж, если я буду вводить латинские карта смещения пикселов экрана относительно пикселов сенсорной матрицы не поменяется. Это действительно похоже на то что сенсорник не откалиброван, но девайс как я уже говорил во всех остальных программах работает идеально.
Кстати приводил ошибки нажимания для горизонтального расположения девайса, и когда запускается сити гид по бокам как бы присутствуют небольшие черные поля.
Так как его запустить не в полноэкранном режиме?
Еще есть советы?break12011-01-01 16:06:35
break1,
1) запустите в заблокированной вертикальной ориентации
2) начните все-таки с ввода латинских символов, т.к. русских в лиц. номере быть не может
3) лучше всего снимите видео чтобы показать, что у Вас происходит, потому что такая проблема есть только у Вас.
---- запустите в заблокированной вертикальной ориентации
Это что значит как это сделать?
---- начните все-таки с ввода латинских символов, т.к. русских в лиц. номере быть не может
Можно конечно только какая на... разница - все равно ничего не введу т.к. нажимаются не те кнопки, да и не могу я переключиться на латиницу!!!! Это что непонятно? Не тыкается туда кнопка не жмется вообще ничего когда жму клавишу смены языка!
---- лучше всего снимите видео чтобы показать, что у Вас происходит, потому что такая проблема есть только у Вас.
Здесь есть еще обладатели ViewSonic ViewPad 7, которые ставили себе CityGuide 3.8 SP1 ? Иначе откуда такие выводы?break12011-01-01 16:10:30
Как я по вашему должен снять видео - внешней видеокамерой - у меня ее сейчас нет. Экранное видео ничего не даст т.к. на нем не будет видно куда палец тыкался...
Попробую телефоном снять...break12011-01-01 16:15:41
: Это что значит как это сделать?
Значит заблокировать поворот экрана и запустить в вертикальной ориентации.
: да и не могу я переключиться на латиницу
С этого и надо начинать.
Без видео Вам помочь невозможно. Я позавчера специально поставил на Андроид и проверил - проблем нет.
Поставил Андройд куда?
Повторюсь:
Похоже мы друг друга не понимаем - у меня нет проблем с СитиГид на Android. У меня проблема с СигиГид на ViewSonic ViewPad 7. На HTC Wildfire все работает отлично! там тоже Android 2.2 как и на ViewPad 7.
Сделал видео
Качество паршивое т.к. как раз с помощью Wildfire снимал, но проблема видна я думаю.
break12011-01-01 17:29:21
Понятно, а в вертикальной ориентации пробовали?
Кстати, ни какие программы не стоят, которые растягивают на весь экран?
Разве на видео не видно что пробовал в обоих ориентациях?
Никаких программ растягивающих экран не стоит...
P.S. Очень интересен комментарий специалистов из МИТbreak12011-01-01 18:20:36
Ничего хорошего не будет - также останутся проблемы с тачем...
-------------Вот у человека нормально работает на VS:
Этот челоовек купил Билайновский планшет - он только сравнивал VS, Huewey S7 (планшет МТС), ZTE (планшет Билайн)и не ставил туда СитиГид...break12011-01-01 18:58:41
break1
Посмотрел видео, такое чувство, что разрешение вашего планшета не 800Х480, а 854Х480. Попробуйте в качестве эксперимента
вот этот лангпак  http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=172943&view=findpost&p=6055472
break1,
кстати, я посоветовался с андроидо-владельцами, советуют - полностью снести приложение и установить точно SP1.
Кстати я тоже Андройд владелец и 10 раз уже сносил и ставил лицензию CG SP1 (это к тому что всякие глупости мне уже надоели...)
Лангпак попробовал - не помогло...break12011-01-02 00:54:26
Сделал так
Настройки --> Экран --> Совместимость разрешения - поставил галочку.
СГ запустился но не на весь экран! Кнопки стали нажиматься верно! Теперь наверное еще раз попробую ленгпак...
