Sign in to follow this
ERER
Народное творчество CG 3.8 (854х480)
Доступна новая версия Android-Style скина.
Теперь и для 480х854/854х480.
v.1.0.5
- Возвращен пункт меню изменения типа маршрута в меню "Маршрут", "потерянный" в предыдущих версиях.
- Исправлено отображение величины скорости в диапазоне от 200 км/ч. smiley1.gif
- Немного увеличен размер цифр на основном экране (время, расстояние, скорость)
- Мелкие косметические изменения.
- Рождественский подарок обладателям экранов 480х854. ;)
Т.к. это разрешение тестировалось на 480х800, то возможны баги. Просьба сообщать о них, желательно со скриншотами.
Langpack Andriod Style for CG 3.8SP1 Android
Langpack Andriod Style for CG 3.8SP1 WM (!)beta(!)
( Версия под WM вообще никак не тестируется, поэтому возможны проблемы с отрисовкой, отсутствующие пункты меню и пр. и пр.)
Подробная информацияERER2010-12-27 12:20:27
Погоди ты. Скоро новая версия будет. Всё придётся перерисовывать. Не трать энергию. )
Судя по langpack-у от 3.9, ничего существенного переделывать не нужно будет. Возможно мелкие подкрутки. smiley2.gifERER2010-12-27 14:10:31
3 дня полет нормальный. Ничего не уплывает, все отцентрировано. Вопрос такого характера: Возможно ли при использовании ночного режима сделать кнопки меню не белыми а серыми, то есть весь интерфейс темнее но как включаешь меню - слепит.
Так и не удалось понять как добраться до некоторых функций, кроме как откатывая до нормальной оболочки (3д здания, фоторазвязки и прочие вещи, идущие в графе "ещё" в стандартной версии)
Настройки -> Интерфейс -> Экран
Спасибо, а 200 км/ч уже поправлен в итоге?
Пока нет, совершено нет времени. Если очень напрягает, то можешь поправить сам.
Edited by ERER
Я правильно понимаю, что это тут?
layouts800x480.xml
</table>
</td>
<td width="92" type="text" class="d72_h_speed_val" text="200" text2="@navPanel_txt_speed"/>
<td width="40" type="text" class="d72_h_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>
</tr>
</table>
layouts800x480.xml
</table>
</td>
</tr>
</table>
Да. Убери text="200", а text2 переименуй в text
Кстати, как влияет на скорость загрузки и работы уровень сжатия zip архива?
(у меня после архивации/деархивации вообще ничего не работает =(, хотя с минимальным сжатием не работало быстрее чем с нормальным )
Edited by iprokator
Как минимум заметных различий нет. Что значит не работает? Явно что-то не то запаковал.
с папками намудрил (нашел косяк)
а быстрее должно, так как не надо открывать архив, а сразу берутся файлы (уровень сжатия "без сжатия")
Только для версии 3.8 под Android
Поддерживаются разрешения:
- 480х800/800х480
- 480x854/854х480
v.1.0.6
- Возвращен пункт меню "Выбирать карту при поиске", "потерянный" в предыдущих версиях. Его можно найти в меню "Экран". :rolleyes:
- Исправлена ошибка отображения скорости в горизонтальной ориентации без проложенного маршрута. (Всегда отображалось 200 км/ч)
- Унифицировано расположение даты/времени и экранных кнопок регулировки наклона карты в горизонтальном и вертикальном режимах.
Edited by ERER
Выпущена новая версия (v.1.1.0) Андроид-стайл скина для СГ-а.
- 480х800/800х480
- 480x854/854х480
v.1.1.0
- Изменена компоновка экранов. Видимая площадь карты стала больше. Чтение данных стало удобнее.
- Изменены значки маневров.
- Убрана цветовая дифференциация значков по углу поворота. Значек первого маневра теперь всегда зеленый, второго маневра - коричневый.
- Максимально унифицировано расположение всех элементов в вертикальном и горизонтальном режимах, а также в режимах с маршрутом и без маршрута.
- Для увеличения удобства скроллирования карты в горизонтальном режиме, кнопка вызова Quick Menu перенесена с верхней части экрана в нижнюю, левее кнопки "Возврат к маршруту".
Известные проблемы:
- совершенно нечитаемый текст в текстовом поле при поиске. Пока не нашел как поменять цвет.
- всякие другие неизвестные баги, которые будут исправляться ASAP.
Edited by ERER
Копался сегодня в 1.0.6. Пытался найти настройки GPS, те поля в которых прописывается ПОРТ и СКОРОСТЬ приемника. Не нашел.... :blink:
ЗЫ. Выньдовьс ХР.
А новый скин на ВинХР пойдет?
Edited by Parador
Всегда можно попробовать. (предварительно забекпаившись).
Для тех, кому не нравился белый цвет в Андроид Стайл скине, выпущена версия v.1.1.0 Dark Edition
Langpack Andriod Style Dark Edition for CG 3.8SP1 Android
ЗЫ. Выньдовьс ХР.
Т.е. на СГ5.0WM пак работает, и вообще причем тут ХР? Просто у меня на эмуляторе не пошло, я и бросил до времени.
По поводу GPS: файл general.xml строка 449. Вообще для WM там нужно раcкомментарить все, что помечено как "WM only".
Пак работает на версии CarPC 3.8 SP1. Но не хватает некоторых настроек.
Попробую раскомментировать - посмотрю.
Смещение зон тапа было задумано или это недоработка?
И всё-таки зеленые указатели уровня сигнала ГПС и пробок были информативнее. ИМХО конечно.
Edited by Parador
By design:
Т.е. в горизонтальном режиме внизу теперь 4 "кнопки".
Зеленый цвет на таком фоне смотрелся очень прескверно.
By design:
Все понятно. Спасибо! :D
Edited by Parador
Хот-фикс Andriod Style скина для СГ5.1
v.1.1.1 Dark Edition
Временная версия. Быстрая адаптация скина версии 1.1.0 Dark Edition для работы с версией СГ5.1
Новый функционал версии 5.1 или не доступен, или доступен не полностью.
Скин будет удален сразу по выходу полнофункционального скина Andriod Style для СГ5.1
Langpack Andriod Style Dark Edition for CG 5.1 Android
Edited by ERER
Новая версия бывшего Android Style скина доступна по ссылке Damon's Skin
