Не могу подгрузить карту Ставпрополя
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. Купил лицензию на программу City Guide, зарегистрировал всё как положено, программа под WM.
Скачал нужные мне карты, создал папку Maps на карте памяти устройства и скинул туда все эти карты. Далее запустил прогу, в пункте меню "карта" указал какие карты необходимо подгрузить, в результате карты Ростовской области и Евразии работаю отлично, а вот карта Ставропольского края не подгружается, пишет ошибку загрузки.
Пробовал предыдущую версию карты, тоже самое.
Программу использую версии 3.8.
Возможно кто-то сталкивался с похожей проблемой, подскажите что делать? Заранее спасибо.
Что конкретно пишет?
Случайно не "Error loading 26stv.dcm (2)"?
Если да, попробуйте Меню-Карта-Еще-Лицензии_карт-Получить.
Если не получилось, попробуйте в http://www.probki.net/Licensees/default.asp загрузить файл из колонки "файл лицензии" для Ставр.края, а затем положить его в папку с программой.
Если карта скачана корректно (файл не попорчен), то такая проблема может быть связана с ошибкой загрузки лицензии на нужную карту.
Если так ничего и не поможет, то напишите в support@probki.net, укажите свой номер лицензии и логин, под которым загружаете обновления. IШIN2010-12-24 00:00:33
Да, именно такая ошибка и была. Обновил список лицензий и всё получилось. Спасибо за ценный совет. Я просто совсем забыл про то что логин и пароль еще необходимо вводить в самой программе. Спасибо.
