CountMay Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Добрый день. Использую CityGuide на Texet-701 - только положительные эмоции. Если возможно хотел бы предложить дополнительную кнопку-опцию. В существующей версии 3.8 есть кнопка "Стоянка"; в силу частых поездок и остановок на маршруте всегда приходится брать навигатор с собою (не оставишь же его в машине , когда выходишь), и полагаю, что дополнительная кнопка "Стоянка + блокировка всего экрана" была бы крайне удобною. Я составляю маршрут из нескольких точек, на каждой выхожу на некоторое время из машины, навигатор с сенсорным экраном кладу в карман - поэтому блокировка именно карты программы в момент стоянки было бы удобным, чтобы не происходило случайных нажатий в кармане Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Вспоминается мегакороткий анекдот "pkunzip.zip". А как выйти из режима "стоянка" при заблокированном экране? (если есть свободные хард-кнопки - проблемы нет, конечно). ---- Сначала написал, потом подумал - разогнаться до 30, само включится.IШIN2010-12-02 10:38:57 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Topych Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 А не выходя из программы отправить навигатор в режим сна и включать его по возвращении, не вариант? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demalina Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 разогнаться до 30, само включитсячето пока не удалось реализовать корректно ни одну функцию, отключающуюся при разгоне Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CountMay Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 У меня Texet-701 - специально брал из-за BT, а не со встроенною SIM. Отправление в сон выключает соединение BT навигатор-мобильник, что не есть хорошо с другой стороны.)) Потом надо снова соединить мобильник с навигатором... Это удобно, когда стоянка час или более. Но когда выйти, или остановка, на 5-15 минут... А переход с режима отключения может быть как в мобильнике: вначале нажать одну кнопку, затем сразу вторую - это просто пример, как оно может быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashaan Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Потом надо снова соединить мобильник с навигатором... Это удобно, когда стоянка час или более. Но когда выйти, или остановка, на 5-15 минут... странно... у меня есть старенький PocketLoox 720 - который вообще без GPS и к нему по BT соединен внешний GPS... дык, оно само - СП версии 3,5 - подключает BT-GPS (ессно, если он предварительно включен по питанию) .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пирс Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 В Тексете 650 это реализовано на аппаратном уровне, переключателем можно заблокировать экран. В самом деле очень удобно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Оцелоп Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Немного не по теме. Неплохо было бы иметь возможность из программы "гасить" экран для экономии батарей при использовании навигатора в пешем режиме для записи трека. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dormidont Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Что бы небыло путаницы,надо, что бы при остановке более 3 мин, программа выдавала бы вопрос СТОЯНКА или ПРОБКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demalina Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 чтобы не было путаницы надо вообще отключить вопрос о пробке. а за "стоянкой" следить самостоятельно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
