Тест навигационных прог своими силами
например' date=' старт: парковка у Окея на Ладожской
финиш: Крестовский остров[/quote']
как то не серьезно... лучше наверно с одного конца на другой и обратно...
  • Ответов 511
Да, мне тоже так кажется, я поэтому и предлагал чуть выше в постах вариант с юга на север. Просто, чтобы не было банального маршрута через КАД с одной стороны и такого же банального маршрута по набережной с другой стороны. Плюс хотелось, чтобы на пути встретились пробочные мосты и навигаторы бы выбирали через какой ехать. Как бы с этих точек зрения мной предложенные маршрут, как мне кажется, очень даже ничего, другое дело что там ни на старте не на финише нет какой-то забегаловки с wi-fi'ем, но думаю, что в окрестности старта и финиша где-то подобная забегаловка есть. Не обязательно же финишировать именно в той точке где есть забегаловка, можно же всегда после финиша еще пару километров проехать до нее...zander2010-11-22 11:37:10
zander
на Пионерской ТЦ какой то... большая парковка + на последнем этаже общепит с вайфаем... с точки зрения пробок тоже ничего вроде...
Предлагаю ехать не север-юг, а запад-восток.
Ключевой момент - В.О., мостов мало, а вариантов подъезда к ним
предостаточно. Плюс ко всему много раз замечал, что СГ по Ваське очень и
очень любит предлагать пересекать средний на бессветофорных
перекрестках, что сделать бывает крайне трудно.
Старт - Мега Дыбенко. Промежуточный финиш - гостиница Прибалтийская. И там и там полно места. Насчет вай-фая не знаю.
(картинка не вставляется, форум глючит как обычно)
lipskiy?
я против В.О., там всегда бутылочное горлышко.
: СГ по Ваське очень и очень любит предлагать пересекать средний на бессветофорных перекрестках
согласен!
: надолго не закрывается;) а чем смущает?
Смущает тем, что это фактор случайности, можно поехать через переезд и проскочить его, либо встать минут на 15.
lipskiy?
Это и хорошо, зачем тестировать в простых условиях. В этом горлышке можно потерять кучу времени, а можно проскочить довольно быстро. Мне кажется очень хорошее место для теста. Именно в таких местах есть необходимость не просто в навигаторе, а в пробочном навигаторе.
Плюс ко всему этот маршрут может лечь по ЗСД-КАД, здесь проверим актуальность карт с одной стороны, и легкость преодоления сложной развязки с другой. Как известно, СГ в первом силен, а во втором совсем наоборот.
кто-то отписал на форуме Навитела уже, вот ответ nn4gps:
почитал - интересная задумка. Мы даже не против поддержать, только чем? Разве лицензией Навител для экипажа.
Странно, не отказались даже
я против маршрута Дыбенко - В.О.
Просто потому чтобы есть самые банальный маршрут - по набережной. Все безпробочные навигаторы поведут по нему... да и пробочные скорее всего тоже...
Банально не интересно.
В качестве точки старта или финиша можно использовать "Варшавский Эспресс" - почти центр и место есть для парковки.
И кстати, выбор маршрута зависит от времени заезда - чтобы не ехать против пробок.
Стало-быть если поедем утром, то надо выбирать маршрут с окраины в центр, а если вечером, то наоборот.
А, если поедем 30 декабря, то всё равно где стоять smiley36.gifeklmn2010-11-22 12:38:37
lipskiy?
я против В.О.' date=' там всегда бутылочное горлышко.
согласен!
Смущает тем, что это фактор случайности, можно поехать через переезд и проскочить его, либо встать минут на 15.[/quote']
фактор случайности всегда есть;) и что значит "бутылочное горлышко"? чем больше пробок и переездов - тем объективнее результат...
Это в случае, если есть альтернативный путь.
А в случае "бутылочного горлышка" путь только один и никакая программа по объезду пробок не поможет, так как объезжать негде
Дак у нас в Питере куда ни ткни, всегда будет либо банальный маршрут по набережной, либо банальный маршрут по КАД, город-то не такой большой.
Ладно, есть еще предложение. Более кардинальное.
Старт-Финиш - СКК.
Далее ДВЕ промежуточные точки, одна - гостиница Прибалтийская на Ваське, вторая - где-нибудь Ржевка-Пороховые (тот район плохо знаю).
Просто вот реально, потыкайте в карту старт-финиш - очень сложно найти вариант, при котором значительная часть маршрута не проходила бы по основным магистралям. Либо надо вокруг центра крутиться по нескольким точкам.
на ВО достаточно альтернативных путей
А в случае "бутылочного горлышка" путь только один и никакая программа по объезду пробок не поможет' date=' так как объезжать негде[/quote']
значит все будут в равных условиях
: фактор случайности всегда есть
и надо выбрать точки так, чтобы его минимизировать, как влияет увеличение количества жд переездов на сведение к минимуму фактора случайности, я не понимаю.
Выезд с В.О. в условиях сложной пробочной обстановки превращается в бутылочное горлышко - можно доехать до любой точки набережной минуя пробки, затем целый час простоять на любом из двух мостов (вернее, на подъездах к ним), ведущих с острова, например, на юг.
: на ВО достаточно альтернативных путей
каких? если все ведут через мосты, пример привел выше. Все будут просто стоять, а приедет первым тот, кто сумеет раньше всех вклиниться в стоящий поток.
вобщем для начала надо определиться сколько участники готовы потратить времени на этот тест и в какое время, а потом выдвинуть на голосование несколько маршрутов с учетом направления пробок
lipskiy
ничего такой маршрут. на обратном пути с пробками как раз полегче будет
затем целый час простоять на любом из двух мостов (вернее' date=' на подъездах к ним), ведущих с острова, например, на юг.[/quote']Так это и есть самое главное! Какая программа предложит стоять час, какая полтора часа, а какая всего сорок минут. Все же в один голос говорили, что разница в 20 минут между победителем и СГ никого не интересует. И смысл тогда тестировать пробочные программы, если не стоять в пробках? Объезжать их все равно негде, не бывает в пробочное время беспробочных мест. Остается только выбирать наиболее быструю пробку, с этим и должен справляться навигатор. Даже если есть ВСЕГО ДВА варианта проезда, то и среди них есть лучший и худший, из которых и будет выбирать программа. В.О - лучшее место для тестирования этого.
а как в Питере без мостов? и переездов у нас нет настолько жестоких... и как житель Комендантского я не вижу разницы между пробкой и пробкой перед переездом;)
Так! Товарищи! То что касается ВО:
"Переезд бессфетафорных перекрёстков" - вы просто не умеете их готовить. Вообще никогда не возникает проблем. Нужно быть чуть наглее и чуть вежливее одновременно. smiley36.gif Вообще не проблема.
"Разные горлышки" - ну невозможно простоять на мостах больше 10 минут! Это нужно уж совсем постараться простоять там больше - главное правильный ряд!
=> Ваську исключать из теста нельзя!
________________________________________________
"Проезд слуг народа" - это лотерея.
"Ж.д. переезды" - лотерея. Их наличие = возникновение спонтанных пробок - а именно для их объезда (а ещё же статистика есть!) и предназначены программы с пробочным алгоритмом. Не надо избегать трудностей!
lipskiy
Ну как бы в моем сообщении от 18 ноября 14:23 предложен вариант без КАД и большого числа набережных, маршрутов такому пути достаточно. Как бы я не настаиваю на конкрутных указанных мной улицах в маршруте, но как бы направление то выбрано верно. Ведь и с Гашека до Союза Печатников маршрут не банальный, а уж с Союза Печатников до Просвящения - тем более, даже куском затрагивающий Ваську, т.е. при желании навигатор туда сможет завезти.zander2010-11-22 13:27:04
: "Разные горлышки" - ну невозможно простоять на мостах больше 10 минут!
Ты перечитай, что я написал. В пятницу я за 5 минут доехал до набережной, когда весь В.О. стоял, но затем потерял 20 минут из-за блондинки на встречке, а потом еще 50 минут добирался до Дворцового моста.
lipskiy
Маршрут неплох. Я, честно говоря, упустил из виду что тестим "своими силами", то есть никаких наблюдателей не будет. А стало быть наличие места в точках старта-финиша и в промежуточных точках не критично. Я исходил из удобства промежуточных точек - отстуствие потока и возможность припарковаться, но нам это вроде как не нужно.
И ещё! Обязательно включить в тест ЦЕНТР!
Думаю стоит сделать следующее:
Каждому экипажу выдаётся три конверта, с промежуточными точками. Первый открывается на старте, последующие в момент приезда в контрольную точку.
Старт и финиш не обязательно делать в одном месте.
Один человек из организаторов приезжает в точку старта выдаёт конверты, садится обратно в метро и едет обратно в точку финиша.
