dirt Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 На днях приобрел данный девайс с уже установленным СГ версии 3.8.367. При запуске СГ GPS показывает по умолчанию район Биржевой пл. и Ильники в г. МСК (сам я сижу на Ириновском пр. в Питере) Датчик сигнала GPS пуст. Сколько бы он не лежал в неподвижнос состоянии, все тщетно. Задан маршрут, выключен и вновь включен GPS или перезагружен навигатор, ничего не меняется. Непонятным образом он все же начинает работать (не всегда), везет по домам, точнее сказать "над", хотя еду строго прямо по какому-нибудь Московскому пр. И еще, после выключения (именно, выключения, а не перехода в "спящий режим") он не показывает точки, где остановился + все настройки, типа, "уровень звука", "масштаб" и пр. вновь выстроены по умолчанию, как и при покупке, с той самой насчастной Ильинкой и Биржевой пл. Люди добрые, подскажите, что делать/как быть. Если есть подобная тема, дайте ссылку, пойду саморазвиваться в вопросе. Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 1. Выходите из программы, прежде чем выключать ус-во (настройки сохраняются при выходе). Или хотя бы сделайте это в первый раз после настройки. 2. Уводите ус-во в сон, а не выключайте (при полном выключении, скорее всего сбрасывается время и атлас GPS). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sttab Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 По домам действительно иногда везет. (ошибка начального определения местоположения), наверное с этим ничего не поделаешь (проходит после перезапуска устройства). Быстрее ищет местоположение в машине если вешать на стекло, а не на подставочку под навигатор (если есть) что ближе к салону. Посмотреть за ходом поиска спутников можно в соответствующем меню навигатора (не включая сити гид) Для порядка можно попробовать обновить прошивку навигатора (ссылка в уже имеющихся темах про TN-606) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svinoed Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Ну и, конечно, если показывает карту Москвы, то можно снять с неё галочку загрузки. Будет Питер. Вообще, аппарат капризный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dirt Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Вчера ночью сам пришел к этому) Еще вопрос, хотя, может, и не туда. Сохранять трек/Сохранять маршрут? Сохранение трека Трек-аппарат тупо рисует траекторию моего движения и в последствии не будет говорить мне поверните направо / налево и т.д. Сохранение маршрута Маршрут аппарат сохраняет выбранный изначально им самим? Т.е. если я нажму "Сохранить маршрут", он сохранит выбранный и если в дальнейшем я буду его менять своей ездой вне рамок этого направления, то сохранять он его уже не будет? Проще говоря, если мне нужно, чтобы Текс записал мою езду по улицам, я жму "писать трек" и только? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Сохранение трека Трек-аппарат тупо рисует траекторию моего движения и в последствии не будет говорить мне поверните направо / налево и т.д. Да. Полезно потом треки отсылать в баг-репорт, если на карте не бъются дороги или их нет совсем - картографы поправят, дорисуют по Вашему треку. Сохранение маршрута Сохраняет финишную и промежуточные точки. Маршрут строится каждый раз исходя из места старта (по gps) и дор.обстановки. Бывает полезно, если по дороге на дачу/домой/на работу Вам надо заезжать в магазин/АЗС/гараж и т.п. То есть, что бы не набивать каждый раз несколько точек. YoGun2010-10-20 15:35:15 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
