На днях приобрел данный девайс с уже установленным СГ версии 3.8.367.
При запуске СГ GPS показывает по умолчанию район Биржевой пл. и Ильники в г. МСК (сам я сижу на Ириновском пр. в Питере)
Датчик сигнала GPS пуст. Сколько бы он не лежал в неподвижнос состоянии, все тщетно.
Задан маршрут, выключен и вновь включен GPS или перезагружен навигатор, ничего не меняется.
Непонятным образом он все же начинает работать (не всегда), везет по домам, точнее сказать "над", хотя еду строго прямо по какому-нибудь Московскому пр.
И еще, после выключения (именно, выключения, а не перехода в "спящий режим") он не показывает точки, где остановился + все настройки, типа, "уровень звука", "масштаб" и пр. вновь выстроены по умолчанию, как и при покупке, с той самой насчастной Ильинкой и Биржевой пл.
Люди добрые, подскажите, что делать/как быть.
Если есть подобная тема, дайте ссылку, пойду саморазвиваться в вопросе.
Спасибо!
1. Выходите из программы, прежде чем выключать ус-во (настройки сохраняются при выходе). Или хотя бы сделайте это в первый раз после настройки.
2. Уводите ус-во в сон, а не выключайте (при полном выключении, скорее всего сбрасывается время и атлас GPS).
По домам действительно иногда везет. (ошибка начального определения местоположения), наверное с этим ничего не поделаешь (проходит после перезапуска устройства).
Быстрее ищет местоположение в машине если вешать на стекло, а не на подставочку под навигатор (если есть) что ближе к салону.
Посмотреть за ходом поиска спутников можно в соответствующем меню навигатора (не включая сити гид)
Для порядка можно попробовать обновить прошивку навигатора (ссылка в уже имеющихся темах про TN-606)
Ну и, конечно, если показывает карту Москвы, то можно снять с неё галочку загрузки. Будет Питер. Вообще, аппарат капризный.
Вчера ночью сам пришел к этому)
Еще вопрос, хотя, может, и не туда.
Сохранять трек/Сохранять маршрут?
Сохранение трека
Трек-аппарат тупо рисует траекторию моего движения и в последствии не будет говорить мне поверните направо / налево и т.д.
Сохранение маршрута
Маршрут аппарат сохраняет выбранный изначально им самим?
Т.е. если я нажму "Сохранить маршрут", он сохранит выбранный и если в дальнейшем я буду его менять своей ездой вне рамок этого направления, то сохранять он его уже не будет?
Проще говоря, если мне нужно, чтобы Текс записал мою езду по улицам, я жму "писать трек" и только?
  Цитата
Сохранение трека
Да. Полезно потом треки отсылать в баг-репорт, если на карте не бъются дороги или их нет совсем - картографы поправят, дорисуют по Вашему треку.
  Цитата
Сохранение маршрута
Сохраняет финишную и промежуточные точки. Маршрут строится каждый раз исходя из места старта (по gps) и дор.обстановки.
Бывает полезно, если по дороге на дачу/домой/на работу Вам надо заезжать в магазин/АЗС/гараж и т.п. То есть, что бы не набивать каждый раз несколько точек.
YoGun2010-10-20 15:35:15
