Sign in to follow this
vlego
Народное творчество CG 3.7 (320x240)
Да. Для прозрачности.
Вот еще бы хотелось вернуть кнопку переключения между видами карт (перспектива и карта), а то в городе я пользуюсь видом "карта" так лучше видны соседние улицы и можно вовремя уйти от пробки, а за городом или на КАД больше понравилось в новой версии в виде "переспектива". А для переключения приходится входить в меню и далее.
Вот еще бы хотелось вернуть кнопку переключения между видами карт (перспектива и карта)' date=' а то в городе я пользуюсь видом "карта" так лучше видны соседние улицы и можно вовремя уйти от пробки, а за городом или на КАД больше понравилось в новой версии в виде "переспектива". А для переключения приходится входить в меню и далее.  [/quote'] Поставте перспективу в КВИК в левый нижний угол. При двойном нажатии на кнопку Quick будет переход на перспективу и обратно. При этом не надо выискивать взглядом на карте кнопку 3D, а все делать на ощупь.Tongue
Вернул ДПОИ, прикрутил фоторазвязки.
Проверяем в режиме "альбом". Если все устроит сделаю "портрет".
ЛП в шапке.
На ЛП для WM индикатор пробок работает странно. скачивает пробки, зелёный. Через минуту становится красным. Через ещё 2 минуты  очередное скачивание пробок - индикатор опять зелёный. Ошибок связи не было.
В оновлённом ЛП кнопку ДПОИ не убрать с экрана. Пропала кнопка Q. Включение в настройках показа кнопки Q не запоминается. Название текущей улицы на маршруте не пишется
Сделал, что бы можно было убирать кнопку ДПОИ, Подправил название текущей улицы.
Исправления в шапке.
Спс. завтра проверю в боевых условиях.
....Пропала кнопка Q. Включение в настройках показа кнопки Q не запоминается. ....
Тут скорее всего проблема не в ЛП, а в бете.
Кнопка Q не работает. Кнопка ДПОИ нет на экране не зависимо от наличия галки в настройках. При тапании по месту экрана, где была кнопка ДПОИ (кнопки в этот момент нет,  галка в настройках не стоит на её  включение) выскакивает меню ДПОИ. В настройках кнопок на экране ДПОИ заменили Q. Нет различия от постановки галки на "скрывать экранные кнопки", кнопки не скрываются.
А у меня все работает :) Мне все нравиться!
А можно сделать под портрет для WM?
Если замечаний по "альбому" нет, то завтра сделаю.
Где то постами выше говорили, что некоторые косяки лечились загрузкой ЛП повторно. Может попробовать?
Потому что у меня все работает. Кнопку QM я действительно поменял с ДПОИ, что бы убирать ее с экрана. Раз у Вас до этого пропала кнопка Q, то теперь логично нет кнопки ДПОИ.
ДПОИ не оказалось на экране после перезаписи вашим ЛП оригинального и последующим запуском проги. Сразу.
Попробовал ещё раз.
Заменил оригинальный ЛП. Кнопка ДПОИ на экране есть, работает. кнопка Q есть, работает. Захожу в меню-настойки-кнопки_на_экране, снимаю галку с ДПОИ. Результат - Кнопки ДПОИ нет, но тапание по её месту вызывает меню с ДПОИ. Кнопка Q есть на экране, но не работает. Перезапись ЛП ни чего не меняет. Вернуть ДПОИ на экран и работу Q не получилось
Может косяк и в бете. подождём новую бету.
Попробовал ещё раз.
Заменил оригинальный ЛП. Кнопка ДПОИ на экране есть' date=' работает. кнопка Q есть, работает. Захожу в меню-настойки-кнопки_на_экране, снимаю галку с ДПОИ. Результат - Кнопки ДПОИ нет, но тапание по её месту вызывает меню с ДПОИ. Кнопка Q есть на экране, но не работает. Перезапись ЛП ни чего не меняет. Вернуть ДПОИ на экран и работу Q не получилось
Что касается кнопки ДПОИ, все работает, можно убрать и обратно вернуть. Тап на место кнопки, так и должно быть, вызывается меню ДПОИ. А вот по поводу кнопки Q, тут Вы правы, она не работает, когда нет кнопки ДПОИ. Как говорится фокус не удался, что я и предполагал. Но ничего страшного, будут две версии: с кнопкой и без кнопки. Щас сделаю.
завтра (вернее уже сегодня, часов с 11:00 до 12...13 часов) буду в Питере, на Стачек 106. можно встретитья, посмотреть. Номер телефона отправил в личку
Ой вряд ли vlego будет там же... ;)
А можно разместить дату между кнопкой "минус" и "ДПОИ"? Объясню для чего надо, три раза со мной была такая фигня в КПК сбрасывалась дата на 1900 год из-за разряда батареи, я запускал прогу и ехал понять ни чего не могу. Время вроде правильное, а еду по самым пробкам. На дату как обычно глянул не сразу. Сразу скажу, что синхронизация времени у меня включена, но вот было такое уже три раза не синхронизировалось почему-то. А теперь чтоб узнать дату надо будет свернуть программу, а так глянул все в порядке значит проблема в другом. Спасибо!
А можно разместить дату между кнопкой "минус" и "ДПОИ"? Объясню для чего надо' date=' три раза со мной была такая фигня в КПК сбрасывалась дата на 1900 год из-за разряда батареи, я запускал прогу и ехал понять ни чего не могу. Время вроде правильное, а еду по самым пробкам. На дату как обычно глянул не сразу. Сразу скажу, что синхронизация времени у меня включена, но вот было такое уже три раза не синхронизировалось почему-то. А теперь чтоб узнать дату надо будет свернуть программу, а так глянул все в порядке значит проблема в другом. Спасибо!
Можете проверить? А то мне сейчас не на чем.
Спасибо большое!!! Clap
LP WM.
работает. вроде всё нормально
А как узнать на каком разрешении он работает?
прокрутить страницу вверх и посмотреть на название темы
Неправильно выразился - как понять, какой лангпак нужен лично мне. У меня HP ipaq hw 6915 smiley19.gif
Попробовал сделать 240х320 (портрет) под себя.
Если еще кому пригодится - буду рад.
Залито сюда.
Старался максимально упростить интерфейс и как можно меньше закрывать его панелями - в итоге их только две - маневры. Элементы, которые всегда на экране, прижимал к краям экрана, и делал их одинаковыми во всех режимах (индикаторы ГПС и пробок). По максимуму запихал их вниз экрана - перекрывание уже пройденного пути мне некритично. Зато в "Маршрут-показать маршрут" теперь почти всегда линия маршрута видна. Все элементы (скорость, компас, индикаторы) теперь всегда на одних и тех же местах.
Кнопки M, Q, F ("рабочая" их область) увеличены, но картинки пока штатные. С наскока сделать нормальные не получилось. Та же фигня с индикатором типа маршрута - пока сделал его текстовым. Для экономии размера (по методу vlego) вырезал альбомную часть лангпака.
А для всех, кто захочет перекроить (и для себя, конечно) напихал внутрь комментов.
PS спасибо разработчикам за режим симуляции - для отладки бесценно.
PPS ночной режим пока тоже не трогал, я даже ночью езжу по дневному. Но сделаю, ибо раз есть - должно работать.
Полностью переделал ЛП под "Упрощенный" режим. Сделал "альбом" и "портрет".
Ссылка, как обычно в шапке.
