А ВайФай с Блюпупом не включены?
На все вместе (экран, ГПС, ГПРС, Вифи, синезуб) зарядника не хватит, а еще и аккум заряжать...
Первое, что проверить бы - поставить другой аккум. Но это ж его надо раздобыть. Если быть уверенным, что дело в нем - то и купить не жалко. А без уверенности - кидаться покупать вроде глупо. Надо найти жертву с 650м и поменяться аккумами на пару дней. :)
  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
Видеорегистратора нет и даже только если его одного включать тоже самое происходит. Вот вчера например не выключался. Сколько точно не знаю может года 3. Стоит на нём Win CE 6.0. Может аккум тупит?
Про работу только от аккума уже забыл, так как почти сразу пишет, что сел и сейчас выключусь.
Аккум сдох. 100%
В Микронике видел отдельные банки (без контроллеров). Даже емкость, вроде, была подходящая. Или купить от Нокии BL-4L и использовать банку от него.
p.s. Сорри, у него ж акк съёмный. Тогда тем более проще найти замену от Нокий.
p.p.s. Нокиевский аналог Тексетовского BPA02-5001 - BP-4L http://www.ulmart.ru/goods/201746
Аккум сдох. 100%
За
года 3
Оно, конечно, всё может быть. Но почему тогда от зарядки не работает? А если попробовать без питания от сети, на аккуме, включить?
От аккума идёт основное силовое питание, а зарядка от юсб от контроллера питания-заряда на акк. Очень много девайсов не работают просто от зарядки без акка или с дохлым акком.
Так оно есть или нет? Вот и надо проверить.
У батареи сильно возросло внутреннее сопротивление и она не может отдать большой ток в нагрузку.
Subachek, есть новый акк BL-5CT с такими же клеммниками, как и у акк от 650-го (имхо, насколько смог рассмотреть). Можешь у меня взять на время для проверки.
Не пойдет. 4ка шире, 5ка толще. Да и контакты похоже на разном расстоянии. И цоколевка вроде разная. Изменено пользователем IШIN
Без акка мигает зеленый-красный и не включается. Ему точно 3 года, узнал сейчас. Без питания он даже не включается у меня. SoftFelix, видать не получится)
Подключил без акка с родной зарядкой от сети 220 В. Пока работает. А от авто не включался. Правда авто у меня от ТомТом навигатора..
Изменено пользователем Subachek
"Стоп! вот тут вы его и засветили!" ©
Томтом наверное был без симкарты? Спрашиваю потому, что ГПРС модуль прилично жрет ток.
Соответственно, у Тексета автозарядки на 2А и это почти впритык.
Что написано на Томтомовской? (выходной ток? 5В_?А).
Если штатная ушла в небытие, надо искать обязательно на 2А.
Мне очень нравятся НТСшные автозарядки для КПК с миниЮСБ - они на 2А.
А если тока недостаточно, то аккум вечно жил недозаряжаясь. И сдох.
BL-5CT:
BP-4L:
Только по правому краю около контактов может быть проблема. У BL-5CT чуть больше расстояние от края до первого контакта. По толщине - одинаковые, распиновка контактов тоже совпадает, BL-5CT просто меньше по размерам. Да и для проверки только предлагал...
IШIN, не поверите, но я посмотрел, что выходной ток у ТомТом 1.2А, а у родной 2А. Вот я олень конечно) Взял её потому что длинее была, посмотрел, вроде меньше не больше, не сгорит) И что, на аккум плевать, главное чтобы от зарядки работал, должен?
И вопрос, разветвитель для прикуривателя может влиять, он сжирает силу тока если воткнуть двух амперную зарядку.
Нет
И такой вопрос. Есть ещё переходник прикуриватель - 2 USB. У него выходной ток 800 mA. Если воткнуть USB кабель будет ли такая же ситуация, как с зарядкой TomTom на 1.2 А?
Хуже. Потому что он еще меньший ток дает.
Тут дело такое - зарядник ограничивает ток - не отдает больше, чем может. А навигатор, в свою очередь, пытается взять столько, сколько надо, но опять-таки лишнего не возьмет. Так что если у него (навигатора) заявленное потребление 1.5 А, то 2А зарядки ему в самый раз. Даже если бы существовала зарядка на 5А, он бы брал свои 1.5.
А вот 1.2 или тем более 0.8 А - ему уже мало.
Вот если взять шнурок от внешнего винта - с двумя ЮСБ в параллель, и воткнуть их в два ЮСБ на переходнике, то суммарные 1600мА может быть и хватит. А может и нет (я ведь 1.5 от балды написал, может он 1.8А кушает).
Была такая же фигня на 610: доехал до работы нормально, с работы - вдруг какая-то фигня на экране. Вырубил, включил, снова фигня и сам вырубается. Было это до тех пор, пока не подключил родную зарядку, а перед этим лень было менять гарминовскую, , хотя зарядка гармина дает ток и 2А.
Дело в том, что в зарядках у гармина между двумя контактами USB есть сопротивление, по величине которого гармин определеяет, что к нему подключено: зарядка и максимальный ток зарядки или кабель USB. В тексете в зарядке для этих целей между двумя контактами стоит диод. Вероятно аналогичная бодяга в том-томе.
Так что, перво наперво, включите через родную зарядку, а потом уже стоит трясти.
Ну вообщем подключил я родную зарядку и сегодня работал как часы, даже без зарядки работал какое-то время. Всем огромное спасибо, очень помогли)
