  В 07.08.2012 в 15:35, sergges сказал:
Sultan_SPb, нет, никак не связано. Я говорю ведь- едешь, появился красный телефон, не приходят пробки. Выходишь в меню- отвалилась симка. Вероятность 70-80%. Очень редко, когда причина в другом.
Что-то похожее происходит и у меня. Иногда получается обновить пробки принудительно, иногда симка полностью вылетает.
Интересно другое, что при работе IGo, например, вылетов не наблюдал ни разу ... даже при езде по местности с пропаданием сети соединение поднималось само после ее появления.
Использую МТС оператора.
Можно предположить, что соединение вылетает при работе с определенными сайтами или скоростью общения с этими сайтами. Возможно при длительной задержке отклика сайта, при его большой загруженности, просто происходит сбой связи, а возможно и вылет симки.
Интересно у каких операторов связи это происходит?
  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
sergges,
В папку с СГ ничего кидать не надо! Программа запускается отдельно. У меня установлено альтернативное меню (самый оптимально-удобный вариант) и на одной странице 6 кнопок - СГ7, СГ5, НН, Опера, программа подключения блютуз, и теперь уже MVButton. Можно этот вопрос решить проще - и без альт.меню - если в наФФигаторе есть настройка запуска навигационной программы! Распакованную папку с MVButton закидываете в наФФигатор и прописываете в настройках путь запуска кнопки навигация на MVButton. Предварительно в файле .ini нужно настроить программу. В инструкции (на русском) всё отлично описано. Есть одно нажатие (например на переключение между открытыми программами), двойное нажатие (запуск СГ), и нажатие-удержание (запуск Оперы). Вот както так. Если есть вопросы - в личку (чтоб тут не флудить) расскажу как всё поставить настроить. Себе вот сделал - и не нарадуюсь! Можно конечно и автозапуск прикрутить, но я пока этим не заморачивался.
  В 11.08.2012 в 09:26, -=Белый=- сказал:
sergges,
понял, у меня тоже альтернативное меню стоит, так что надеюсь разберусь.
где можно купить оригинальный держатель в авто для 650 или порекомендуйте альтернативный!? Спасибо.
на 650-м отвратительно "работает" WiFi
650-й менял 3 раза
последний раз заменили на 650А5 - ещё хуже....
Очень часто вылетает Аппликейшен фатал эрор WiFiconfig.exe ..."
только перезагрузка...
Кстати, сзади навигаторе написано у кого-нибудь А5 или нет?
Я увидел только разницу, что Блютус появился в меню.
А как увидеть, что процессор другой и т.д.?
Изменено пользователем Берсеркер
Берсеркер, да я уже понял, что лучше 610 пока нет ни чего на ВинСЕ.
650-й, если бы нормально работал WiFi, был бы в самый раз.
Если WiFi не нужен, то 610-й в самый раз.
так что на счет держателя скажете?
дней несколько покатаюсь с 650, посмотрим как себя будет вести .....
Есть проблема такого рода:
650 А5, Мегафон тариф "Драйв".
При запуске CG пробки обновляются один раз, потом - нет связи с сервером! После перезагрузки навигатора и повторном включении CG картина так же!
Все настройки перепроверил, GPRS - подключение автоматически, GSM - включен, Оператор - Автоматически!
ВайФай выключен?
ну так что, есть идеи?
  В 14.08.2012 в 09:55, Sultan_SPb сказал:
зы: за 3500 стоит брать 650 А5!?
б/у, гарантия 2 недели.
  В 14.08.2012 в 12:05, Берсеркер сказал:
за 3500 стоит брать 650-А5.
как распознать, что он именно 650 А5!?
Короче, забрал сегодня 650! при запуске картинка старая, как на 600 .....
Экран кажется немного тусклее, хотя ......
Как распознать А5 он или нет?
снизу А5!
Изменено пользователем Sultan_SPb
http://www.ulmart.ru/goods/331271/
Батарея дохлая, заряд не держит, греется, 2Гб встроенной памяти ....... :angry: а ведь написано А5! завтра сдам обратно по манибек.
Если не врет офсайт тексета, то отличаются обЪемом резидентфлэша (4 ГБ у А5 против 2 у А4) и наличием у А5 синих зубов.
Упс. Увидел последнее сообщение.
А может, и пофиг какой там А - 5 или 4?
Изменено пользователем IШIN
IШIN, 2690р. с бонусами обошелся без автодержателя с кредлом ..... внешне потаскан, батарея не держит, кнопка блокировки работает ч/з раз .......
все ни чего, держатель есть от 600, кредло стоит 200р., смущает батарея, 3 дня манибек .....
да, еще и без лицензии ..... логин/пароля нет, что бы скачать карты и ПО ........
  В 15.08.2012 в 18:29, Sultan_SPb сказал:
Ну, это меняет дело. Оно хоть и автонавигатор, но батарею хоть на часок хочется. И кнопка - там ведь единая кнопка блокировки и включения. Так она глядишь и включать перестанет... ушатанный вариантик.
А на спине у него что написано? У меня, правда, 710, но, думаю, маркировка у китайцев стандартная.
IШIN, можно разобрать, да посмотреть что с ней. но вроде включает/выключает без всяких.
Евгений Ш, что там TM-650, что там.
и про Atlas 5 не написано?
Евгений Ш, нет ни чего не написано про А5, распознать можно по ходу только по объему памяти в А5 её 4Гб.
в общем зарядил, устанавливаю 7-ку, сегодня потестим, может и оставлю.
