ahk2008 У меня тоже тишина. =(
А про симку - я же писал, у меня так же и подозреваю, что и у всех.
Проверено поездкой в Карелию, жена была за рулем, и  у меня было время на эксперименты. /Если аппарат совсем не чует симочного оператора - дыра в покрытии,  то он стабильно пишет, что нет симки.
Покрытие появляется - если качественное - то 50% что почует и повяжется, если появится слабый сигнал - 90% что зависнет на "Аутентификация" и тут только выключить-включить GSM или reset.
Discover32
Про агрессию - согласен, тоже глаза кровью наливаются.
  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
Купил texet tm-650 Катаюсь уже 2 недели.
<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
постоянно отваливается связь как мегафон так и мтс (катаюсь по Питеру, поэтому проблема явно не с оператором, ну не может у обоих ведущих Российских операторов в СПб где их станции натыканы в каждом квартале пропадать связь)
далее -
ситигид постоянно вываливается, приходится перезапускать
при чем вываливается как минимум 1 раз за поездку!!!
версия 3.7
с зарядкой все норм - заряжат быстро даже при работающем гпсе
на ней ездить невозможно...
все у кого ситигид (из знакомых в питере) - откатились на 3.7 либо 3.5
3.8 вместо того, чтобы объезжать пробки - ведет прямо в них!
У меня версия СГ 3.8.367 ещё периодически зависает наглухо... Ни у кого так больше нет? Сначала думал из-за нагрева, но вроде нет. Закономерности чёткой не выявил. Зависание бесит ещё сильнее, чем незагруженные пробки... Особенно когда по незнакомому маршруту едешь :)
MeDBeDb
навигаторы texet только 600 войс, еще есть у 3х знакомых
и все разом поставили 3.8 - и пару дней следуя навигатору ехали в самое сердце пробок (тупо тестировали)
так что не надо сравнивать с 3.7 - она-то нормально ведет, по крайне мере в питере и ЛО. вероятность попасть в пробку с ней наверное 1 случай из 30ти, поэтому и откатились к ней :)
после накатили разные версии 3,5  3,7  3,8 и прокатились из одной точки в другую
3.5 и 3.7 вели себя похожими маршрутами, а 3.8 полез в самую ж..
уверен, что новички купившие СГ 3.8 выльют тонны д..а и им не докажешь, что мол это новая технология.. правда сырая.
сейчас же пока не понятно... как быть... на witu 900 СГ периодически отключает бортовое питание и батарею садит за 1.5 ч (при этом техподдержка уверяет, что это проблемы прошивки, однако без СГ все нормуль, то есть и заряжается и питание постоянно)
а на тексете 650 - пропадает связь и вылетает сам СГ
кстати техподдержка ответила, что мол это видимо что-то с памятью навигатора..
отвезу его в сервис...посмотрю что скажут там....
Друзья! Может кто-нибудь  без наворотов и просто объяснить, как перепрошить навигатор ТМ-650? У меня внезапно пропала программа СГ. Вечером ездил, а утром кнопка "Навигация" не запускает программу. Подключил к компьютеру - а там все снесено. Позвонил в то место, где покупал - мне сказали, что такого не может быть. Позвонил в сервис - сказали привозите, в течение недели сделаем.
Помогите, пожалуйста!
leonides,ну я в общем-то так и делаю...пример:ставлю галку "Ярославская область"-->"загрузить"-->меню("карта"--"инфо"),проверяю активна ли именно эта карта,убеждаюсь,далее лезу в "поиск"-->адреса...и вот тут меня поджидает грандиозный облом с синей табличкой.
Разобрался я с вашим ярославлем. =)
Грузим все нужные карты и дороги евразии.
Матюг об индексном файле вылезает только если пытаться искать адрес в городе из карты "дороги евразии".
Если найти город Ярославль из карты "Ярославская область" - то все ищется и не матерится. О как!
Там при выборе города пишется из какой он карты.
sksaratov инструкция тут.
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=15802&st=40&p=129858&#entry129858
только спешить выдергивать карту памяти теперь не надо.
вам напишут что, убедитесь в выключении девайса и удалите карту памяти.
Тока ситигайд боюсь придется заново скачать со страницы обновлений, ибо в прошивку он точно не входит.
Discover32 Остается только попробовать обновить на 3.8.368(текущая версия в обновлениях). Может поможет.
Спасибо, обновил, как-то мимо меня прошло со всей этой суетой. Может и поможет :)
Прокатился без навигации по центру города. Только с GPRS. =)
Это чудо, что мы пробки получаем. Связь 100% рвется при каждой остановке на светофоре. Иногда успевает 2 раза переподключиться за цикл светофора. Между светофорами тоже, но очень редко, я объяснил себе это так, что из-за некоторой тормознутости обработки на перегонах между светофорами - не успевает просечь затухание сигнала, как он снова появляется. А на светофоре, стабильно, сначала рвется GPRS, потом остается только иконка антенны, и через пару секунд появляется шкала, обычно полная. Ну а затем восстанавливается связь.
Вчера работал на удивление прилично. Сегодня утром до работы терял связь, но нашел в итоге. А вот вечером началось!-((( Снова потеря связи, восстановления нет и нет. Вышел в оболочку. Карту видит. Захожу в GPRS, там делает вид что все восстанавливается. Включаю навигацию. Фигушки. Снова выхожу. Сим-карты нет. Иду в "Операторы". Там идет безуспешный процесс подключиться. В итоге выключаю аппарат, включая снова, автоматически загружается навигация. Опять нет связи. Выхожу в оболочку. Снова нет сим-карты. Опять выключаю, включаю с тем же результатом. Плюнул, выключил, кинул в бардачок. Не понимаю как с этим можно жить!-(((
Даа... Наш СЛЕПОЙ ПОВОДЫРЬ даёт повод задуматься о напрасно потраченных средствах. Но если здесь не появляются ситигадовцы, может заняты поиском решения совместно с тексетом. МТС, Мегафон, Теле2 (у меня) - не имеет значения. Я склоняюсь к браку в 650м. Пользуюсь программой очень давно и таких провалов связи ранее не замечал. Надо долбить Алкател.
Да-а-а. Послушаешь отзывы о девайсе и крепко подумаешь, стОит ли менять старый добрый КПК с диагональю 3,5 и безупречной (тьфу три раза) связью с телефоном по ВТ на этот "навороченный недоработок"....Confused
Ничего не понял.Можно поподробнее?У меня активная карта открыта "Ярославская область"(карта--инфо),далее я могу найти что-либо в ней только через "поиск"--"все объекты"(включив при этом опцию "выбирать карту при поиске"),в "городах" Ярославль не находится(!!),"Адреса" тоже не работают.
Добавил:т.е. найти адрес по Ярославлю(который ситигид считает населённым
пунктом,а не городом)можно у меня только во "всех объектах",что есть не
очень здоровая ситуация.
говорим открыть карты, ставим галки на евразии и ярославской.
грузим их.
Говорим - поиск, адрес.
Вываливается список улиц, непонятно чьих.
говорим назад (<<), попадаем в выбор города - чистим поле город и набираем "ярославль" - их получается 2 штуки. Так вот у меня на невозможность создать индекс ругается только если выбирать ярославль из карты евразии, а если выбирать ярославль из Ярославской области, то все ищет и кажет.
Галка выбирать карту выключена.
Как-то так.
А версия у вас какая? у меня последняя  из опубликованных - 3.8.368
Может у вас 367?
Ставили как? Я просто создал на SDMMC новый каталог и туда все распаковал, потом перетащил туда файлики закладок и фаворитов и прочего из старого каталога.
Aleksis Не хотят долбаться. =(
Просто не отвечают на письма.
Очень сильно просил их о диалоге, а в ответ - тишина.
И через сайт и через почту. =(
Утром опять не заработала связь. Снял аккумулятор, вынул симку, вставил, вставил аккумулятор, включил устройство. Не работает!-( Переставил симку в нокию! Работает отлично, баланс положительный! Вставил симку из нокии в навигатор. Ввел пин-код (эта у меня с кодом). Регистрация в сети прошла, навигатор симку видит. Вставил старую симку на место. "Нет SIM-карты". Идеи???
P.S. Нажал кнопку reset. Навигатор стал видеть карту. Мистика!!!
ahk2008 Территориально где?
Покрытие оператора там хорошее?
Ибо навигатор пишет нет сим карты, когда нет сети.
Может там у него прием неуверенный?
А может вам "повезло" с аппаратом. =(
Плюнул' date=' выключил, кинул в бардачок. Не понимаю как с этим можно жить!-((( [/quote']
Не надо в бардачок! А то мне недавно выбили правое переднее стекло и выпотрошили бардачок....  причем морду от магнитолы и зарядки не взяли, очень повезло, часто и их воруют.. искали явно навигатор - я держатель на стекле раньше оставлял..... но они обломались, я навигатор с собой ношу.
хм.. ну не знаю... да, бывает теряет связь с сервером, но потом снова находит, и далеко не так часто как вы пишете... Я главное контролирую получение пробок ДО прокладки маршрута, чтобы проложить изначально маршрут с учетом пробок, потом может либо вообще связь не потерять, либо потеряет 1-2 раза, через пару минут находит... меня вообще не напрягает....
езжу с 650м уже 2 недели - СГ НИ РАЗУ не вылетел, ни единого раза! работает четко и стабильно. Бывает в поездке 1-2 раза потеряет связь с сервером, но через минуты 2 ее восстанавливает. Кстати у меня СГ стоит той версии, что идет в прошивке от 29.07.2010
