IШIN Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 А ВайФай с Блюпупом не включены? На все вместе (экран, ГПС, ГПРС, Вифи, синезуб) зарядника не хватит, а еще и аккум заряжать... Первое, что проверить бы - поставить другой аккум. Но это ж его надо раздобыть. Если быть уверенным, что дело в нем - то и купить не жалко. А без уверенности - кидаться покупать вроде глупо. Надо найти жертву с 650м и поменяться аккумами на пару дней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subachek Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Видеорегистратора нет и даже только если его одного включать тоже самое происходит. Вот вчера например не выключался. Сколько точно не знаю может года 3. Стоит на нём Win CE 6.0. Может аккум тупит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Про работу только от аккума уже забыл, так как почти сразу пишет, что сел и сейчас выключусь. Первое, что проверить бы - поставить другой аккум. Аккум сдох. 100% Но это ж его надо раздобыть. В Микронике видел отдельные банки (без контроллеров). Даже емкость, вроде, была подходящая. Или купить от Нокии BL-4L и использовать банку от него. p.s. Сорри, у него ж акк съёмный. Тогда тем более проще найти замену от Нокий. p.p.s. Нокиевский аналог Тексетовского BPA02-5001 - BP-4L http://www.ulmart.ru/goods/201746 Изменено 7 августа, 2013 пользователем SoftFelix Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Аккум сдох. 100% За года 3 Оно, конечно, всё может быть. Но почему тогда от зарядки не работает? А если попробовать без питания от сети, на аккуме, включить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Оно, конечно, всё может быть. Но почему тогда от зарядки не работает? От аккума идёт основное силовое питание, а зарядка от юсб от контроллера питания-заряда на акк. Очень много девайсов не работают просто от зарядки без акка или с дохлым акком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 От аккума идёт основное силовое питание Так оно есть или нет? Вот и надо проверить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Так оно есть или нет? У батареи сильно возросло внутреннее сопротивление и она не может отдать большой ток в нагрузку. Subachek, есть новый акк BL-5CT с такими же клеммниками, как и у акк от 650-го (имхо, насколько смог рассмотреть). Можешь у меня взять на время для проверки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) А если попробовать без питания от сети, на аккуме, включить? Про работу только от аккума уже забыл, так как почти сразу пишет, что сел и сейчас выключусь. есть новый акк BL-5CT с такими же клеммниками, как и у акк от 650-го (имхо, насколько смог рассмотреть)Не пойдет. 4ка шире, 5ка толще. Да и контакты похоже на разном расстоянии. И цоколевка вроде разная. Изменено 7 августа, 2013 пользователем IШIN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subachek Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Без акка мигает зеленый-красный и не включается. Ему точно 3 года, узнал сейчас. Без питания он даже не включается у меня. SoftFelix, видать не получится) Подключил без акка с родной зарядкой от сети 220 В. Пока работает. А от авто не включался. Правда авто у меня от ТомТом навигатора.. Изменено 7 августа, 2013 пользователем Subachek Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Правда авто у меня от ТомТом навигатора.."Стоп! вот тут вы его и засветили!" ©Томтом наверное был без симкарты? Спрашиваю потому, что ГПРС модуль прилично жрет ток. Соответственно, у Тексета автозарядки на 2А и это почти впритык. Что написано на Томтомовской? (выходной ток? 5В_?А). Если штатная ушла в небытие, надо искать обязательно на 2А. Мне очень нравятся НТСшные автозарядки для КПК с миниЮСБ - они на 2А. А если тока недостаточно, то аккум вечно жил недозаряжаясь. И сдох. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 BL-5CT: BP-4L: Только по правому краю около контактов может быть проблема. У BL-5CT чуть больше расстояние от края до первого контакта. По толщине - одинаковые, распиновка контактов тоже совпадает, BL-5CT просто меньше по размерам. Да и для проверки только предлагал... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subachek Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) IШIN, не поверите, но я посмотрел, что выходной ток у ТомТом 1.2А, а у родной 2А. Вот я олень конечно) Взял её потому что длинее была, посмотрел, вроде меньше не больше, не сгорит) И что, на аккум плевать, главное чтобы от зарядки работал, должен? И вопрос, разветвитель для прикуривателя может влиять, он сжирает силу тока если воткнуть двух амперную зарядку. Изменено 7 августа, 2013 пользователем Subachek Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 разветвитель для прикуривателя может влиять Нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subachek Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 И такой вопрос. Есть ещё переходник прикуриватель - 2 USB. У него выходной ток 800 mA. Если воткнуть USB кабель будет ли такая же ситуация, как с зарядкой TomTom на 1.2 А? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 И такой вопрос. Есть ещё переходник прикуриватель - 2 USB. У него выходной ток 800 mA. Если воткнуть USB кабель будет ли такая же ситуация, как с зарядкой TomTom на 1.2 А? Хуже. Потому что он еще меньший ток дает. Тут дело такое - зарядник ограничивает ток - не отдает больше, чем может. А навигатор, в свою очередь, пытается взять столько, сколько надо, но опять-таки лишнего не возьмет. Так что если у него (навигатора) заявленное потребление 1.5 А, то 2А зарядки ему в самый раз. Даже если бы существовала зарядка на 5А, он бы брал свои 1.5. А вот 1.2 или тем более 0.8 А - ему уже мало. Вот если взять шнурок от внешнего винта - с двумя ЮСБ в параллель, и воткнуть их в два ЮСБ на переходнике, то суммарные 1600мА может быть и хватит. А может и нет (я ведь 1.5 от балды написал, может он 1.8А кушает). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) Без акка мигает зеленый-красный и не включается. Ему точно 3 года, узнал сейчас. Без питания он даже не включается у меня. SoftFelix, видать не получится) Подключил без акка с родной зарядкой от сети 220 В. Пока работает. А от авто не включался. Правда авто у меня от ТомТом навигатора.. Была такая же фигня на 610: доехал до работы нормально, с работы - вдруг какая-то фигня на экране. Вырубил, включил, снова фигня и сам вырубается. Было это до тех пор, пока не подключил родную зарядку, а перед этим лень было менять гарминовскую, , хотя зарядка гармина дает ток и 2А. Дело в том, что в зарядках у гармина между двумя контактами USB есть сопротивление, по величине которого гармин определеяет, что к нему подключено: зарядка и максимальный ток зарядки или кабель USB. В тексете в зарядке для этих целей между двумя контактами стоит диод. Вероятно аналогичная бодяга в том-томе. Так что, перво наперво, включите через родную зарядку, а потом уже стоит трясти. Изменено 8 августа, 2013 пользователем svlad2012 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subachek Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Ну вообщем подключил я родную зарядку и сегодня работал как часы, даже без зарядки работал какое-то время. Всем огромное спасибо, очень помогли) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
