GES-RU Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 В 07.08.2012 в 15:35, sergges сказал: Sultan_SPb, нет, никак не связано. Я говорю ведь- едешь, появился красный телефон, не приходят пробки. Выходишь в меню- отвалилась симка. Вероятность 70-80%. Очень редко, когда причина в другом. Что-то похожее происходит и у меня. Иногда получается обновить пробки принудительно, иногда симка полностью вылетает. Интересно другое, что при работе IGo, например, вылетов не наблюдал ни разу ... даже при езде по местности с пропаданием сети соединение поднималось само после ее появления. Использую МТС оператора. Можно предположить, что соединение вылетает при работе с определенными сайтами или скоростью общения с этими сайтами. Возможно при длительной задержке отклика сайта, при его большой загруженности, просто происходит сбой связи, а возможно и вылет симки. Интересно у каких операторов связи это происходит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yndtrud Опубликовано 11 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 На TN610 Voice A5 Зимой тажа фигня случалас. Потеплело - прошло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 11 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 sergges, В папку с СГ ничего кидать не надо! Программа запускается отдельно. У меня установлено альтернативное меню (самый оптимально-удобный вариант) и на одной странице 6 кнопок - СГ7, СГ5, НН, Опера, программа подключения блютуз, и теперь уже MVButton. Можно этот вопрос решить проще - и без альт.меню - если в наФФигаторе есть настройка запуска навигационной программы! Распакованную папку с MVButton закидываете в наФФигатор и прописываете в настройках путь запуска кнопки навигация на MVButton. Предварительно в файле .ini нужно настроить программу. В инструкции (на русском) всё отлично описано. Есть одно нажатие (например на переключение между открытыми программами), двойное нажатие (запуск СГ), и нажатие-удержание (запуск Оперы). Вот както так. Если есть вопросы - в личку (чтоб тут не флудить) расскажу как всё поставить настроить. Себе вот сделал - и не нарадуюсь! Можно конечно и автозапуск прикрутить, но я пока этим не заморачивался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 11 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 В 11.08.2012 в 09:26, -=Белый=- сказал: sergges, В папку с СГ ничего кидать не надо! Программа запускается отдельно. У меня установлено альтернативное меню (самый оптимально-удобный вариант) и на одной странице 6 кнопок - СГ7, СГ5, НН, Опера, программа подключения блютуз, и теперь уже MVButton. Можно этот вопрос решить проще - и без альт.меню - если в наФФигаторе есть настройка запуска навигационной программы! Распакованную папку с MVButton закидываете в наФФигатор и прописываете в настройках путь запуска кнопки навигация на MVButton. Предварительно в файле .ini нужно настроить программу. В инструкции (на русском) всё отлично описано. Есть одно нажатие (например на переключение между открытыми программами), двойное нажатие (запуск СГ), и нажатие-удержание (запуск Оперы). Вот както так. Если есть вопросы - в личку (чтоб тут не флудить) расскажу как всё поставить настроить. Себе вот сделал - и не нарадуюсь! Можно конечно и автозапуск прикрутить, но я пока этим не заморачивался. понял, у меня тоже альтернативное меню стоит, так что надеюсь разберусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 где можно купить оригинальный держатель в авто для 650 или порекомендуйте альтернативный!? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берсеркер Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 (изменено) на 650-м отвратительно "работает" WiFi 650-й менял 3 раза последний раз заменили на 650А5 - ещё хуже.... Очень часто вылетает Аппликейшен фатал эрор WiFiconfig.exe ..." только перезагрузка... Кстати, сзади навигаторе написано у кого-нибудь А5 или нет? Я увидел только разницу, что Блютус появился в меню. А как увидеть, что процессор другой и т.д.? Изменено 12 августа, 2012 пользователем Берсеркер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Берсеркер, да я уже понял, что лучше 610 пока нет ни чего на ВинСЕ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берсеркер Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 650-й, если бы нормально работал WiFi, был бы в самый раз. Если WiFi не нужен, то 610-й в самый раз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 так что на счет держателя скажете? дней несколько покатаюсь с 650, посмотрим как себя будет вести ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Есть проблема такого рода: 650 А5, Мегафон тариф "Драйв". При запуске CG пробки обновляются один раз, потом - нет связи с сервером! После перезагрузки навигатора и повторном включении CG картина так же! Все настройки перепроверил, GPRS - подключение автоматически, GSM - включен, Оператор - Автоматически! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Цитата Все настройки перепроверил ВайФай выключен? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Евгений Ш, да, выключен. зы: за 3500 стоит брать 650 А5!? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 ну так что, есть идеи? В 14.08.2012 в 09:55, Sultan_SPb сказал: зы: за 3500 стоит брать 650 А5!? б/у, гарантия 2 недели. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берсеркер Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 за 3500 стоит брать 650-А5. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 В 14.08.2012 в 12:05, Берсеркер сказал: за 3500 стоит брать 650-А5. как распознать, что он именно 650 А5!? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Короче, забрал сегодня 650! при запуске картинка старая, как на 600 ..... Экран кажется немного тусклее, хотя ...... Как распознать А5 он или нет? снизу А5! Изменено 15 августа, 2012 пользователем Sultan_SPb Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) http://www.ulmart.ru/goods/331271/ Батарея дохлая, заряд не держит, греется, 2Гб встроенной памяти ....... а ведь написано А5! завтра сдам обратно по манибек. Изменено 15 августа, 2012 пользователем Sultan_SPb Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Если не врет офсайт тексета, то отличаются обЪемом резидентфлэша (4 ГБ у А5 против 2 у А4) и наличием у А5 синих зубов. ------ Упс. Увидел последнее сообщение. А может, и пофиг какой там А - 5 или 4? Изменено 15 августа, 2012 пользователем IШIN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 IШIN, 2690р. с бонусами обошелся без автодержателя с кредлом ..... внешне потаскан, батарея не держит, кнопка блокировки работает ч/з раз ....... все ни чего, держатель есть от 600, кредло стоит 200р., смущает батарея, 3 дня манибек ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 да, еще и без лицензии ..... логин/пароля нет, что бы скачать карты и ПО ........ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 В 15.08.2012 в 18:29, Sultan_SPb сказал: 2690р. с бонусами обошелся без автодержателя с кредлом ..... внешне потаскан, батарея не держит, кнопка блокировки работает ч/з раз ....... Ну, это меняет дело. Оно хоть и автонавигатор, но батарею хоть на часок хочется. И кнопка - там ведь единая кнопка блокировки и включения. Так она глядишь и включать перестанет... ушатанный вариантик. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Цитата Как распознать А5 он или нет?А на спине у него что написано? У меня, правда, 710, но, думаю, маркировка у китайцев стандартная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 IШIN, можно разобрать, да посмотреть что с ней. но вроде включает/выключает без всяких. Евгений Ш, что там TM-650, что там. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Цитата что там TM-650, что там. и про Atlas 5 не написано? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) Евгений Ш, нет ни чего не написано про А5, распознать можно по ходу только по объему памяти в А5 её 4Гб. в общем зарядил, устанавливаю 7-ку, сегодня потестим, может и оставлю. Изменено 16 августа, 2012 пользователем Sultan_SPb Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
