Пробки не отображаются цветными линиями
С обновлением CityGuide до 3.7.344(Texet TN-600) перестало работать отображение пробок в виде цветных линий, только значения скорости. Любые изменения в "Пробки -> Вид пробок" на карте ничего не меняют. Выход из программы для сохранения настроек тоже не приносит результата. В чём может быть дело?
Уберите галки (если поставили) в менюпробкиправкаскорость потока, запреты поворотов и одностороннее движение.
  • 3 недели спустя...
Уберите галки (если поставили) в менюпробкиправкаскорость потока' date=' запреты поворотов и одностороннее движение.
Выключено по умолчанию. Включение-выключение этих пунктов результатов не принесло.
Тоже столкнулся с данной проблемой.
Раньше (на 3.5) можно было очень удобно посмотреть "объем бедствия" по всему городу уменьшив масштаб. В 3.7 теперь так не получается, пробки цветными линиями показываются только в режиме отображения карты в "перспективе" и от настроек не зависит. В нормально виде карты информация о пробках появляется только при хорошем приближении и только в виде значения скорости.
mvm78' date=' скриншот приложите.
Спасибо.[/quote']
Настроен режим отображения пробок "Линии и значения"
В режиме "перспективы отображаются линии"
После изменения масштаба ситуация сохраняется:
В плоском режиме карты - пробки показываются как "значение скорости":
После изменения масштаба пробки вообще пропадают:
При изменении режима отображения пробок ничего не меняется.
  • 1 месяц спустя...
коммуникатор HTC T5353 Touch Diamond2 - история полностью повторилась.
Версия 3,7 и 3,8 на данном устройстве работают криво - первая не отображает цветные линии, пока не убраны галки (по теме), вторая отображает, но постоянно орёт что не может связаться с сервером и как следствие вообще постоянно теряет пробки.
надо проверить настройки интернета.
какой оператор?
И что значит криво? Это нормально, что когда поставлены галки - пробки линиями не отображаются.
Оператор теле 2, интернет работает нормально, даже хорошо.
И почему это нормально? У меня с галками на навигаторе и на кпк hp всё работает с линиями, а на htc с галками не пашет - где логика? Так же имеется кар писи, где с теми же галками (только там версия ещё 3.4 и галки эти находятся в слоях карты) линии шикарно работают, единственное на что влияют галки - это на меню по клику на экране.
 Единственное ещё что на кпк HP винда 2003, а на HТC 6
