Сити-Гид и HTC HD2
kartman, экзешник кидал в папку виндовс с заменой? и нетфрайморк стоит? звонилка тут не причем совершенно.... я так понял что у тебя офф проша, так что поставь нетфрэймор и все должно пройти, я то с офф прошивок слез через 3 месяца использования HD2, а в кастомных фрэйморк встраивают как правило... мне самому сложно что то проверить я на андройде сижу щас :-)))
P.S. если ничего не поможет сделай скрин ошибки и пришли мне на почту, посмотрю что там...
Edited by Apocalipsis
  • Replies 63
всем привет. Вчера замучил зверька до ХР. Получилось привязать компас к СГ!!! Все прекрасно работало, дельтоплан послушно поворачивался при повороте телефона. Но вот беда, гпс положение выдовал непр
Если сделать не очень аккуратно, то царапины могут уйти, но образуется подобие линзы, которая будет искажать изображение. Тоже не очень... У меня были царапины (не сразу наклеил пленку). Пленка с кл
Это точно. У меня есть небольшая царапина. Без пленки ее видно, с пленкой не видно.
нетфрайморк стоит ,только версия вроде 3,7 экзешник кидал в папку виндовс только замены он нетребовал.Может у меня в виндовсе уже чего и отсутствует после борьбы с copilotom?
P.S посмотрел и нашел там оригенальный файл навипанель. Его удалить? странно что замены непросил
Edited by kartman
kartman, удали и скопируй мой еще раз, экзешник и файлик тхт должны лежать рядом :-)
все тожесамое для отображения ошибки требует NETCFv35.Messages.EN.wm.cab. После установки этого caba ошибку всеравно не выводит.
kartman, хм.... но СГ приэтом запускается как я понял?
PsevDANIm, у тебя получилось запустить или подобная ошибка?kartman,
Нехочу больше никому мозги парить. Перерыл интернет нашел видео как это работает. Думаю ,что мне будет неочень удобно с этой панелью работать, так как каждые 10- 15 минут приходиться из машины выходить и телефон с собой забирать. И так целый день. А так, я по иконке тапнул и поехал. Большое спасибо за помощь.
PS да, забыл, сити гид запускается. :rolleyes:
Edited by kartman
Apocalipsis, честно, пока не было времени экспериментировать. :unsure: Завтра проверю всё заново.
kartman, дык для этого и создан экзешник.... (вставил в кредел и поехал, ничего лишний раз не нажимая) тока он полностю убивает навипанель (заменяет) и когда вставляешт девай в кредл сразу запускается СГ и все :-) непонятно из-за чего ошибка там? кода на три строчки... и если СГ запускается то с выполнением кода нет никакой ошибки :-( иначе он тупо бы не запустился....
а крэдл это понимаю фирменный держатель? а что происходит когда телефон достаеш из крэдла(если это держатель) сг сворачивается или закрывается? смотрел в магазинах, у нас фирменный держатель непродается. Только через интернет.Пробовал подключать фирменную автозарядку непомогает. причем в магазине пробовал подключать телефон с витрины, тоже мимо. подключал через имитацию автоприкуривателя. продовец пальцем у веска покрутил, говорит что все зарядки одинаковые только током моут отличатся.
Где-то (вроде-бы на 4pda) раскрыли тайну золотого ключика фирменного кредла - там тупо питание через резистор подаётся еще на один контакт, кроме плюса - и тогда HD2 знает, что его включили в кредл и выполняет какие-нибудь действия.
Народ просто перепаивал штеккер универсальной зарядки и всё работало.
Edited by eklmn
АА, вот где собака порылась :D !! Может у diamond тоже такая фишка в зарядке? потому что много раз видел на форумах посты где именно с даймондовской зарядкой такие чудеса происходят. А перепаивать небуду так как боюсь сломать. :rolleyes:
Дык не парься! Купи переходник - у меня так. ) с mini на micro usb.
Я же уже где-то это писал?..
У меня зарядка, ориг. от даймонда + переходник = навипанель.
Ну вот же!:
Владельцам HD2, тем кто разочаровался в "очень крутой держалке за $100" держалке, но при этом хочет видеть навипанель:
Берём любое оригинальное автозаряжало made in HTC, (в моём случае шло с держалкой к Diamond) прикручиваем переходник на micro usb - и всё! При подключении вызывается навипанель! Инфа с 4pda.
да, только осталось найти где ее купить. в магазинах у нас ее уже точно не продают, а в нете я наверное уже держатель сразу купил бы. Переходники тоже проверять надо. два раза заказывал и оба только заряжают, т.е бб через эти переходники телефон невидит.
А что у тебя сг делает когда зарядку отключаеш?
kartman, остается висеть в памяти.... и работать :-) если хочется чтобы он вырубался при отключении зарядки, надо писать сервис... а я не настолько умен в программировании для wm :-) вот на Androide нашел софтинку называется Tasker ооооочень гибкие настройки, так я ее настроил, что если у меня включен блютузз то при подключении к зарядки запускать СГ а при отключении возвращается на главный экран и прибивать процесс ситигайда, а если синийзуб выключен то ничего не произойдет.... попробуй что-нибудь подобное под WM поискать.
kartman, остается висеть в памяти.... и работать :-) если хочется чтобы он вырубался при отключении зарядки, надо писать сервис... а я не настолько умен в программировании для wm :-) вот на Androide нашел софтинку называется Tasker ооооочень гибкие настройки, так я ее настроил, что если у меня включен блютузз то при подключении к зарядки запускать СГ а при отключении возвращается на главный экран и прибивать процесс ситигайда, xnа если синийзуб выключен то ничего не произойдет.... попробуй что-нибудь подобное под WM поискать.
Может android
блииин, ну незнаю. я там с файловой системой запарился. Может конечно и надо разобратца. Завтра выходной попробую поковырять
kartman, а что там запарился то? пиши в личку или скайп помогу чем смогу :-)
нето чтобы совсем запарился. Просто все подругому. Нужно найти время, сесть и разобраться что к чему. сг ставил 2часа, немог найти папку где лангпаки, чтобы заменить на латышские. Спасибо за потдержку , если будут вопросы обязательно напишу.
всем привет. Вчера замучил зверька до ХР. :rolleyes: Получилось привязать компас к СГ!!! Все прекрасно работало, дельтоплан послушно поворачивался при повороте телефона. Но вот беда, гпс положение выдовал неправильно, на километр ошибался, причем схватывал его за две секунды ,вроде по вышкам. Получилось это благодаря драйвару скаченному отсюда.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=571266
Возможно все это можно настроить, но незнание английского,привели меня в тупик. Да и юзер я пока несамый продвинутый :rolleyes: Может у кого возникнет желание разобраться? Хочу предупредить ,что обязательно надо сделать резервное копирование данных, так как драйвер автоматом назначает com port для гпс, и его трудно удалить. Лутше всего работала эта версия
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=389846&d=1282972893
kartman, оччччень интересно... Вот только ХР не охота... Да и англицкай я знаю так себе, т.е. практически не знаю. )
Ты это... Поэксперементируй, а потом расскажешь, как там оно... :D:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Может Apocalipsis, нам поможет? )
я конечно ХР не боюсь, но помочь не смогу.... так как эти дрова для WM, а у меня андрюша стоит... и соответственно лицензия с WM на него переведена :-) а в английском полностью с вами солидарен ;-)
kartman, а ты пробовал подождать пока GPS спутники подхватит? просто в андройте AGPS автоматом работает так пока он спутники не поймает точность позиционирования тоже не айс от 100-700 метров :-) потом спутники подхватываются и все ок ;-)
Apocalipsis , ждал. Пока в квартире сидел, совсем другое местоположение показывал . Когда на улицу ходил тогда более точно определял, но всетаки не там где я нахожусь. Причем гуглмапс без включенного гпс показывал совсем другое местоположение, а ситигид и igo8 ,одно и тоже. В igo8 смотрел как спутники ловит, так он 5 спутников нашел и показал что зафиксировал. Но я не исключаю ,что данные из приемника он мог просто игнорировать, из за разных сом портов. Я долго эксперементировал, устанавливал разные версии драйвера. В одной из версий я заметил, что когда местоположение найдено по вышкам компас работает, но как только спутники схватил, так сразу компас неработает , а гпс положение правильное. Вобщем целый день вчера убил, и кусочек ночи. Больше небуду париться с этим делом :) Надеюсь только на то, что на форуме найдется лохматый :) со знанием английского и разрулит эту тему.
Тупик! :D
Посмотрим. Там на форуме, англичашки от этой фишки тащутся ,значит у них все работает, может и у нас умник найдется. :)
