AndreyZ Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Уже попробовал: не идет она на 650-м. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Уже попробовал: не идет она на 650-м. Т-а-ак... буду беречь свой 705-ый пуще глаза, альтернативы пока нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyZ Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Ну не то, чтобы совсем нет. Вот же 800-й с BT: http://texet.ru/gps/tn800bt.htm Так что глаз все-таки дороже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 У кого-нибудь на 705-м проблемы с самопроизвольным нажатием экрана были? Как решали? У меня глюк плавающий' date=' обычно с утра. Чтоб в СЦ ехать - поймать еще надо.[/quote'] Решилось так: 13.12.10 сдал в ремонт. 16.12.10 сделали. Заменили экран и сенсорную панель. Теперь навик как только что из коробки, даже пленочку снимать не хочется Т.е зап. части все таки есть! Сдавал на Маршарала Говорова 8. Там висит объявление, что не принимают в ремонт, однако, пошли на встречу, взяли и очень оперативно починили. Спасибо им за это. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Ну не то, чтобы совсем нет. Вот же 800-й с BT: http://texet.ru/gps/tn800bt.htm Так что глаз все-таки дороже Я смотрел 800-й. Там есть одна хитрость - или DUN, или громкая связь. Вместе использовать, как в 705-ом, нельзя. Производитель так и пишет: "Через встроенный Bluetooth-модуль вы можете либо получать информацию о пробках ( режим DUN), либо использовать его как гарнитуру." Такая же беда с 700-ым, знакомые ребята жаловались. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marten Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Т.е зап. части все таки есть! Значит у Андрея будет теперь два навигатора Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlgaZ Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 AndreyZ, после 705-го навигатора на 650-м намного меньше батарея заряд навигатора держит? У меня на прикуривателе видеорегистратор висит, не придется ли множитель ставить?... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Трек Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 прикупил се навик prestigio 5500btfmhd аналог вашего 705 тексета один в один как я понимаю ток разрешение 800 на 480 , даже прошивки одинаковые, и те же самые проблемы с DUN так что будем ковырять... у меня вопрос такой кто нить так делал как я хочу.... при нажатии кнопки навигации перемещаемся в альтернативное меню, где 2 иконки с пробками и без, далее при нажатии этих кнопок 1( с пробками) смотрим загружен у нас профиль ХФ, если да то не грузим его(если нет то грузим его и дальше), загружаем DUN, и теоретически он должен подгрузить IE ( но у меня он уже переименован, поэтому можно ли использовать его имя для автоматической загрузки альтернативной страницы выбора навигационной проги навител или ситигайд) кнопки 2 ( без пробок)смотрим загружен у нас профиль ХФ, если да то не грузим его(если нет то грузим его и дальше),опять же в альтернативное меню с выбором нужной проги навигации... хотелось бы оставить штатную оболочку без выхода на рабочий стол... возможно ли вообще такое? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston2 Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 прикупил се навик prestigio 5500btfmhd аналог вашего 705 тексета один в один как я понимаю ток разрешение 800 на 480 , даже прошивки одинаковые, и те же самые проблемы с DUN так что будем ковырять... у меня вопрос такой кто нить так делал как я хочу.... при нажатии кнопки навигации перемещаемся в альтернативное меню, где 2 иконки с пробками и без, далее при нажатии этих кнопок 1( с пробками) смотрим загружен у нас профиль ХФ, если да то не грузим его(если нет то грузим его и дальше), загружаем DUN, и теоретически он должен подгрузить IE ( но у меня он уже переименован, поэтому можно ли использовать его имя для автоматической загрузки альтернативной страницы выбора навигационной проги навител или ситигайд) кнопки 2 ( без пробок)смотрим загружен у нас профиль ХФ, если да то не грузим его(если нет то грузим его и дальше),опять же в альтернативное меню с выбором нужной проги навигации... хотелось бы оставить штатную оболочку без выхода на рабочий стол... возможно ли вообще такое? Ничего не знаю про ХФ(?). Но.. Выход на рабочий стол не нужен с тех пор как сделали сворачивание в СГ. Штатная оболочка позволяет добавлять любое количество доп. страниц и пунктов в меню на запуск любых программ. Что я в свое время и сделал. Остальные вопросы без проблем решаются морт-скриптами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Трек Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) а где про это почитать про добавление пунктов и т.д и какой используете сг вы? Изменено 8 марта, 2011 пользователем Трек Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston2 Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 а где про это почитать про добавление пунктов и т.д Читать здесь: \ResidentFlash2\YFAPP\Skins\Liebian_E21 в xml файлах. Образец. Сделал для себя. и какой используете сг вы? 5.0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Трек Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 пытаюсь установить скрипт( делал как на странице 10), чет не получается нихрена, можно еще раз подробную инструкцию, и fix.zip куда нить перезалить а то файлика тама нету больше заранее благодарен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Трек Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 (изменено) делал по разному и так как на 10 странице и так как ниже Качаем MortScript. Содержимое каталога \bin\PNA\ из архива копируем в каталог \SDMMC\MortScript. Создаем текстовый файл и помещаем его под именем \SDMMC\MortScript\autorun.mscr В файле \shell.ini стираем то что было и пишем: \SDMMC\MortScript\autorun.exe Для надежности перезагружаем устройство, и жмем кнопку "навигация". и ничего не происходит нихрена... "ResidentFlash2\YFAPP\BlueTooth\BluetoothV4.exe"---- есть такой каталог и папка вообщем все есть... и при этом все остальные кнопочки в навике работаю... скрипт взял этот #Проверка наличия коннекта if (not RegKeyExists("HKLM","\Comm\TcpIp\Hosts\ppp_peer")) Run ("ResidentFlash2\YFAPP\BlueTooth\BluetoothV4.exe") sleep(5000) Show("BlueToothDlg") sleep 500 MouseClick("BlueToothDlg",305,312) Sleep(2000) MouseClick(305,114) Sleep(1000) MouseClick(712,149) Sleep(1000) MouseClick(305,193) Sleep(1000) MouseClick(712,158) Sleep(1000) MouseClick(288,327) Sleep(1000) sleepmessage (180, "CONNECTING...", "Wait...", 1, RegKeyExists("HKLM","\Comm\TcpIp\Hosts\ppp_peer")) if (WndExists("BlueToothDlg")) Minimize("BlueToothDlg") endif if (WndExists("City Guide CE")) Show("City Guide CE") endif endif #Разворачиваем прогу если уже запущена if (WndExists("City Guide CE")) Show("City Guide CE") endif #Запускаем прогу если не запущена ранее if (not ProcExists("CityGuideCE.exe")) Run("\ResidentFlash\CityGuide\CityGuideCE.exe") endif Изменено 11 марта, 2011 пользователем Трек Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Трек Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 все запустил, изменил немного скрипт, видимо все же скрины у нас немного разные... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
