TN-705 не входит в сеть автоматически...
что будет если прошить 705 прошивкой от TN-701BT с исправлениями ВТ? начинка вроде одинаковая на первый взгляд окромя экрана
  • Ответов 463
И зачем эти экстремальные эксперименты?
705-ый на 3.8 работает как зверь. Не вылетает, не зависает, не отваливается. Запускается скриптом, ничего делать не надо, все само соединяется, нажать только одну кнопку.
Осталось только научить его кофе варить... Зачем какие-то левые прошивки в него пихать???
про скрипт пропустил.. smiley9.gif это последний форум на котором оказался. можно ссылочку на пост' date=' если не затруднит.?[/quote']
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=7071&PID=91557#91557
а как теперь всё это реализовать?
В этой теме все подробно расписано... если уж вам совсем лень читать, то начните с 7-ой страницы, там вроде были инструкции по установке скрипта.
В этой теме все подробно расписано... если уж вам совсем лень читать' date=' то начните с 7-ой страницы, там вроде были инструкции по установке скрипта.[/quote']
Большое спасибо! Разобрался с горем пополам) вообще я читал всю тему, но вот что-то не сложились сразу кусочки мозаики.
Огромное всем спасибо за советы.
Поставил себе скрипт автозапуска синего зуба
Это просто счастье, что теперь при каждом запуске не надо лезть в меню и запускать отдельно соединение.
Упаковал CityGideCE.exe при помощи UPX304 - все просто залетало.
Разработчикам программы выражаю мое ФЕ.
Мой навигатор - Texet TN-705
SoftVersion: v3.6.E21.2.25
Ситигид 3.7.336
Для связи навигатора через синий зуб использую отдельный телефон Ericsson R520m
Осталась одна проблема - последнее время ситигид стал часто и нерегулярно вылетать.
На 3.8 пока переходить не буду - слишком много сообщений о том что навигатор повисает насмерть на этой версии.
Может быть прикручу на 3.7 лангпак Vlego.
Смотрится вполне ничего.
Ниже скрипт который тут публиковали и который я слегка модифицировал под себя.
Он не запускает ничего кроме синего зуба.
# расчет соответствия размерности экрана в пикселях и миллиметрах
# 480х272 пикселя = 111x63 мм.
# 480/111 = 4.32 пикселя на мм.
# 272/63=4.32 пикселя на мм.
#Проверка наличия коннекта
if (not RegKeyExists("HKLM","CommTcpIpHostsppp_peer"))
            Run ("ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe")
            sleep(4000)
            Show("BlueToothDlg")
            sleep(500)
            MouseClick("BlueToothDlg",305,312)
            Sleep(2000)
     # нажимаем на клавишу 40x45 "Устройства"
            MouseClick(175,175)
            Sleep(1000)
     # нажимаем на клавишу 40х15  первая строчка в списке устройств
            MouseClick(175,65)
            Sleep(500)
     # нажимаем на клавишу 98х20 "Стрелка вправо"
            MouseClick(428,88)
            Sleep(1000)
     # нажимаем на клавишу 40х15  "Сервис DUN"
            MouseClick(175,65)
            Sleep(500)
     # нажимаем на клавишу 98х20 "Обновить"
            MouseClick(428,88)
            Sleep(1000)
     # нажимаем на клавишу "Связь" 40х45
            MouseClick(175,193)
            Sleep(1000)
            sleepmessage (90, "CONNECTING...", "Wait...", 1, RegKeyExists("HKLM","CommTcpIpHostsppp_peer"))
     # Закрываем открытые окна 105х4
            MouseClick(458,18)
            Sleep(1000)
            MouseClick(458,18)
            Sleep(1000)
            MouseClick(458,18)
            Sleep(1000)
            MouseClick(458,18)
            Sleep(1000)
            MouseClick(458,18)
            Sleep(1000)
            if (WndExists("BlueToothDlg"))
                Minimize("BlueToothDlg")
            endif
            if (WndExists("City Guide CE"))
                Show("City Guide CE")
            endif
endif
#Разворачиваем Ситигид если уже запущен
endif
#Запускаем Ситигид если не запущен ранее
if (not ProcExists("CityGuideCE.exe"))
    Run("ResidentFlashCityGuideCityGuideCE.exe")
endif
Молодец. Ставь 3.8 - вылетать не будет. И не зависает, по крайней мере, не было такого ни разу. А версии 3.7 вообще не стоило появляться. Так что, либо 3.5, либо 3.8.
Подтверждаю - ставь версию 3.8 и последняя проблема исчезнет. Мне даже скучно теперь на форум заходить, 705-ый работает как часы, придраться не к чему Thumbs%20Up
Убедили, поставлю рядом, потестирую версию 3.8. Если не забуду - отпишусь по результатам.
Поставил версию 3.8.368
Первое что потребовалось - упаковать CityGideCE.EXE файл - сразу после установки начал ужасно тормозить, еще больше чем версия 3.7
После упаковки все залетало.
Однако размер EXE файла от версии к версии растет - скоро и упаковка не будет помогать.
Вообще то разработчики могли бы  прочесть эту ветку и сразу в дистрибутиве поставлять упакованные версии EXE файла.
Скрипт запуска синего зуба редактирования не потребовал.
В версии 3.8 убрали в слоях карты показ запретов поворотов и односторонее движение - неудобно, я по этим знакам ориентировался.
Версия 3.7 при обнаружении первого маршрута говорила голосом что "Найден новый маршрут" - теперь не говорит.  В общем надо поездить, привыкнуть, потестировать.
Ниже мой немного исправленный скрипт.
Предыдущая версия не всегда корректно закрывала все окна после установления соединения. Добавил пару таймаутов для ожидания открытия окна Internet Explorer.
Заметил у себя один глючок скрипта, скрипт перестал опознавать факт включения навигатора - он считал что соединение всегда уже установлено и пропускал запуск синего зуба.
Хотя было явно видно что соединения не установлено - навигатор сразу после включения.
Возможно глюк возник после того как я попользовался кнопкой "Свернуть" из Ситигида.
Включение-выключение не помогало. Мне помогло установить соединение вручную - возможно при этом перезаписалась ветка  реестра.
После этого скрипт заработал и работает пока нормально.
# 480/111 = 4.32 272/63=4.32 пикселя на мм.
            sleep(4000)
            sleep(500)
            Sleep(2000)
            MouseClick(175,175)
            Sleep(1000)
            MouseClick(175,65)
            Sleep(400)
            MouseClick(428,88)
            Sleep(1000)
            MouseClick(175,65)
            Sleep(400)
            MouseClick(428,88)
            Sleep(1000)
     # нажимаем на клавишу 40х45 "Связь"
            MouseClick(175,193)
            Sleep(1000)
            Sleep(5000)
     # Закрываем открытые окна 103х4
            MouseClick(445,18)
            Sleep(2000)
            MouseClick(445,18)
            Sleep(1000)
            MouseClick(445,18)
            Sleep(1000)
            MouseClick(445,18)
            Sleep(1000)
            MouseClick(445,18)
            Sleep(1000)
            endif
            endif
endif
endif
endif
Понял почему иногда скрипт не запускает синий зуб.
Причина в том что иногда не удаляется ветка реестра которую проверяет скрипт.
Чтобы ветка удалялась корректно рекомендуется перед выключением навигатора либо выключить телефон либо разорвать с ним соединение.
  • 4 недели спустя...
А выложите пожалуйста кто-нибудь fix.zip. По ссылке' date=' которая есть выше файла уже нет :([/quote']
http://filesurf.ru/207459/fix.rar.html
Не забудьте только заменить текст скрипта на правильный
Коллеги хозяева 705-х, что это такое ftp://relay.alkotel.ru/service/GPS/TN-705/
новая прошивка?
или просто обновление оболочки? архив от 22/09/2010 в нем 2 файла YFUpdate.exe и YFApp.wzp
новая прошивка?
На сайте Тексета пока ничего нет. Но судя по названию архива (tn-705software_mp4_office_100430.rar), то эта новая прошивка связанная с  файлами .mp4
Во всяком случае, прошлые прошивки имели такие же логично-ориентированные названия.
Коллеги хозяева 705-х' date=' что это такое ftp://relay.alkotel.ru/service/GPS/TN-705/
новая прошивка?
или просто обновление оболочки? архив от 22/09/2010 в нем 2 файла YFUpdate.exe и YFApp.wzp[/quote']
А в архиве февральский файл. Странное обновление.
Пока не буду ставить.
Там нет никакой новой прошивки, только оболочка. Это то понятно, непонятно только, что там в новой оболочке, стоит ли её ставить. Из названия файла напрашиваются улучшение работы с  видеофайлами и появление некого офиса.
Может всё-таки попробовать? Риск-то небольшой, всегда можно родную оболочку вернуть.
У кого-нибудь на 705-м проблемы с самопроизвольным нажатием экрана были? Как решали?
У меня глюк плавающий, обычно с утра. Чтоб в СЦ ехать - поймать еще надо.
Не было таких проблем.
И вообще с 705-ым больше нет никаких проблем. Даже скучно.
А что такое СЦ?
