TN-705 не входит в сеть автоматически...
Девайс: TN-705.
После включения питания сам собой не подключается по bluetooth к телефону. Каждый раз необходимо проделать руками слишком много действий:
1. Нажать на иконку blutooth.
2. Подождать пока законнектится
3. Зайти в список сопряженых устройств, вручную включить соединение GPRS.
4. Подождать пока запустится Эксплорер
5. Закрыть его
6. Выйти из нескольких уровней меню
7. Запустить CityGuide
Спасибо, что хоть профиль hands-free включается автоматически после пункта №2: для него есть галочка автоматического включения.
Вроде, внутри CityGuide есть режим "автодозвон gprs", но он почему-то не работает.
Вопросы:
1. Можно ли чтобы blutooth включался автоматически при запуске?
2. Можно ли, чтобы GPRS включался автоматически; либо чтобы CityGuide умел его включать сам по мере надобности?
Еще неудобство. После нескольких минут мертвого стояния в пробке GPRS отключается. И приходится выходить из навигатора и повторять шаги с 3 по 7. При нормальном движении такого не наблюдается.
  • Ответов 463
Приветствую!
Я дополню описанную проблему, т.к. у самого TN-705.
1. если зайти в WinCE и для GPRS соединения поставить 'Default', то CityGuide при установленном дозвоне 'GPRS' будет пытаться поднять именно это соединение ('GPRS' в настройках CityGuide - это не термин а просто имя соединения в WinCE), будет спрашивать Login/Password/Domain, etc...
К сожалению в самой WinCE для этого девайса не установлены BT утилиты (они унесены в оболочку PND) и само соединение вызывает ошибку, что приводит к зависанию CityGuide.
Возможно можно что-то поправить в коде, чтобы вместо Connection из WinCE брались сопряженные устройства?
2. в 75%, если включен BlueTouth CityGuide конкретно тормозит (проверяется по времени висения сообщения 'Загружается растр', ну и в дальнейшем - по скорости самой программы). Если BT не был включен изначально, почти всегда работает шустро.
3. Если установить соединение, затем перевести в slip, то при включении соединение восстанавливается, если же не отключая PND отойти на несколько метров, то соединение рвется и не восстанавливается. Я думаю, что этот вопрос скорее к texet-у.
TN-705. Полностью аналогичные проблемы.
Спасибо ilyavm - я сам не догадался, почему иногда работает шустро, а иногда тормозит.
Нафига такой сырой аппарат, буду менять на 600-ый. Пусть более старая моделька, зато работает.
ЗЫ. Обращался в службу поддерки Texet-a - они сказали, что да, все так, и подключаться надо каждый раз вручную AngryAngryAngry
Я, пожалуй, не буду менять на TN-600 т.к. он заметно подтормаживает по сравнению с TN-705, а это неисправимо. Пока потерплю и буду надеяться на апедйт софта к TN-705.
Такая же точно проблема с тормозами и косяки с включением GPRS. Кто нибудь знает есть ли возможность поставить win mobile 6.0?
Менять на tn-600 я тоже не буду - там железо хуже: процик тормознутее в полтора раза и памяти в два раза меньше (имеется ввиду RAM, а не flash, ее как раз можно за копейки добить до нужного размера) и слегка устаревшая операционка.
Лучше подождать свежую прошивку и временно найти какое-нибудь решение на 4pna dot com в сторону автозапуска BT или что-нибудь типа записи в реестр при старте параметров сопряженного устройства - тогда можно будет смело создать свой дефолтовый Connection, указать его в CityGuide, CG будет сам звонить когда нужно и будет нам счастье.
Кстати, есть еще кнопка 'Свернуть', которая должна передавать управление в шелл без выхода из CG. Как временный вариант, это может спасти от переоткрытия CityGuide, если нужно (пере-)открыть соединение. У меня эта кнопка тоже не работает, но на форуме есть куча ответов на эту тему, попробую разобраться.
Кнопка "Свернуть" как-то ничего не сворачивает.
А при попытке включить GPRS из-под  Windows только ругается, что порт занят другим приложением.
Кстати, попутно идиотский вопрос: как из-под Винды выключить девайс? Кнопка на корпусе его только усыпляет, а команды shutdown он не понимает.
Для восстановления соединения после включения надо не выключать устройство, а переводить в спящий режим.
С тормозами... Есть подозрение, что это зависит от оператора и/или модели телефона.
MTS + Nokia N82 = порядок
MegaFon + Nokia 6300 = проблемы
Для восстановления соединения после включения надо не выключать устройство' date=' а переводить в спящий режим.
Попробовал: да, восстанавливается где-то в 3-х случаях из 4-х. Почему так - непонятно.
Есть подозрение' date=' что это зависит от оператора и/или модели телефона.MTS + Nokia N82 = порядокMegaFon + Nokia 6300 = проблемы[/quote']
MTS+6300 - тоже проблемы с восстановлением связи.
А тормоза CG с N82 имеются?
После выходя из спящего режима восстанавливается GPRS ??? То есть приехал домой, перевел в слип, утром следующего дня сел в машину, включил и опп - восстановилось?
У меня - нет...
Мегафон - Нокия 6300
 А, думаете, эта проблема будет решаться?
Или они наплюют и решат вместе с новой моделью навигатора?
После наблюдений могу описать закономерности поведения.
1. Включаем TN-705. Грузятся Винды. Автоконнект не происходит. Идем в меню BT, включаем DUN, запускаем CG - все работает.
2. Не выходя из CG переводит TN-705 в сон.
3. Включаем TN-705. CG оживает, коннектится, все работает. Не имеет значения, прошло ли 5 минут или более суток с момента перехода в сон.
4. Не выходя из CG переводит TN-705 в сон.
5. Включаем TN-705. CG оживает, не коннектится! Выходим из CG, заходим в меню BT, законнекчиваем, запускаем CG, все работает.
6. Не выходя из CG переводит TN-705 в сон.
7. Включаем TN-705. CG оживает, не коннектится! Выходим из CG, заходим в меню BT, пытаемся законнектить DUN - не получается: надпись "состояние отключено", кнопка "связь" - серая и не нажимается.
Перевод в сон и повторное включение проблемы не исправляет.
8. Выключаем, включаем и далее переходим к п.1. Типа, все опять хорошо.
Телефон Nokia-2600. Повторяемость описанного сложного эффекта - 100%.
У меня точно тоже самое. Телефон SonyEricsson K770i
Все один в один, как вы написали. Кстати на сайте есть новая проша для 705 от 15 янв. Но там трансмиттер и клаву поправили, может и с блютуз поколдовали? Пока только скачал
Похоже это баг texet-a, если не считать то, что Ситигид не умеет инициировать соединение (установлено автодозвон "GPRS").
Прошивку обновил, изменений не заметил.
Проверил без запущенного Ситигида с SE W902.
После одного раза соединение через bluetooth не восстанавливается.
Купил TN-705.
Возник вопрос: как включить режим GPRS через BT.
После соединения с телефоном SonyEricsson K550i (пробовал разные + коммуникатор) в списке профилей есть только "Сервис HandsFree"., а с k750i - конектиться.
Купил TN-705.
После соединения с телефоном SonyEricsson K550i (пробовал разные + коммуникатор) в списке профилей есть только "Сервис HandsFree".' date=' а с k750i - конектиться. [/quote']
Было такое. Проверяй настройки телефона, включи(разреши) пакетную передачу данных(настройки GPRS) в телефоне, их надо включить, тогда и сервис DUN появится.
Всё ясно. 705-ый имеет 3 трабла.
1. Не умеет работать со Скайлинком
2. Не работает кнопка "Свернуть"
3. Не поднимает в автомате GPRS
С первой проблемой ничего не поделать - Винды такие - урезанные до нельзя, а вот последние 2 пункта - это баги тексетовской оболочки. В автозапуске не грузится explorer.exe, без которого не работает "свернуть" и совершенно кривой, зачем-то встроенный в оболочку, дозвонщик. В винде есть свой дозвонщик, прекрасно вызываемый Сити Гидом, но он не может работать под этой дурацкой оболочкой - порт занят.
Что делать?
1. Давить на Тексет всеми возможными способами. ( они знают об этих багах и ни хрена не чешутся)
2. Самим править эту оболочку, Ау-у - программеры, отзовитесь, моих познаний не хватает.
3. Снести к чертовой матери эту оболочку и поставить альтернативную. Буду копать в этом направлении.
Кто, что думает?
Я бы официально потребовал от службы поддержки отремонтировать НЕИСПРАВНЫЙ аппарат, т.к. в инструкции по эксплуатации написано, что после запуска программа Сити Гайд ГОТОВА К РАБОТЕ. У меня жена, например, не сможет проделывать все эти манипуляции с системными меню. При покупке меня об этом не предупредили, в инструкции ничего такого не написано.
К сожалению, сейчас некогда этим заниматься...
Кстати, то же относится к кнопке Свернуть. Во встроненном в аппарат хелпе к программе написано, что при нажатии на кнопку программа сворачивается. Не сворачивается - аппарат НЕИСПРАВЕН. Пусть чинят.
