Отображение пробок на экране
Подскажите пожалуйста, я сегодня как обычно включил сити гид на коммуникаторе acer Tempo x 960, и поэхал на работу.
Каково было мое удивление, когда я обнаружил что пробки обновляются и сообщения о пробках отправляются, а на экране линий и значений скорости нет! И маршрут он строит через все пробки. А вчера было все пучком. Переустановил прогу, ничего не изменилось. Порылся в настройках, все нормуль, ничего не понимаю, выручайте.
Откуда уверенность, что пробки обновляются?
В правом верхнем углу зеленый глаз горит?
В Меню - Карты - Инфо данные о пробках за какую дату/время?
Меню - Дорожная обстановка - Вид пробок что стоит?
Hi! Слетело время (дата). Проверьте авто-перевод на летнее/зимее время и синхронизацию через GPS. Должно быть +3. Покрайней мере на Globus"е это так. Сам очередной раз накололся.
С уважением Serg.
1.Зеленый кружок горит
2. данные о пробках в меню карты, стоит сегодняшний день
3. в меню дорожная обстановка стоит : линии и скорости
но на карте ни линий ни скоростей нет
Время и дата не слетели, установка правильная, все перепроверил.
CRAZY-I
Меню-Карта- открыть- открываете свою карту. Потом нажимаете меню-дорожная обстановка-обновить.
 Потом-Меню- Карта-инфо. Пишете тут, что там написано, только без номеров лицензий
программа: сити гид мит2009
Версия: 3,5,386
Карта: Санкт-Петербург
Версия: 22,8 кор. 08,12,2009
Пробки: 08,12,2009
Все обновляется, но екарный бабай, эти обновления не отображаются и маршрут она строит как будто пробок вообще никаких нет.
CRAZY-I
Самое важное вы не написали
Пробки: 08,12,2009
21:52 (21:57)
Такая строчка со временем есть? И карты не в папке с программой?
И пробовали ли менять в дорожной обстановке вид пробок на цветные линии или значения скорости?
тип маршрута: оптимальный
Строчка со временем есть, каждый раз как обновляюсь она ставит время обновления
Карты находятся вместе с прогой на СД карте.
Линиии и скорсти я тоже пробовал менять, ничего не помогает, и переустановка проги не помогла.
Я нге новичок в коммуникатарах и в сити гиде, проблем было достаточно, но я их всех самостоятельно решал.
А сейчас я обратился к вам потому что я все перепробывал и проблема не решается. На мой взгляд если ничего не поможет, то будет еще один вариант, это переустановить ситсему на коммуникаторе.
CRAZY-I
А случаем на SD  карте язычок блокиратора не сдвинулся?
А то у меня больше вариантов нет. Если только галки пробок на сайте стоят именно под тем логином, который забит в программе.
У меня та же проблема.
приблизьте масштаб.
У меня если он больше 237 метров. то скорости потока не отображаются. Очень не удобно!!!!!
Скорость потока это не пробки. Отключите.
(Уже даже в отдельное меню вынесли, а всё равно все леняться инструкцию прочитать, что бы попытаться понять что же это такое...)
язычок блокиратора не сдвинулся, потому что на микро СД его нет
Галки запрет поворотов и одностороннее движение стоят, но они показываются только когда переходишь из режима перспектива в режим карта.
Масштаб у меня стоит 25000 метров. Раньше при данном масштабе все отображалось.
Номера домов и названия улиц я вижу
Пробовал убрать галки запрет поворотов и одностороннее движение, результат нулевой.
Есть еще у кого какие нибудь идеи?
Перепрошил коммуникатор, переустановил прогу. все заработало
