Не работает поиск версия 3.4
В меню поиск при нажатии первой буквы, список улиц(объектов) очищается
и больше не появляется.Приходится листать улицы до нужной буквы.Сей баг
замечен на аппарате X900.
И ещё один вопрос,в помощи написано, для
аппарата X900 установить настройки com7-4800,для чего?Ведь аппаратный
порт 4 а скорость 57600...
Та же фигня с поиском. Клавиатура новая отображается (кстати, кто сказал что она удобнее чем было раньше?), но набрать на ней ничего невозможно. При вводе первой буквы весь список исчезает.
Пользоваться версией к сожалению могу, только выбирая финиш через закладки, либо надо листать список адресов вручную.
Аппарат - ASUS P750
Добавление: в поиске работают только некоторые клавиши, например - пробел, А (но почему-то находит букву Г), Д, ИЙ (находит почему-то Й и К), М (находит П), Р (находит Р и С), Ф (находит Ф и Х), ШЩ, ЬЪ (находит Я).
Остальные - обнуляют список (пустое место)
Если в настройках поменять клаву на любую другую и сохранить, а затем обратно на полную, то начинает работать нормально.
меню-настройки-экран-клавиатура...
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=5536&PID=57328#57328
ах' date=' это, @$^!?, в клавиатуру мы через ЭКРАН попадаем.
весьма интуитивно.
[/quote'] Она же - наэкранная Wink
Вообще, считаю, позорная ошибка. Этой проблеме посвящено несколько топиков. Я методом научного тыка определил, на какие кнопки надо жать, чтобы правильно вводились адреса, распечатал и заламинировал.
Вообще' date=' считаю, позорная ошибка. Этой проблеме посвящено несколько топиков. Я методом научного тыка определил, на какие кнопки надо жать, чтобы правильно вводились адреса, распечатал и заламинировал. [/quote']
Насколько я читал, проблема только до первой смены клавиатуры. Далее работает нормально. Это написано во всех "нескольких топиках".
