Ржевская 38, как доехать?
Подскажите, пожалуйста, как добраться до Ржевской 38.
Ситигид пытается провести по дороге которой нет (съезд с Рябовского шоссе), других подъездов на карте нет.
Объездил там все, так и не нашел (
Скрин прикрепить не удается, форум выдает ошибку.
Ездил там где-то месяц назад, насколько помню, то при движении от Всеволожска к Питеру направо есть два съезда - первый - на Дубовую аллею, второй - на КАД. Так вот Вам нужен второй съезд. Не очень понимаю, что Вы имеете в виду под "дорогой которой нет"?
Ездил там где-то месяц назад' date=' насколько помню, то при движении от Всеволожска к Питеру направо есть два съезда - первый - на Дубовую аллею, второй - на КАД. Так вот Вам нужен второй съезд. Не очень понимаю, что Вы имеете в виду под "дорогой которой нет"?[/quote']
Правильно. Второй съезд на КАД-Шафировский. С него должно быть (по карте) ответвление на Ржевскую. Но его реально нет.
Нет, при съезде на КАД никаких других съездов не будет, т.е. необходим как раз съезд на Аллею!
1. Если со стороны Всеволожска - то первый съезд, там склады увидете,
2. Если с Питера, то по Рябовскому - через мост, сразу за мостом направо (типа на КАД по табличке) под мост (там заправка еще есть), и около складов - или спросите или ....
там дороги нет, точнее есть, но направление для вертолетов, это за гаражами насколько я понимаю, там прозд тока на танке!
Картинка: если не удалят, примерная!
http://pic.ipicture.ru/uploads/090407/mkSRPVAlp1.jpg
1. Если со стороны Всеволожска - то первый съезд' date=' там склады увидете,2. Если с Питера, то по Рябовскому - через мост, сразу за мостом направо (типа на КАД по табличке) под мост (там заправка еще есть), и около складов - или спросите или ....там дороги нет, точнее есть, но направление для вертолетов, это за гаражами насколько я понимаю, там прозд тока на танке!Картинка: если не удалят, примерная![/quote']
Спасибо! 2-ой способ работает. 1-ый не проверял.
