Советы по настройке ipaq316 под CityGuide.
1. Отключаем автостарт штатной навигации (иначе занят порт)в файле iPAQOSCONFIGsys.txt строчка igoautostart=0 (меняем 1 на 0) и делаем «рессет» навигатора
2. Программу устанавливаем только на SD карту, т.к. с ResidentFlash она не запускается (особенность программы)
3. Родная оболочка навигатора позволяет запуск сторонних программ. Для этого они должны находится в папке ResidentFlashipaqosgames. После добавления программы в эту папку, появится новая иконка в разделе "РазвлеченияИгры". Но т.к. CityGuide запускается только с SD карты, то нужно создать для него ярлык и поместить в папку ResidentFlashipaqosgamesCityGuide вместе с исполняемым файлом:
"http://www.gpspassion.com/upload/ipaq310_applauncher.rar
Файл из скаченного архива, небольшая утилита (applouncher), которая позволяет запускать ярлыки из оболочки этого навигатора. Название этого файла должно быть одинаковым с названием ярлыка."
Если хотите запускать CituGuide вместо штатной навигации, тогда в папке ResidentFlashipaqnav , файл nav.exe переименовать в nav.exe.bak, а ярлык и applouncher поместить в эту папку и назвать соответственно nav.lnk и nav.exe
4. Настройка GPS приемника
В CityGuide в настройках GPS укажите номер порта 7 и скорость соединения 38400
5. Настройка Интернета
По опыту из форумов, все кто хотели запустить Интернет, это сделали. Способов несколько.
Я настраивал подключение через Serial Port. Большинство телефонов поддерживают это подключение, но при покупке можете в этом удостоверится. Для этого во время проверки навигатора зайдите в настройкиBluetoothУправлениеBluetoothОбнаружение устройств Bluetooth. После того как Ваш телефон обнаружится, посмотрите доступные профили. Скорее всего будет Voice Gateway и Serial port. Если увидите Serial Port, то 99% , что Интернет подключится достаточно просто. Инструкция для этого ниже.
•     Включаем Bluetooth на навигаторе и на телефоне
•     Нажимаем Управление Bluetooth
•     Находим телефон (см. процесс подключения по Bluetooth в юзермануале HP)
•     Устанавливаем соединение Bluetooth Serial Port, не устанавливая никаких других соединений(иначе может измениться VCOM-порт), отключив перед этим телефон от всех иных источников/приемников данных.
•     Через интерфейс WinCE нажимаем "StartNetwork and Dial-up" и щелкаем на "Connections Make New Connection" (так же можно запустить через панель управления).
•     Создаем Dial-up соединение через порт IVT BT MODEM VCOM6
•     Проверяем настройки в Configure - Baud Rate 57600, 8, None, 1, Hardware, никаких галок на закладке Port Settings нет.
•     В Call Options в строке Extra Settings прописываем: +CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" (точное содержание этой строки следует уточнить у своего сотового оператора.)
•     Проверить отсутствие галки в пункте Wait for dial tone before dialing
•     Country/region code - 7, Area code - 812 (не принципиально), phone number - *99# (у меня Сонэрик). Для других телефонов - см. настройку GPRS у провайдера.
•     Возвращаемся в "StartNetwork and Dial-up" и щелкаем на созданном соединении. Вводим user/password: mts/mts, (ну или другие, для Вашего оператора) нажимаем Dial Properties.
•     В Dial Properties у меня выставлено "When dialing from" - "home", Tone. Нажимаем Dialing Patterns и выставляем для Local calls dial шаблон "G". Все подтверждаем.
•     Не забываем установить галку "save password", нажимаем "Connect"
Теперь, для получения пробок, перед стартом CituGuide, нужно предварительно установить соединение с телефоном по Serial Port, и в настройках Ситигида, в дозвоне указать имя вашего соединения и поставить галочку использовать автодозвон.
6. Карты Ситигида со стандартным GPE смотрятся мелко, поэтому меняем его на 192 (с версии 3.7 - неактуально)
[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversDisplayGPE]
"LogicalPixelsY"=dword:000000c0
"LogicalPixelsX"=dword:000000c0
Перезагрузите навигатор
Об альтернативных способах подключения к интернету, а так же как запустить интерфейс WinCE, панель управления и редактор реестра смотрите на http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=7964
Автоскрипт для удобного пользования
Настройка DUN вместо Dial-Up
  • Ответов 79
Озадачился покупкой этого девайса..
Вопрос заработает версия WinCE под разрешение 800х480?
да, заработает
но где ты возмешь CityGuide под WinCE?
Как по GPRS связывать будешь? Там фишка такая, этот девайс видит телефон только как спаренное устройство для громкой связи, соответственно инфы о пробках не дождёшься (к сожалению). Что-то нужно ковырять и прописывать, обсуждалось на GPS форуме, прописать-то можно, но при перезагрузках всё что прописал исчезает (девайс становится чистым как после ХР). И снова танцы с бубном. Сам повёлся на хар-ки этого девайса, хотел купить, но почитал и желание отпало.
Посмотри в этой ветке, я где-то месяц назад поднимал эту тему там есть обсуждение.
Во нашёл http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4693
Как я понял из этой темы:
http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=7964&st=0
что настройки реестра после перезагрузки сохраняются. Но толком не понял, нужно ли после перезагрузки заново прописывать интернет-соединение. Если не надо, то должно быть все Ок, немного Мортскрипта и вперед... :)
В общем пока думаю...
  • 1 месяц спустя...
Таки созрел и купил. И очень рад, до этого были Tibo 1550, брал у знакомого на тест Texet TN600. После общения с ipaq 316, приведущие навигаторы кажутся дешевыми китайскими подделками. Впечатления начинаются от крепления (удобнее не встречал, ед. минус не подводится питание к креплению), великолепный экран с широкими углами обзора и отличной яркостью. Процессор 600 мГц, Ситигид на нем работает намного шустрее, чем на Tеxet. Плюс разрешение 800х480, 128М памяти, и 2G ResidentFlash, колесико прокрутки -сказка! :)
Без проблем запустился CityGuide WinCE OEM 3.3.
Из подстроек: нужно немного подправить реестр, т.к. иначе карты Ситигида смотрятся мелко.
Интернет настраивается довольно просто, но нужны определенные знания.
Небольшой минус, что после выхода из режима сна не востанавливается соединение с телефоном, и приходилось вручную подключать телефон каждый раз после включения. Но сегодня приладил шайтан-скрипт, котрый делает чудо! Достаточно подключить навигатор к шнуру питания, и он загружает все сам. После отсодинения шнура, сам выключается и находится в ожидании следующего включения. Короче: включил и поехал.
Рекомендую этот самолет к покупке. Сейчас они продаются дешево, т.к. видимо идет последняя партия. Официально они сняты с производства.
Ну и iGo 8.3 тоже работает.
Не удалось запустить только GPSGate
Молодца, что отписался, поздравляю с покупкой. А я думал-думал и взял Даймонда (конечно его не сравнить с полноценным навигатором), но тоже доволен.
marth' date=' то есть вы его покупали?Если да,то за сколько,если не секрет?[/quote']
Питер. Месяц назад в Евросети стоил порядка 15 тыс., неделю назад у них же купил за 8500, на вопрос, почему такой сброс, ничего вразумительного не ответили (типа ценовая политика и т.д.)
Питер. Месяц назад в Евросети стоил порядка 15 тыс.' date=' неделю назад у них же купил за 8500, на вопрос, почему такой сброс, ничего вразумительного не ответили (типа ценовая политика и т.д.)[/quote']
Дело в том, что в интернет магазинах его давно уже продают за 8500.
По многочисленным просьбам, публикую свой опыт настройки. Надеюсь, все написано корректно, и авторские права не нарушены. Если что, поправьте.
Для пользователей умеющих работать с MortScript
В автомобиле использую скрипт «включил-поехал», базируется на MortScript.
Принцип работы: при подключении шнура питания устанавливает соединение с телефоном и запускает навигацию. При отключении шнура питания, выключает навигатор и ждет следующего включения.
Особенности: соединение с телефоном в списке должно быть первым, при 1-ом старте нужно вручную перейти на главную страницу меню, перед подключением к компьютеру скрипт нужно принудительно выгрузить.
sleep(2000)
CarMode=0
While(1)
if((ExternalPowered()) and (not CarMode) and (ColorAt(170,170)<>10837281) )
AW=ActiveWindow()
BTS=ColorAt(136,41)
HFS=ColorAt(145,41)
if(BTS=0)
MouseClick(136,41)
Sleep(500)
MouseClick(400,170)
EndIf
if((BTS>0) and (AW ne "Oasis") and (HFS<>4895314))
Run("ResidentFlashIPAQOSos_starter.exe","")
EndIf
if ((AW eq "Oasis") and (BTS>0) and (HFS<>4895314))
MouseClick(136,41)
Sleep(500)
MouseClick(400,170)
Sleep(500)
MouseClick(400,185)
Sleep(500)
MouseClick(400,185)
Sleep(200)
MouseClick(400,185)
Sleep(200)
MouseClick(400,185)
Sleep(200)
MouseClick(128,340)
Sleep(15000)
SC=ColorAt(43,340)
if (SC=1024)
MouseClick(680,390)
Sleep(500)
CarMode=0
Else
CarMode=1
EndIf
MouseClick(723,467)
Sleep(500)
if (CarMode)
#MouseClick(400,240)
Run("SDMMCCityGuideCECityGuideCE.exe")
EndIf
EndIf
EndIf
If ((CarMode) and (not ExternalPowered()))
CarMode=0
PowerOff
EndIf
Sleep(5000)
EndWhile
Подскажи, плз, версия купленая поддерживает платные карты?
Хотел купить лицензию на такой же дивайс, но наши ребята говорят могут продать только версию не поддерживающую платные карты. А поскольку карта города, в котором живу, платная, то в покупке лицензии смысла нет :(
Подскажи' date=' плз, версия купленая поддерживает платные карты?
Насколько я понял, не поддерживает. У меня только бесплатные карты.
Сегодня попробовал 316 и ситгид 3.1. В полном восторге! До этого пользовался луксом 720 и ситгидом 3.3. Тоже было неплохо, но разница очень приятная! Затраты времени на настройку полностью компенсируются. Рекомендую!
