Глюки в программе
1- При нажатии на кноку "Быстрый доступ" на экране ( и в настройках тоже) навигатор виснет. Реагирует только на ресет. Началось все с попытки поменять кнопку в настройках на другую.
2-Кнопка: "Функции - Свернуть"- в инструкции написано, что она сворачивает окно программы не выходя из нее. У меня при нажатии, просто переходит в режим навигации и все.
На каком устройстве пользуете программу?
1. Попробуйте для начала удалить файл QM.dat (сохраните в другом месте перед удалением). И запустить прогу заново. Из настроек QuickMenu выходите по клавише Готово, а не Закрыть.
2. Если это GlobusGL-800, то свернуть программу там точно не удастся (проверенно на себе).
После удаления не зависает настраивая любые кнопки кроме той, которой все и началось. "Маршрут 2 из 2 ---   Тип Оптимальный"
Как только эту кнопку вносишь в быстрый доступ виснит. А во стольном все отлично. Спасибо огромное за подсказку. Вылечил.
Подтверждаю. У меня тоже виснет с этой кнопкой на Глобусе.
Итак, GlobusGL-800 (может и другие девайсы) виснет при попытке вызвать QM, если в QM назначены кнопки:
Маршрут 2 из 2 - Тип Оптимальный
Карта - Слои
Карта - Масштаб
Экран - Вид мастштаба - линейный
Дор. обстановка - Вид пробок - скорость
"Маршрут 1 из 2"  и "Маршрут 2 из 2" показывается только иконка без подписи, выйти из QM, войти, подпись будет "route1" и "route2".
Если в QM добавить кнопку "Настройки 1 из 2 - Быстрый доступ", то переназначить эту клавишу уже не получится.
Если в QM добавить кнопку "Настройки 1 из 2 - Фавориты", то переназначить эту клавишу уже не получится.
Помогает ресет и удаление QM.dat
P.S. В баг-репорт отписался.
