zavaran Posted December 26, 2008 Share Posted December 26, 2008 помогите замучился активировать пробки с tele2, говорит ошибка связи с сервером , а показывает что все работает нормально Link to post Share on other sites
YoGun Posted December 26, 2008 Share Posted December 26, 2008 СГ какой и на какой машинке запускаете? Если с устройства у Вас грузятся странички, то дело в настройках СГ, а если Вы даже в инет не можете вылезти, то надо смотреть настройки для TELE2... Link to post Share on other sites
Reactivator Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Точка доступа - должна быть internet.tele2.ru Link to post Share on other sites
гидро Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 сегодня нормально всё на теле2 работало. а браузер работает? и что значит "активировать пробки"? Link to post Share on other sites
dolphe Posted March 8, 2009 Share Posted March 8, 2009 подскажите плиз - что конкретно надо указывать в настройках для теле2? apn: internet.tele2.ru телефон: ? имя: ? пароль: ? симку поставила (в texet 600) - сети нет, в теле2 ничего нормально объяснить не могут ( Link to post Share on other sites
YoGun Posted March 8, 2009 Share Posted March 8, 2009 <...>симку поставила (в texet 600) - сети нет' date=' в теле2 ничего нормально объяснить не могут ([/quote'] У меня Globus - устройство похожее, но меню может быть немного по-разному организовано. На Глобусе есть заглушка СИМ-карты, если её не закрыть, то ничего не заработает - там стоит микрик. Настройки/Сеть/GPRS - выбираете оператора, там должно уже всё быть прописано (в моём старом Глобусе такого оператора нет, но есть возмжность добавить и отредактировать какую-нибудь запись; ещё есть способоб руками править файлы с операторами) Потом Настройки/Сеть/GSM - поставить галку Включить GSM (тем самым включаете на устройстве модуль GSM) После этого на главном экране появляется имя оператора (если сеть доступна). Проверить инет можно Настройки/Сеть/GPRS -> Включить (пишет статус - открытие порта, аутенфикация, проверка имени, подключение - Подключен). В настройках программы поставить галку Использовать дозвон GPRS, тогда программа сама будет подключаться к инету при загрузке. P.S. Настройки Tele2 http://www.spb.tele2.ru/1691/Article.aspx Link to post Share on other sites
lipskiy Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 Про Теле2 могу сказать только одно - извините за грубое слово, но это полная кака. Когда тестил версию Ситигида для Явы, то пытался настроить свою старенькую Нокию на GPRS Теле2. Считаю себя достаточно технически грамотным, чтобы сделать такую несложную вещь, да еще и по инструкции. Так вот, настроив все первый раз, интернет появился, поработал несколько минут и отрубился. Больше я его завести не смог, Ситигид пишет - нет GPRS связи, и все. Перепробовал все что можно, все настройки перекопал. Даже несколько раз запрашивал автоматические настройки. Ни фига. И звонок в тупой саппорт не спас - попросил проверить все ли в порядке с моей сотой. Плюнул, воткнул Мегафоновскую симку, сменил настройки gprs в телефоне - все завелось моментально и без проблем. Позже я пытался вновь завести gprs с теледвашной симкой - результат нулевой, снова воткнул мегафоновскую - все шикарно работает. Сделал для себя вывод относительно Теле2 и забыл про эту ошибку природы. Link to post Share on other sites
vovicom Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 Да Теле2 для школьников! Только дешиво молчать, я предпочитаю дорого говорить. Все перепробывал. Для северо-запада одназначно Мегафон. Link to post Share on other sites
KonTur Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 Робяты ! Не надо быть так категоричными! Я с теле2 катаюсь уже полтора года, и ни по покрытию, ни по работе ГПРС особых претензий нет. Link to post Share on other sites
KonTur Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 подскажите плиз - что конкретно надо указывать в настройках для теле2? apn: internet.tele2.ruтелефон: ?имя: ?пароль: ?симку поставила (в texet 600) - сети нет' date=' в теле2 ничего нормально объяснить не могут ([/quote'] Для Питера настройки такие: apn: internet.tele2.ruтелефон: *99#имя и пароль оставить пустыми. Если аппарат не показывает наличие сети - то нужно убедится что заряд аккумулятора достаточный, и заглушка на слоте для СИМ защелкнута до конца (там есть микрик который не дает работать ГСМ модулую если он не нажат). Link to post Share on other sites
dolphe Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 спасибо, В меню Сеть->GSM->Включить GSM галочка стоит. Аккумулятор заряжен, защелка защелкнута. Сети нет. Вставила мегафоновскую симку, поменяла провадера в настройках-все равно нет сети ( Link to post Share on other sites
tokamak242 Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 Робяты ! Не надо быть так категоричными! Я с теле2 катаюсь уже полтора года, и ни по покрытию, ни по работе ГПРС особых претензий нет. Присоединяюсь. Link to post Share on other sites
tokamak242 Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 спасибо,В меню Сеть->GSM->Включить GSM галочка стоит. Аккумулятор заряжен, защелка защелкнута. Сети нет. Вставила мегафоновскую симку, поменяла провадера в настройках-все равно нет сети ( Не применительно к этой ситуации, а вообще - бывает, что в одной из сот не оказывается свободных мощностей для GPRS, и GPRS отключается. Чтобы он снова появился, приходится выключать-включать GSM-модуль для перерегистрации в сети. Я к тому, что может быть и такая проблема. Link to post Share on other sites
Мохнатый Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 настраивал Техет тн-600 на мегафон, тоже долго бился, пока не понял, что галку слева вверху при изменении параметров GPRS надо обязательно нажать, чтоб сохранить настройки.... Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 Тоже катаюсь с TELE2 - никаких проблем. спасибо,В меню Сеть->GSM->Включить GSM галочка стоит. Аккумулятор заряжен, защелка защелкнута. Сети нет. Вставила мегафоновскую симку, поменяла провадера в настройках-все равно нет сети ( Запрос пин-кода на симке включен? Если да, то после каждого включения навигатора пин-код надо вводить вручную. Лучше вставить симку из навигатора в телефон, отключить в настройках запрос пин-кода и обратно вставить ее в навигатор. После этого, при включении навигатора, через 1 минуту примерно, сверху вместо надписи Нет сети должно появится название оператора. Потом заходите в Система - Сеть - GPRS, выбираете оператора и нажимаете кнопку Связь. После соединения нажмите кнопку Прервать. Это нужно, чтобы в Windows создалось dial-up соединение GPRS с новыми настройками, которое потом будет использовать CityGuide. Link to post Share on other sites
dolphe Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 Всем большое спасибо за советы! Особенно RJ25! Ура-ура, заработало) Link to post Share on other sites
