diamond463 Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 СКИНЬ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsu Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 У меня на V.2.0 наблюдается такая странность: если в быстрое меню назначить все 9 кнопок (считаю с левой верхней кнопки), то после выхода из СГ3.7.353 последний ряд кнопок (7-9) становится таким как 6-я кнопка (по значению) хотя внешне остается первоночальное назначение. Это все выявляется при последующем входе в СГ и попыткой пользоваться 7-9 кнопками(нажимаешь кнопку с одной картинкой а выполняется действие которое назначено на 6-ю кнопку). Подскажите это только у меня? До того как заметил я СГ не выключал совсем, только сворачивал , а сегодня заметил это (нажатие на ресет, переустановка СГ и лонгпака 640х480 V.2.0 изменений не дали). Еще хотелось бы черно-белого инспектора заменить на синюю ДПС с радаром картинку из V.0.79 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Сорян, долго сюда не залезал... Ща гляну, что я там накосячил... ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 У меня на V.2.0 наблюдается такая странность: если в быстрое меню назначить все 9 кнопок (считаю с левой верхней кнопки)' date=' то после выхода из СГ3.7.353 последний ряд кнопок (7-9) становится таким как 6-я кнопка (по значению) хотя внешне остается первоночальное назначение. Это все выявляется при последующем входе в СГ и попыткой пользоваться 7-9 кнопками(нажимаешь кнопку с одной картинкой а выполняется действие которое назначено на 6-ю кнопку). Подскажите это только у меня? [/quote'] К сожалению это так у всех... ) Мой косяк, делал ночью - тупил. ) Перезалил. Снова скачать и установить. Скачать можно из темы или по ссылке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 СКИНЬ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ http://narod.ru/disk/21984043000/LangPack640x480.rsr.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demalina Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 забелил второй маневр, чуть подправил... скорости пока нет http://slil.ru/29368701 480х640, 480х800, только портрет, только день Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 PsevDANIm забавно, но после перехода в упрощенный режим осталось большое меню quick и фавориты, кнопки на экране только не сохранились с скин demalina так и не появился Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demalina Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 мой скин появится, если выполнить следующие действия: 1. Найти устройство с разрешением экрана 640х480 или 800х480 точек 2. Включить портретный режим представления 3. Запустить Ситигид версии 3.7 4. Переключиться на упрощенный интерфейс и дневную палитру 5. Закрыть Ситигид 6. Скачать файл LangPack.rsr, заменить его на своем устройстве 7. Запустить Ситигид Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Don Serdgio Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 alexey62 Поправьте пожалуйста вывод 3-х значных значений скорости. На скрине скорость 114 км/ч Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Есть такое ощущение, что на скрине стандартный скин... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Don Serdgio Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Есть такое ощущение' date=' что на скрине стандартный скин...[/quote'] Скин брал с предыдущей страницы "Меню для СитиГид 3.7.353 WM" от alexey62 Я бы и сам подправил, но нужна подсказка, где именно ковырять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsu Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 PsevDANIm в твоем меню не нашел назначения на пустые три кнопки которые ты добавил при тыкании на карту. И непонятный момент, ставлю галочку на использование файла ограничений, выхожу из СГ, захожу стоит крестик. По идее должна сохраняться галочка... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Надо либо шрифт для скорости уменьшить, либо ячейку для скорости сделать подлинее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Don Serdgio Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Спасибо за подсказку, все получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 PsevDANIm в твоем меню не нашел назначения на пустые три кнопки которые ты добавил при тыкании на карту. И непонятный момент' date=' ставлю галочку на использование файла ограничений, выхожу из СГ, захожу стоит крестик. По идее должна сохраняться галочка... [/quote'] Да-а-а?.. У меня при тыкании на карту появилось ещё три кнопки?.. Гы-ы-ы... Исправлю! Следующую версию сделаю в в этом месяце. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey62 Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 alexey62 Поправьте пожалуйста вывод 3-х значных значений скорости. На скрине скорость 114 км/ч Спасибо! Все исправил. И кнопочки разнес... Есть ошибки... Пишите сюда Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sgaft Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 Люди! А что делать человеку с разрешением 240 Х 240? Какие ЛП можно использовать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 а как убрать противный звук после выхода из програмы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsu Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Да-а-а?.. У меня при тыкании на карту появилось ещё три кнопки?.. Гы-ы-ы... Исправлю! Следующую версию сделаю в в этом месяце. Вопрос такой, ко всем экспериментаторам, если не исправлять эту "ошибку" а на пустые места сделать назначение ДПОИ, будут ли они корректно работать?? Если будут работать то вместо пустых 3(можно 6ти) кнопок поставить плюсики, для самостоятельного добавления, и по долгому нажатию - обнуления значения (ДПОИ или еще чего). Положительный момент в том, что экран будет являться одной большой кнопкой , по которой можно выставить ДПОИ (тогда отпадет необходимость в физической кнопки для ДПОИ (которое не реализовано). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demalina Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 для дпои можно вынести отдельную кнопку на экран, рядом с Q и F. Я, к примеру, пользуюсь только гаишниками Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsu Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 для дпои можно вынести отдельную кнопку на экран' date=' рядом с Q и F. Я, к примеру, пользуюсь только гаишниками[/quote'] Или вместо F или чтоб можно было выбрать, или и то и другое... надо по пробывать идея хороша. А по предыдущему моему вопросу, это реализуемо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 прикрутить туда ДПОИ - думаю можно. Вот только единственное - дпои будут выставляться не там, куда ткнул, а по показателям GPS'a. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsu Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 прикрутить туда ДПОИ - думаю можно. Вот только единственное - дпои будут выставляться не там, куда ткнул, а по показателям GPS'a. Ну это и ежу понятно, главное не надо целиться в Q , на плохой дороге нередки промахи даже и с твоими кнопками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 А вот оно к чему... ) Ок. Поэксперементирую... ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kokoss Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 PsevDANIm, спасибо за скин! На Даймонде1 оьлично работает! Если у Вас так здорово получается, присмотритесь к скину, выложенному alexey62 11.06.10 в ветке "Меню СГ 3.х по своему вкусу". Ему удалось оставить открытой большую часть экрана в ходе навигации (только подложки под поворотами непрозрачные), что очень здорово. Скин напоминает по размещению кнопок очень популярные у пользователей IGO скины от GJ. Может ваши детища можно скрестить? Получился бы шедевр!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
