Меню CityGuide 3.х по своему вкусу
  • Ответов 747
У меня на V.2.0 наблюдается такая странность: если в быстрое меню
назначить все 9 кнопок (считаю с левой верхней кнопки), то после выхода
из СГ3.7.353 последний ряд кнопок (7-9) становится таким как 6-я кнопка
(по значению) хотя внешне остается первоночальное назначение. Это все
выявляется при последующем входе в СГ и попыткой пользоваться 7-9
кнопками(нажимаешь кнопку с одной картинкой а выполняется действие
которое назначено на 6-ю кнопку).
Подскажите  это только у меня? До того как заметил я СГ не выключал
совсем, только сворачивал , а сегодня заметил это (нажатие на ресет,
переустановка СГ и лонгпака 640х480 V.2.0 изменений не дали).
Еще хотелось бы черно-белого инспектора заменить на синюю ДПС с радаром
картинку из V.0.79
Сорян, долго сюда не залезал... Ща гляну, что я там накосячил... )
назначить все 9 кнопок (считаю с левой верхней кнопки)' date=' то после выхода
Подскажите  это только у меня? [/quote']
К сожалению это так у всех... )
Мой косяк, делал ночью - тупил. )
Перезалил. Снова скачать и установить.
Скачать можно из темы или по ссылке.
СКИНЬ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ
http://narod.ru/disk/21984043000/LangPack640x480.rsr.html
забелил второй маневр, чуть подправил...
скорости пока нет
http://slil.ru/29368701
480х640, 480х800, только портрет, только день
PsevDANIm
забавно, но после перехода в упрощенный режим осталось большое меню quick и фавориты, кнопки на экране только не сохранились Wink
с скин demalina так и не появился
мой скин появится, если выполнить следующие действия:
1. Найти устройство с разрешением экрана 640х480 или 800х480 точек
2. Включить портретный режим представления
3. Запустить Ситигид версии 3.7
4. Переключиться на упрощенный интерфейс и дневную палитру
5. Закрыть Ситигид
6. Скачать файл LangPack.rsr, заменить его на своем устройстве
7. Запустить Ситигид
Есть такое ощущение, что на скрине стандартный скин...
Есть такое ощущение' date=' что на скрине стандартный скин...[/quote']
Скин брал с предыдущей страницы "Меню для СитиГид 3.7.353 WM" от alexey62
Я бы и сам подправил, но нужна подсказка, где именно ковырять
 PsevDANIm  в твоем меню не нашел назначения на пустые три кнопки которые ты добавил при тыкании на карту. И непонятный момент, ставлю галочку на использование файла ограничений, выхожу из СГ, захожу стоит крестик. По идее должна сохраняться галочка...
Надо либо шрифт для скорости уменьшить, либо ячейку для скорости сделать подлинее.
 PsevDANIm  в твоем меню не нашел назначения на пустые три кнопки которые ты добавил при тыкании на карту. И непонятный момент' date=' ставлю галочку на использование файла ограничений, выхожу из СГ, захожу стоит крестик. По идее должна сохраняться галочка...
Да-а-а?.. У меня при тыкании на карту появилось ещё три кнопки?.. Гы-ы-ы...
Исправлю!
Следующую версию сделаю в в этом месяце.
alexey62
Поправьте пожалуйста вывод 3-х значных значений скорости. На скрине скорость 114 км/ч
Спасибо!
Есть ошибки... Пишите сюда
Люди! А что делать человеку с разрешением 240 Х 240? Какие ЛП можно использовать?
Исправлю!
  Вопрос такой, ко всем экспериментаторам, если не исправлять эту "ошибку" а на пустые места сделать назначение ДПОИ, будут ли они корректно работать??
Если будут работать то вместо пустых 3(можно 6ти) кнопок поставить плюсики, для самостоятельного добавления, и по долгому нажатию - обнуления значения (ДПОИ или еще чего).
  Положительный момент в том, что экран будет являться одной большой кнопкой , по которой можно выставить ДПОИ (тогда отпадет необходимость в физической кнопки для ДПОИ (которое не реализовано).
для дпои можно вынести отдельную кнопку на экран, рядом с Q и F. Я, к примеру, пользуюсь только гаишниками
для дпои можно вынести отдельную кнопку на экран' date=' рядом с Q и F. Я, к примеру, пользуюсь только гаишниками[/quote']
  Или вместо F или чтоб можно было выбрать, или и то и другое... надо по пробывать идея хороша.
А по предыдущему моему вопросу, это реализуемо?
прикрутить туда ДПОИ - думаю можно.
Вот только единственное - дпои будут выставляться не там, куда ткнул, а по показателям GPS'a.
  Ну это и ежу понятно, главное не надо целиться в Q , на плохой дороге нередки промахи даже и с твоими кнопками.
А вот оно к чему... )
Ок. Поэксперементирую... )
PsevDANIm, спасибо за скин! На Даймонде1 оьлично работает! Если у Вас так здорово получается, присмотритесь к скину, выложенному alexey62 11.06.10 в ветке "Меню СГ 3.х по своему вкусу". Ему удалось оставить открытой большую часть экрана в ходе навигации (только подложки под поворотами непрозрачные), что очень здорово. Скин напоминает по размещению кнопок очень популярные у пользователей IGO скины от GJ.  Может ваши детища можно скрестить? Получился бы шедевр!!! Big%20smile
