Меню CityGuide 3.х по своему вкусу
Хм... У меня на ASUS в портрете не работает- черный экран. Кстати' date=' размер скачаного LangPack.rsr by ander139 983 KB против 1,11МВ оригинала. Это нормально? Перекачивал, результат прежний.[/quote']
В оригинале файл не сжат, а я его маленько сжал, может и зря, но по-моему, медленнее грузиться не стало. Позже проверю, как лучше.
Окно с фаворитами я пытался расширить до 12 пунктов, также как и Q-меню. Однако, программа записывает всего 6 фаворитов, независимо от размера меню. Тут уж надо ковырять в самой программе.
А пока пытаюсь найти, как подвинуть экранные кнопки в режиме карты.
  • Ответов 747
ограничение на 6 фаворитов да, есть, но в остальные 6 ячеек я запихнул кнопочки :)
сейчас кумекаю, как бы сюда пристроить настройку кнопок, как в квикменю
ограничение на 6 фаворитов да' date=' есть, но в остальные 6 ячеек я запихнул кнопочки :)
сейчас кумекаю, как бы сюда пристроить настройку кнопок, как в квикменю[/quote']
Не думаю, что это получится исправлением LangPack'a. Все-таки, меню фаворитов и квик меню сохраняют данные в разных файлах в разных форматах. К тому же, для файла bmfavorites.dat програмно установлено ограничение на 6 пунктов.
ander1392008-11-01 16:57:52
Спасибо за менюшку! Может еще и с крпуными шрифтами поборитесь? Clap
Спасибо автору! Расширение "Q" до 10 очень порадовало. Работает на WinCE Tibo.
Только жаль, что кнопка "Мониторинг" пропала из меню. Вместо нее появился "Север сверху".
Получается, что теперь ее можно вывести только в "Q"
Еще буквы при наборе улицы, мелкие. Их практически не видно. Может это из-за версии?
Возможно изменить только меню "Q", а все остальное оставить прежним?marth2008-11-02 16:37:56
С буквами и стрелками, для WinCE Tibo, разобрался. В этой версии другой размер изображений. Для корректной работы, нужно в оригинальном архиве заменить файл general.xml (и на всякий случай cmd.xml), файлами из предлагаемого архива.
Просьба, не совсем конечно в тему, но что-то родственное:
А нельзя-ли как-то поменять рисунок значка CityGuide?
"3"-ку например где-нибудь сбоку пририсовать...
А то у меня (и наверное не только у меня) на "сегодня" есть кнопки  на обе версии
Да можно, конечно. Только вот сам файлик Cityguide.exe здесь выкладывать нельзя, потому что с форума скачать кто угодно может.
Кстати, Q-меню тоже можно расширить до 12 пунктов, но тоже только через изменение exe-шника.
Если d C G разрешит выкладывать хотя бы патчи, то не вопрос, поправим
ander1392008-11-05 16:50:54
можно, только файл здесь выкладывать нельзя.
:) повторилdemalina2008-11-05 16:03:04
А ссылку постить сюда? :) Это тоже самое :)
А ссылку можно не постить явно, а указать, что ее можно найти на 4pda, к примеру :)
хорошо
ссылку можно найти на rapidshare.de ;)
хорошо
Can I browse your big file-archive?
No. Not everyone wants his files to be seen by everyone. In order to protect privacy, its absolutely impossible to get files, which URL's you do not know.
А кто знает, как можно кнопки на карте (+,-,M,Q и F) сделать прозрачными, с тонкими контурами и расположить по углам экрана, как в 2,5?balts2008-11-06 09:41:00
А кто знает' date=' как можно кнопки на карте (+,-,M,Q и F) сделать прозрачными, с тонкими контурами и расположить по углам экрана, как в 2,5?[/quote']
Кроме разработчиков, пока, к сожалению, никто.
Только жаль' date=' что кнопка "Мониторинг" пропала из меню. Вместо нее появился "Север сверху".
Мониторинг вернул на место. Файлик выложил туда же.
Господа, я тут поиск по всем объектам 1-й раз открыл
Скажите, пожалуйста, это я чего-то навертел или у всех такие мегабуквы?
у меня на новой версии этого файла вообще иконок нет.
вернул пока старую версию
