Amethyst Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Можно, подробнее, для новичка? Как через проводник попасть в кн Start? Или надо запускать в навигаторе, а как? Explorer.exe конечно же должен работать в навигаторе. Для того, чтобы это сделать нужно научиться запускать произвольную программу там. Эта тема на форуме обсуждалась, вкрадце: на флеш-карте в навигаторе есть такой файл shell.ini, и внутри него имеется запись вида SDMMCCityGuideCityGuideCE.exe Она определяет какая программа запуститься если нажать на кн "Навигация" (руль). Этот указатель, и его можно поменять на другое значение, например на Windowsexplorer.exe. В этом случае будет стартовать проводник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amethyst Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 С часами вот какая особенность ещё обнаружилась. В случае когда автоперевод на летнее время установлен, если для поиска спутников GPS была запущена утилита, идущая в комплекте Глобуса (это в настройках), то время в навигаторе будет установлено правильно. Если же спутники первым искал СитиГид, то время будет без летней поправки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 22 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 <...>Получается' date=' что пока не вышла новая версия на мое право на ТП наплевали (жду уже пол года)[/quote'] http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4673&KW=%F3%F1%EF%E5%F8%ED%EE+%EF%EE%EB%FC%E7%F3%E5%F2%E5%F1%FC+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%EE%E9&PID=55527#55527 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaxar Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Amethyst. Спасибо, через мортСкрипт разобрался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaxar Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 С часами вот какая особенность ещё обнаружилась. В случае когда автоперевод на летнее время установлен' date=' если для поиска спутников GPS была запущена утилита, идущая в комплекте Глобуса (это в настройках), то время в навигаторе будет установлено правильно. Если же спутники первым искал СитиГид, то время будет без летней поправки.[/quote'] Что за утилита? Запуск на автомате стоит, если я про то. Как СитиГид может искать первым, если он запускается из Глобуса. В Глобусе ставлю всё правильно. Запускаю СитиГид, выставляю в нём GMT+3, как в Глобусе ранее. Получаю время -1 час. Возвращаюсь в Глобус, установка часового пояса сбросилась, поле пустое. Иду по кругу, всё повторяется. В ТП сказали поставить GMT+4. Проверю, когда поеду. Дома спутники не ловит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amethyst Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Утилита, ну в настройках самого глобуса есть кнопка GPS, на ней что-то вроде радарного дисплея изображено. Эта штука ловит сигнал от спутников, схематично показывает их расположение, и устанавливает время в Глобусе если сигнал валидный (3 спутника и более видно). GMT+4, да, это должно сработать. Таким образом вместо автоматического перевода мы ручками установим правильное текущее время. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Поставьте в настройках СГ Синхронизировать время по GPS - Нет и не будет у Вас конфликта между часовыми поясами СГ и навигатора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton_fly Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Абалдеть................................. Уже 27 мая, а обновлений так и нет....... Обидно:( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xmax Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Не говори. Сделали бы подарок на день города. Имея СГ со всеми картами не могу ввести координаты места куда хочу отправиться...ибо версия 3,1 не позволяет такого сделать. приходится пользоваться другими программами Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaxar Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Поставьте в настройках СГ Синхронизировать время по GPS - Нет и не будет у Вас конфликта между часовыми поясами СГ и навигатора.Не катит. Катит только GMT+4 от ТП. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Не катит. Катит только GMT+4 от ТП. А в настройках навигатора какой при этом часовой пояс установлен? И галка стоит "Автоматический переход на зимнее/летнее время"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaxar Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 А в настройках навигатора какой при этом часовой пояс установлен? И галка стоит "Автоматический переход на зимнее/летнее время"? В навигаторе стоит Москва и галка стоит. В СГ ставлю GMT+3 и получаю на час в минус. При GMT+4 всё OK! При возврате из СГ в навигатор поле с часовым поясом становится не заполненным. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 27 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 <...> Имея СГ со всеми картами не могу ввести координаты места куда хочу отправиться...ибо версия 3' date='1 не позволяет такого сделать. приходится пользоваться другими программами[/quote'] Если нужен способ ввести координаты в 3.1 могу подсказать (но для этого нужно к компу подключать), а если надо просто высказать своё "фе", то можно и отдельную ветку завести, а не мусорить в этой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitri Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 я бы тоже хотел посмотреть на это ) вчера приобрел в подарок тестю, сам девайс оч. приличный, но в некоторых моментах пока не разобрался, в частности, хотелось бы знать, как использовать gps-координаты для поиска. если подскажете, буду оч. признателен. думаю, не только я. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton_fly Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Типо 2 часа танцов с бубном и у вас всё будет Нет бы обновление выложить, что бы люди довольны были.... Вот всё равно не очень понятна причина задержки апдейта именно для windows CE!!! На других же платформах повыходил....... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xmax Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 не на WinCE, а на ГЛОБУС РФ. У тех у кого Глобус не РФ, у них давным давно в обновлниях висит 3.3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RodionSPb Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Именно так. И,честно говоря, хочется уже 3.4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 я бы тоже хотел посмотреть на это <...> Ответил в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitri Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Ответил в личку. и я за это сильно благодарен! )) как попробую, отпишусь сюда же Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xmax Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Ура товарищи! Долгожданная версия у нас в руках! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RodionSPb Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Интересно-а "новая" версия 3,3 отличаетсяот "старой"(не РФ)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lock Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Наконец-то!! Уже не надеялся летом ездить с новой версией, начинаем активно тестить . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xmax Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Интересно-а "новая" версия 3' date='3 отличаетсяот "старой"(не РФ)?[/quote'] Билды во всяком случае разные. РФ выше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 xmax Карта Липецкой области открывается в новом билде? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xmax Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 xmax Карта Липецкой области открывается в новом билде? Да, карта работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
