Можно, подробнее, для новичка? Как через проводник попасть в кн Start? Или надо запускать в навигаторе, а как?
Explorer.exe конечно же должен работать в навигаторе. Для того, чтобы это сделать нужно научиться запускать произвольную программу там. Эта тема на форуме обсуждалась, вкрадце: на флеш-карте в навигаторе есть такой файл shell.ini, и внутри него имеется запись вида SDMMCCityGuideCityGuideCE.exe Она определяет какая программа запуститься если нажать на кн "Навигация" (руль).  Этот указатель, и его можно поменять на другое значение, например на Windowsexplorer.exe. В этом случае будет стартовать проводник.
  • Ответов 458
С часами вот какая особенность ещё обнаружилась.  В случае когда автоперевод на летнее время установлен, если для поиска спутников GPS была запущена утилита, идущая в комплекте Глобуса (это в настройках), то время в навигаторе будет установлено правильно. Если же спутники первым искал СитиГид, то время будет без летней поправки.
<...>Получается' date=' что пока не вышла новая версия на мое право на ТП наплевали (жду уже пол года)[/quote']
С часами вот какая особенность ещё обнаружилась.  В случае когда автоперевод на летнее время установлен' date=' если для поиска спутников GPS была запущена утилита, идущая в комплекте Глобуса (это в настройках), то время в навигаторе будет установлено правильно. Если же спутники первым искал СитиГид, то время будет без летней поправки.
Что за утилита? Запуск на автомате стоит, если я про то. Как СитиГид может искать первым, если он запускается из Глобуса. В Глобусе ставлю всё правильно. Запускаю СитиГид, выставляю в нём GMT+3, как в Глобусе ранее. Получаю время -1 час. Возвращаюсь в Глобус, установка часового пояса сбросилась, поле пустое. Иду по кругу, всё повторяется. В ТП сказали поставить GMT+4. Проверю, когда поеду. Дома спутники не ловит.Smile
Утилита, ну в настройках самого глобуса есть кнопка GPS, на ней что-то вроде радарного дисплея изображено. Эта штука ловит сигнал от спутников, схематично показывает их расположение, и устанавливает время в Глобусе если сигнал валидный (3 спутника и более видно).
GMT+4, да, это должно сработать. Таким образом вместо автоматического перевода мы ручками установим правильное текущее время.
Поставьте в настройках СГ Синхронизировать время по GPS - Нет и не будет у Вас конфликта между часовыми поясами СГ и навигатора.
Не говори. Сделали бы подарок на день города. Имея СГ со всеми картами не могу ввести координаты места куда хочу отправиться...ибо версия 3,1 не позволяет такого сделать. приходится пользоваться другими программами
Не катит. Катит только GMT+4 от ТП.Smile
А в настройках навигатора какой при этом часовой пояс установлен? И галка стоит "Автоматический переход на зимнее/летнее время"?
В навигаторе стоит Москва и галка стоит. В СГ ставлю GMT+3 и получаю на час в минус. При GMT+4 всё OK! При возврате из СГ в навигатор поле с часовым поясом становится не заполненным.
<...> Имея СГ со всеми картами не могу ввести координаты места куда хочу отправиться...ибо версия 3' date='1 не позволяет такого сделать. приходится пользоваться другими программами[/quote']
Если нужен способ ввести координаты в 3.1 могу подсказать (но для этого нужно к компу подключать), а если надо просто высказать своё "фе", то можно и отдельную ветку завести, а не мусорить в этой.
я бы тоже хотел посмотреть на это ) вчера приобрел в подарок тестю, сам девайс оч. приличный, но в некоторых моментах пока не разобрался, в частности, хотелось бы знать, как использовать gps-координаты для поиска. если подскажете, буду оч. признателен. думаю, не только я.
Типо 2 часа танцов с бубном и у вас всё будет:)
Нет бы обновление выложить, что бы люди довольны были.... Вот всё равно не очень понятна причина задержки апдейта именно для windows CE!!! На других же платформах повыходил.......:(
