Обновление пробок
Аппарат - Toshiba G810.
Проблема в следующем:
в настройках ввел имя пользователя и пароль для дор. сервиса. При каждом запуске программы, нажимая Вид - Дор. обстановка - Обновление получаю сообщение "Доступ запрещен". Помогает только ввод заново пароля, после чего обновления корректно начинают грузиться. Чем можете помочь???
Всегда выхожу только так' date=' без толку[/quote']
тогда что-то не дает сохраниться. итого 2 варианта:
1. заблокирована от записи флеш-карта либо защищён от записи файл или папка ситигид или реестр.
2. стоит некая прога: файервол или антивирусник.
Mihaxxi2008-09-05 14:34:47
Файервола с антивиром нет.
Причем тут флешка, если прога установлена в память аппарата?
И как посмотреть защищена ли папка ситигида от записи (или какой то конкретный файл) а так же реестр?
если я правильно понимаю - в winmobile управлять доступом к файлам нельзя, там же FAT, как я понимаю.
как вариант, можно попробовать перенести программу на карту памяти и посмотреть, будет ли сохраняться пароль в этом случае
