Nucleuss Опубликовано 5 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Аппарат - Toshiba G810. Проблема в следующем: в настройках ввел имя пользователя и пароль для дор. сервиса. При каждом запуске программы, нажимая Вид - Дор. обстановка - Обновление получаю сообщение "Доступ запрещен". Помогает только ввод заново пароля, после чего обновления корректно начинают грузиться. Чем можете помочь??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 5 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Один раз выйдите из программы через команду Выход меню Файл. Судя по всему, не сохраняется пароль в настройках. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nucleuss Опубликовано 5 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Всегда выхожу только так, без толку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihaxxi Опубликовано 5 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Всегда выхожу только так' date=' без толку[/quote'] тогда что-то не дает сохраниться. итого 2 варианта: 1. заблокирована от записи флеш-карта либо защищён от записи файл или папка ситигид или реестр. 2. стоит некая прога: файервол или антивирусник. ?Mihaxxi2008-09-05 14:34:47 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nucleuss Опубликовано 5 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Файервола с антивиром нет. Причем тут флешка, если прога установлена в память аппарата? И как посмотреть защищена ли папка ситигида от записи (или какой то конкретный файл) а так же реестр? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crazydoctor Опубликовано 5 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 если я правильно понимаю - в winmobile управлять доступом к файлам нельзя, там же FAT, как я понимаю. как вариант, можно попробовать перенести программу на карту памяти и посмотреть, будет ли сохраняться пароль в этом случае Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManJak Опубликовано 5 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 У FAT-а есть аттрибуты: Скрытый, Системный, Архивный Может что-то с ними не товось, но это просто предположение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shish Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 Нет обновления пробок по ЛО и МО с 20:40 10.10.2008 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
